olej do motoru 1,6tdci
barinak78
Re: olej do motoru 1,6tdci
tak tento je do mojho focusa ten spravny ju? http://www.autobalada.cz/autobalada/esh ... 0-5W-40-1L nebo vite nějakou lepší adresu kde se da lépe nakoupit
diky moooc
emill225
tu napr. http://www.olej-shop.eu/znacky-produkto ... 0-5W-40-1L malo by to byt do SR aj CR
- V12
barinak78 :
Ano, ten olej je do Tvojho motora dobry. A vyrazne lacnejsie ho nezozenies asi nikde. Takze by som velmi nepremyslal.
- rh1980
Já kupuju ten samý olej odsud:
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33623.html
Mají i filtry, tak to beru vše najednou. Už jsem objednával několikrát a vždy OK.
Zeke01
zdravim, mam FFII 1.6 tdci 80 kw do provozu 12/2004, najeto 200 000 km, jaký mám použít olej, bohužel nevim zda mam DPF a asi to na aute ani nepoznam, protože je to pro me spanelska vesnice
diky za radu
- lucky.jack
Přečti si asi tak dvacet stránek nazpět
Je to tady zmíněno nesčetněkrát. - co se týče oleje.
DPF máš určitě. Pakliže ho teda někdo před tebou nevykuchal a nevymazal pře SW.
Ale jinak pochvala, že jsi na to nezakládal nový téma
- což mají někdy nováčci ve zvyku.
paranmax
tak se podivej do techničáku a podle kodu motoru to poznás G8DA bez DPF, G8DB s DPFZeke01 píše:zdravim, mam FFII 1.6 tdci 80 kw do provozu 12/2004, najeto 200 000 km, jaký mám použít olej, bohužel nevim zda mam DPF a asi to na aute ani nepoznam, protože je to pro me spanelska vesnicediky za radu
paranmax
Jinak ford doporučuje 5w30 A1\B1 ale lepší (podle některých) je 5w40 A3\B3
- cr4sh3r87
Dle čeho usuzuješ, že ho má určitě?lucky.jack píše:Přečti si asi tak dvacet stránek nazpět![]()
Ale jinak pochvala, že jsi na to nezakládal nový téma- což mají někdy nováčci ve zvyku.
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
Zeke01
diky moc paranmax mam typ motoru G8DA takze bez DPF, super. Moc jste pomohli mel jsem z toho hlavu kolem.
- lucky.jack
cr4sh3r87: Spíš dedukce...tipoval jsem dovoz a 80kW takže velká pravděpodobnost DPF. Pakliže to nemá DPF tak jsem se holt seknul.
Zeke01: je to dovoz?
Zeke01
je nemecko, plní Euro 3 (2003/76A)
- cr4sh3r87
Takže DPF nemáš
edit: to už vlastně píšeš výš
Zeke01
jj super cr4sh3r87
polki11
Takže přečteno celé forum a bolí mě hlava 5w-30 nebo 5w-40 do 1.6 66kw tdci r.v.2009?Díky :?:Muže tam být ten http://www.olejspol.cz/zbozi/total-quartz-9000-5w-40-5l http://www.olejspol.cz/zbozi/castrol-ma ... -40-dpf-4l http://www.olejspol.cz/zbozi/castrol-ma ... w-30-a1-4l http://www.olejspol.cz/zbozi/total-quar ... 0-5w-30-5l nebo doporučíte nějaky jiný
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
