Stěrače
Karoserie, světla, lak ...
Pittbul
Re: Stěrače
Příspěvek od Pittbul » 12.01.2013 22:44
Infinter
Já netvrdím, že originály vydrží 5x déle než neoriginální stěrače. To by mě ani nenapadlo, jelikož to nemám jakkoliv potvrzené. Nevím jaký je kvalitativní rozdíl, ale u koncernového auta jsem koupil originál stěrače a vydržely mi čtyři roky a až poté začaly být hlučné a zralé na výměnu (ale byly to stěrače klasické - ramínka). Tam mi šlo o to, že najít neorigo prostě nebylo možné!
A u Focusu budu doufat, že originál vydrží aspoň také tak dlouho a budu hodně spokojený :palec_nahoru: . A parkuji v garáži, takže se nenechavců nebojím...............
Fiesta 1.4 SPORT, 71kW, r. v. 2010
Medmen
Re: Stěrače
Příspěvek od Medmen » 29.01.2013 11:04
Aerotwiny v rozměru 34-65 cm, budou v Makru od 30.1. v akci (1+1) za 399,- bez dph.
vitacz
Re: Stěrače
Příspěvek od vitacz » 29.01.2013 19:50
Jen tak mimo. Jak funguje vyhřívaní ostřiků? Respektivě kdy se to zapíná a jaký to má smysl.
Moje auto to má, ale jako v čem je to lepší nevím. Pořád to stříká a okno to meje. Ale tohle se děje i u auta bez el výhřevu ostřikovačů.
Díky
ObrázekObrázek
Jardak
Re: Stěrače
Příspěvek od Jardak » 29.01.2013 20:14
Funguje to tak,že v trysce je malý topný tělísko který ji vyhřívá a běží to pokud se nepletu stále po nastartování motoru.
Jakej to má význam nevím,já jsem to nažádným autě vč. fofa neměl a ostřiky mi nikdy nezamrzly...
Re: Stěrače
Příspěvek od stano. » 29.01.2013 21:03
Aby nenamrzala voda na tryskach. Ci uz namrznuta inovat, sneh, alebo ak mas nemrznucu zmes iba do -15 az -20. Ta zvykne namrzat, aj ked je okolita teplota o par stupnov vyssia. Vidiet to aj pri ostriekani skla a na stieracoch.
V ziadnom pripade to neohrieva samotnu kvapalinu pri ostreku. Tepelny vykon toho topneho telieska nie je ani zdaleka dostatocny na ohrev prudu vody.
C-Maxis
Re: Stěrače
Příspěvek od C-Maxis » 30.01.2013 09:58
Tak jsem v tom Makru byl NIC.
Sterace byly, ale na Maxe byla jen 475 a 660 nebyla.
Nejbliz byla tusim 650, ale jen s tim klasickym hakem na upevneni (tusim na Tranzit).
A protoze zajimava cena byla za 2 ks, tak jsem nevzal nic.
Byl jsem u toho jediny zakaznik (9:20).
Medmen
Re: Stěrače
Příspěvek od Medmen » 30.01.2013 10:20
Hm, psal jsem jen to co bylo v letáku. Rozměry 34-65 cm a uchycení mělo být dostupné ve dvojím provedení. Viz příloha.
insomnia
Re: Stěrače
Příspěvek od insomnia » 30.01.2013 12:21
jsou sterace na FF II stejne jak pred FL tak po FL?
C-Maxis
Re: Stěrače
Příspěvek od C-Maxis » 30.01.2013 12:42
Medmen píše:Hm, psal jsem jen to co bylo v letáku. Rozměry 34-65 cm a uchycení mělo být dostupné ve dvojím provedení. Viz příloha.
V poradku, to neni proti tobe, jen jsem konstatoval skutecnost.
Sterace jsou ve 2 baleni:
Multiclip - coz byl i ten mensi rozmer na C-Maxe a i byl vzadu na krabici uvedeny (3 adaptery).
A pak nejaky VYLEPSENY (nepamatuju presny nazev), coz bylo na krabici zobrazene obycejnym hakem, jako driv a tam byl nejdelsi jen 650.
Multiclip je jen v delce do 600, coz je oproti 660 u Maxe preci jen malo.
U malych delek jsou obe verze, u tehle dlouhe ne.
Treba jen nekdo nevybalill vsechno,ale nevim...
Cena za par 500 vc dane je OK.
Re: Stěrače
Příspěvek od ZaQik » 30.01.2013 13:51
insomnia píše:jsou sterace na FF II stejne jak pred FL tak po FL?
ano
C-Maxis
Re: Stěrače
Příspěvek od C-Maxis » 31.01.2013 16:25
Tak jsem dnes zakoupil
Compass FLAT SET (PIN) 660+480mm.
A nejsem spokojeny. U spolujezdce OK, ale na strane ridice sterac na hornim koci spatne prileha ke sklu, takze cca 6cm neni setreno.
Pokud porovnam novy a stary sterac, ten stary je vyrazne "kulatejsi", takze ma vetsi pritlak na sklo.
Viz obr.
Snimky skla nedopadly dostatecne viditelne, ale jak v horni uvrati, tak v dolni neni proste sklo temer vubec setreno.
EDIT jeste 1 snimek. Prebytecnou vodu mel setrit sterac u ridice jiz cestou nahoru, ale ani po dojezdu to neni setreno.
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 31.01.2013 16:45, celkem upraveno 1 x.
fofok
Re: Stěrače
Příspěvek od fofok » 31.01.2013 16:44
Proč si nekoupil ty samotný gumičky?
lukas1986
Re: Stěrače
Příspěvek od lukas1986 » 31.01.2013 17:44
ahoj chci se zeptat jestli máte někdo zkušenost s těmito stěrači http://www.autofashion.cz/kategorie-228 ... lakem.html
Ford Focud mk1 1.8tddi r.v.2001 před FL
Stenly
Re: Stěrače
Příspěvek od Stenly » 31.01.2013 19:16
lukas1986 píše:ahoj chci se zeptat jestli máte někdo zkušenost s těmito stěrači http://www.autofashion.cz/kategorie-228 ... lakem.html
no to snad raději ramínkové :?
V Kauflandu měli a snad ještě mají flaty L=710mm za 189,- Vzal jsem ho na zkoušku, je trochu delší, ale vejde se, funguje, snad chvíli vydrží a na zimu koupím jiný.
C-Maxis
Re: Stěrače
Příspěvek od C-Maxis » 31.01.2013 20:01
fofok píše:Proč si nekoupil ty samotný gumičky?
Protoze jsem cekal, ze puvodni komplet uz bude "unaveny".
Jen bych rad vedel, jestli ten Compass to ma jako feature, nebo bug.
V miste kde stira ovsem stira vyrazne lepe, nez me stare gumicky.
Zkusim se podivat, jestli ty gumicky jsou kompatibilni a prehodil bych je.
Komplet stal jen 242,-
Nicmene nizka cena nebyla tim lakadlem.
Puvodne jsem chtel ty Aerotwiny, ale smolik.
Zpět na „Karoserie“
