zatekanie do auta fofo2
- postak
Re: zatekanie do auta fofo2
Já foto nemám, poněvadž jsem vůbec netušil, co mě čeká, až to sundám. Ale dělal jsem to podobně jako to popsal Špíz. Těch míst je tam fakt asi 5.
lubs
Mám ten samý problém jako hodně z vás. Zatéká mi do kufru z žebrování na pravém sloupku u 5. dveří. Po rozdělání kousku stropu jsem zjistil, že mi voda kape z plechu přímo pod střechou (foto 1.) Lišty na střeše mám lepené, díry na šrouby nemám (foto 2.). Nevím jestli mám strhnout tu lepenou pravou střešní lištu - jsou pod ní někajé místa, nebo šrouby kudy by mohlo zatékat? Nebo jste to zatékání vyřešili někdo jinak?
Díky
Díky
Ford Focus II FL Combi, 2.0 107kW LPG, 2008
- postak
No myslím, že tady byl někde recept a přesný popis toho, jak to někdo u kombíku dělal. Bud u někoho v galerii, nebo přímo tady. Zkus hledat.
lubs
Postup tady opravdu byl, ale jen pro šroubavané lišty, já mám lepené.postak píše:No myslím, že tady byl někde recept a přesný popis toho, jak to někdo u kombíku dělal. Bud u někoho v galerii, nebo přímo tady. Zkus hledat.
- Nepér
Mám tentýž problém, který je popsaný na straně 13, rok 2005, Španělsko, tmel tam je ale popraskaný. Také pravá strana. Lištu se podařilo utrhnout a znovu ji nalepím oboustrannou pěnovou lepící páskou, jak to bylo z výroby. Jen váhám, jestli to rovnou neudělat i na druhé straně...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=185
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
lubs
Pořád nevím, co je pod tou lištou, když se utrhne? Do teď jsem si myslel že je pod ní jen prolisovaný plech do žlábku, bez žádných spojů. Ten tmel vzdadu v rohu (jako na fotce ze str. 13) je tedy po celé délce lišty?Nepér píše:Mám tentýž problém, který je popsaný na straně 13, rok 2005, Španělsko, tmel tam je ale popraskaný. Také pravá strana. Lištu se podařilo utrhnout a znovu ji nalepím oboustrannou pěnovou lepící páskou, jak to bylo z výroby. Jen váhám, jestli to rovnou neudělat i na druhé straně...
Naposledy upravil(a) lubs dne 30.01.2013 18:56, celkem upraveno 1 x.
- Nepér
- rh1980
Taky se hlásím mezi zatýkače
Voda mi teče z toho samého místa jako Radekjovi, ale na obou stranách
Odmontoval jsem ty plasty, odchlípnul tapec střechy, otec na tu lištu nalil asi 20 litrů vody a já jsem koukal kudy to poteče, jenže....... nikde ani kapka.. Tak jsem se nato vys*** Přijel jsem domů k baráku, mrknu do kufru a na roletce co???? Správně,, mokro
Tak nevím kam se podělo těch 20litrů vody, no vlasně 40 na každou stranu padlo 20. Nechám to do jara urvu ty střešní lišty (mám lepený), zasilikonuju spáru a přilepím zpět oboustrannou lepící páskou a uvidím.
A jak jste na tom vy lepiči, pomohlo to někomu??? Myslím urvat lištu a přilepit.
Naposledy upravil(a) rh1980 dne 30.01.2013 20:05, celkem upraveno 1 x.
- mikki
taky mi zatýkalo do kombíka vlevo a jen jsem odlepil kousek cca 40cm a podlepil silikonem a od tý doby dobrý ,bylo to děláno jako provizorium ale drží to jak lišta tak nezatéká.
- rh1980
Tak jsem to zatýkání snad dneska pořešil. Přelepil jsem tu lištu zepředu až dozadu izolepou, takže teď tudy voda nemá šanci protéct. Do rána jsem měl zase v kufru rybník
Musí to takhle do jara vydržet, auto mi stojí venku tak to nemám kde udělat.
Tak u mě včera kapky v mřížce plastu u kufrových dveří.... Rozdělal jsem to a zjistil, že voda teče odněkud z prostředka, od těsnění dveří uprostřed střechy. Bylo jí hodně málo, tak doufám, že to byla jen nějaká kondenzace vlivem různých teplot. Jinak mám origo hagusy...
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- rh1980
Já doufám že u mě to bude jen tou lištou. Jinak si zopakuju to, co se mi už stalo asi před třema rokama. Otec si koupil Fábku a teklo mu pod řidičovi nohy. No byl to porod na to přijít. Padlo několik kubíků vody při zkoušení - ještě že bydlí u řeky - tam je vody dost
Nakonec to bylo hned několik věcí naráz. Vždycky se utěsnila jedna díra, další den mokro tak nanovo. Nakonec největší problém byl ve špatně nalepeném čelním okně. V jednom místě byla malá vrstva tmelu a stíkalo to pěkně kolem pojistek pod nohy. Doteď to má v cajku a nikde ani kapka vody. To bylo hádek a sprostejch slov (já totiž nemůžu s tatíkem nic dělat - vždycky se u toho hádáme
Doufám že mě tady nikdo nenařkne z toho, že jsem se tady podělil s problémem s jinou značkou auta....
- Radekjo
Pokud má někdo hagusy a nepoužívá je tak by mohl ze sebe udělat testovacího králíka.
Sundat je a díry zaslepit. Pár týdnů pojezdit hlavně v dešti a ještě polévat vodou. Pokud znovu voda prosákne na tapec bude problém někde jinde.
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
polki11
Jak poznam jestli mam listy lepene nebo ty druhé
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
- rh1980
Pokud máš s "T" drážkou, tak jsou šroubované, ty úzké jsou lepené.polki11 píše:Jak poznam jestli mam listy lepene nebo ty druhé
