Zdravím
Potřeboval bych nějaké info ohledně vstřikovačů do Mondea model 2009 a to 2.0 103Kw.
Mám najeto 168tis.km a pozoruji a to nejvíc v chladném počasí a studeném motoru,že se mi začínají ozývat nejspíš vstřikovače(vstřikovač),takové klepání.Dělá to přibližně v rozmezí otáček od cca 1500 do 2300 ot./min.
Jak se tomu dá předejít,výměna při kolika km či cena?
Je na to nějaké adetivum které lít při tankování (i když mám hrdlo easy fuel jištěné plechem v hrdle) na vyčištění,nebo se musí vyměnit případný vstřikovač či je to normální a jezdit než to vyhodí hlášku na Convers + nebo se to pozná jinak?A má to případně vliv na vyšší spotřebu paliva?
Děkuji za info
Vstřikovače 2.0 TDCi 103Kw
- GHIA
2.0 TDCi 103Kw Titanium r.v.2009
- smoula
Re: Vstřikovače 2.0 TDCi 103Kw
To by mě také zajímalo. Mám za to, že tak 2-3minuty po startu se mi také ozývá vstřikovač, takovej kovovej zvuk mezi 1600-1800 otáčkama, víc ee. Tak by mě zajímalo, jestli to mám řešit a nebo prostě jezdit, že ot ještě nějakou dobu vydrží
JInak auto nekouří, většinou startuje na brnk, teplé starty také v pohodě a pod... Pokud jedu jedu 60 na 5tku a dám plnej plyn, tak auto plynule zrychluje bez nějakého skoku do nouzoveho rezimu...
- Lishak
Toto hrdlo (plech) není problém, bez problémů do něj dostaneš plastové hrdlo lahvičky s aditivem...jen se nebát přitlačit!GHIA píše:Je na to nějaké adetivum které lít při tankování (i když mám hrdlo easy fuel jištěné plechem v hrdle) na vyčištění...
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
tezkac
nebo použiješ origo hrdlo které máš v kufru u rezervyLishak píše:Toto hrdlo (plech) není problém, bez problémů do něj dostaneš plastové hrdlo lahvičky s aditivem...jen se nebát přitlačit!GHIA píše:Je na to nějaké adetivum které lít při tankování (i když mám hrdlo easy fuel jištěné plechem v hrdle) na vyčištění...
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
05/2018
- GHIA
tezkac píše:nebo použiješ origo hrdlo které máš v kufru u rezervyLishak píše:Toto hrdlo (plech) není problém, bez problémů do něj dostaneš plastové hrdlo lahvičky s aditivem...jen se nebát přitlačit!GHIA píše:Je na to nějaké adetivum které lít při tankování (i když mám hrdlo easy fuel jištěné plechem v hrdle) na vyčištění...
To ani nevím,že tam je,musím mrknout:-)
- Frankie
Zdravím Vás kolegové a prosím o radu. Mám problém na Mondeu 2.0 TDCi 103Kw. Objevila se mi pod autem kapka. Šel jsem po zdroji a zjistil, že pod plastovým deklem nahoře na motoru v prostoru kolem vstřikovačů, v těch prohlubních je celkem dost nafty. Vysokotlaké trubky jsou suché, ty téct nebudou. Možná přepady, to by asi ještě šlo pořešit, jen ten přístup. Nebo je možné že by to teklo ze vstřikovačů? Myslím přímo z těch těles, jsou nějak spojovaný. Zatím jsem vše vysušil a budu pozorovat, zda zdroj úniku neobjevím.... Nemá s tím někdo zkušenost?
Ford Mondeo Combi Titanium 2009
2.0 TDCI 103 kW, Machine Silver
