mlžení oken
- Marťas
Re: mlžení oken
A ty budes nejaky prodejce, kdyz sis extra kvuli jednomu prispevku tady udelal registraci, ze?
- lucky.jack
Re: mlžení oken
Nech bejt... Když dá vzorek(foggystopu) zdarma
robert rath
Re: mlžení oken
- kozlow
Re: mlžení oken
asi neníMarťas píše:A ty budes nejaky prodejce, kdyz sis extra kvuli jednomu prispevku tady udelal registraci, ze?
Revoluce - zlepšení chuti spermatu
4.5.2011 21:32 - ice.death
ty české nefungují, jedině to mají tady:
http://www.zdravi-zdravotnickepotreby.c ... &PT_ID=774
Beru to od nich už rok a je to bomba!
robert rath
Re: mlžení oken
Škoda že už to přestaly prodávat
fungovalo to! Měl si to vyzkoušet taky!
Re: mlžení oken
co ochutnat ? ne dikrobert rath píše:Škoda že už to přestaly prodávatfungovalo to! Měl si to vyzkoušet taky!
- jarason
Re: mlžení oken
Jsem si po autě rozházel asi 15 sáčků silika gelu a mám klid. Naštěstí to máme v práci jako odpad
http://www.patro.cz/objects/1075518063. ... paign=free
Fordd Mondeo MKIII, liftback 11/03, 1.8 16V 92kW
předešlé: mondeo II, sedan, zetec, 1.8, rv.97
Patolog
Re: sání vzduchu z venku
máš přepnutý na sání vzduchu zvenku?případně jestli ti přepínání vzduchu funguje?dá se to prohlídnout,když vyndáš rádio,pak je vidět na páčky přímo u topení,je to i slyšet,když to přepneš,jak se klapka přesune...
- C-Maxis
- Hampy
Problém s klimou? Poraďte
Sloučeno. lucky.jack
Ahoj focusáci,
mám poslední dobou problém s námrazou uvnitř auta. Pod koberečky je sucho, pylový filtr jsem nekontroloval ale je tam nový od dubna 2013 (ani ne rok, ani ne 10 000 km). Zkoušel jsem vylévat tu trošku vody z gumového koberečku co mi odteče z bot, ale nezabírá to.
Zkusil jsem i zapnout klimu (obyč, ne digitální), ale při zmáčkuntí tlačítka se nerozsvítí kontrolka. Auto mám 3 roky, ještě v létě klimoška normálně běžela... Nevím, jestli to nemá tak být, když venku mrzne že klimoška nejde? Nebo může být rozbitá klima a s tím souvisí namrzání skel zevnitř? Každopádně na jaře nechám udělat desinfekci a prohlídnout klimošku u odborníků, zatím se jen ptám na Vaše rady a nápady co s tím. Díky, hezkej den všem!
Ahoj focusáci,
Snad brzy bude: Ford S-max
Je: Octavia kombi 1,6 TDI 4x4, rok 2011 + Octavia liftback 1,6 TDI, rok 2015
Byl: Ford Focus I kombi Finesse, 1.8 TDCi, 74kW, v provozu od 30.12.2002.
- mikki
Re: Problém s klimou? Poraďte
klima jede až od +4
to když se ti nerozsvítí tak něco nefunguje ,chce to zkontrolovat proč a příčin je hoodně
namrzání skel zevnitř je kondenzace a zmrznutí vody uvnitř auta ,se podívej jestli ti někde nezatýka voda.Ta voda co zůstane na koberečku se odpaří a pak zmrzne.
- Hampy
OK dík za tip - takže nerozsvícená kontrolka je zjevně problém... zkusím to nejmíň bolestné - mrknu pod palubku jestli jsou všechny konektory tam kde mají být.
Do interiéru neteče, koukal jsem všude a navíc namrzání pozoruju i když před tím několik týdnů ani nekáplo... musí to být někde nahromaděný. O víkendu mrknu na pylový filtr. Taky teď čtu že někdy pomůže přední sklo pořádně zevnitř umýt a vyleštit, že na čistém skle ta námraza tak dobře nedrží
- Otomar
Zkus se podívat do kufru, mě se drží voda u těch průduchů z auta co jdou do nárazníku. (mám HB, nevím jak je to na kombiku)
- mouse
Re: mlžení oken
Hampy: pokud je to v případě, že přijedeš autem a pak druhej den ráno to máš namrzlé ( vnitřek )
tak stačí jedna věc a to, že před odstavením auta vypneš topení a pustíš pouze studenej vzduch a pak k tomu pořádně auto vyvětrat, prostě nějakou chvilku nechat otevřené dveře, já to tak dělám a uvnitř nic nemám, žádnou námrazu, prostě nic
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
