Řemenice klikové hřidele...
Mates81
Příspěvek od Mates81 » 23.01.2013 13:23
Mám FFII, 1,6TDCi r.v. 2005
Včera jsem jel trasu asi 200km, při této trase se postupně při vysokých otáčkách projevovalo takové trochu chrastění motora, zvukově mě to připadalo jako by se někde uvolnil nějaký plast, a rezonoval o druhý, domů jsem dojel pozdě, takže jsem to už víc nezkoumal. Dneska ráno sednu do auta, nastartuju, vše v pohodě a klasicky, ujedu cca 10km a najednou začalo brutální chrastění v motoru. Ihned sem zastavil a vrátil jsem se domů, prozkoumat příčinu, jde to od klíňáku, akortá nevím, která část tohle může způsobovat.
Hledal jsem všudě možně po fóru, hodně bylo uváděno, pokud jde o napínák, že nejdřív klíňák píská, tady žádné pískání nebylo. Myslíte že to bude nějaké ložisko?
Přikládám video, které jsem dnes ráno natočil -
http://www.youtube.com/watch?v=hWpd7UfI ... e=youtu.be
Díky za možné příčiny a rady...
Naposledy upravil(a) Mates81 dne 24.01.2013 11:05, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 1,6TDCi, r.v. 2005, 3dv.
Mr.Zdenda
Re: Příšerné chrastění od klíňáku...
Příspěvek od Mr.Zdenda » 23.01.2013 14:11
Na tom videu to vypadá jako když by ti ten zvuk šel od té součástky-nevím zda je to altík?
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
tomaskolik
Příspěvek od tomaskolik » 23.01.2013 16:15
Mění se ten zvuk při zvýšení otáček motoru? Jestli ne tak je to nejspíš volnoběžka alternátoru, já měl to samé.. Ale nedal jsem tomu šanci a hned jsem měnil.
Ford Focus II kombi - Trend - 1.8TDCi r.v. 11/2005
důchodce
Příspěvek od důchodce » 23.01.2013 21:54
Podle mého názoru se jedná o spodní řemenici na klikové hřídeli.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 23.01.2013 22:08
Jj taky mi to tak připadá,že se rozsejpá dvouhmotná řemenice. Proto tem napínák sebou tak mrská.
Mates81
Příspěvek od Mates81 » 23.01.2013 22:26
Děkuji všem za reakci, auto jsem dal do garáže, takže jsem vše prozkoumal, a opravdu to vypadá na 99% na spodní řemenici klikové hřídele, vypadá to, že je vyčvachtaná a pěkně sebou hází. Usuzuju i podle zápachu spálené gumy po dojezdu. Když jsem to pak prohlédl ze spodu, pořádně, tak tam šla vydět vyžvíkaná guma okolo, jde trochu vidět i na přiložené fotogalerii.
Nevíte někdo prosím, jak je složité tuto součástku vyměnit? A kolik zhruba stojí? Neznáte někdo přesné rozměry této řemenice?
Díky :wink:
Spodní řemenice je nejspíš vyčvachtaná
Naposledy upravil(a) Mates81 dne 24.01.2013 11:34, celkem upraveno 1 x.
VPDTP
Příspěvek od VPDTP » 24.01.2013 00:51
u Charouze vloni cca 7 000,- Kč i s napínací kladkou.
FF II Combi 1.6 tdci, 80 kW, 11/2006, Trend, stříbrná Modus, DPF
Jardak
Re: Řemenice klikové hřidele...
Příspěvek od Jardak » 24.01.2013 14:10
Vyměnit řemenici není problém. Shodíš spodní dekl motoru a drážkovej řemen. Nasadíš na šroub řemenice klíč a pomalu točíš motorem a při tom strčíš směrem od vany aretační dvanáctku šroub do setrváku. Jakmile máš setrvák zaaretovanej odšroubuješ šroub řemenice,řemenici sundáš,nasadíš novou a přitáhneš ji. Pak nezapomeneš vytáhnout aretační šroub ze setrváku a nasadíš drážkovej řemen.
Příspěvek od miki21 » 24.01.2013 18:10
:arrow: jedno starší podobné téma. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %99emenice
Později je sloučím.
speedy
Příspěvek od speedy » 25.01.2013 20:22
Přesně, je to řemenice klikovky. Mě taky takhle odešla. Mě stála samotná řemenice 3000 Kč. Pokud máš pnumatický utahovák, tzv.bouchačku, tak sundáš jen kryt z pravé strany(podběh), sundáš řemen, bouchačkou povolíš šroub, sundáš starou řemenici, je na klínku, dáš novou, utáhneš(měl by se dávat snad i nový šroub), nasadíš řemen a kryt a jdeš od toho. Ale teď v zimě něco dělej, je to lepší dát někam do servizu a nebo aspoň garáže :-)
Mates81
Příspěvek od Mates81 » 26.01.2013 11:19
Takže dneska jsem řemenici vyměnil. Práce v pohodě, nejvíc času mě zabralo, najít tu aretaci motoru. Nakonc byla ta díra schovaná pod držákem výfuku :) takže na ni šlo těžce vidět. Jinak řemenice vyměněna za 10 minut i se sundáním kola a podběhu :wink:
Takže téma se může sloučit...díky všem za pomoct
Taec73
Příspěvek od Taec73 » 14.12.2023 06:50
Ahoj, taky se mi poroučí řemenice, dá někdo, prosím, odkaz, kde a jakou koupit. A ještě dotaz, když už je sundaná, dá se při tom vyměnit gufero na klice?
Martin
servisak
Příspěvek od servisak » 16.06.2024 17:48
Náhodou obrázek kde přesně se to aretuje
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 16.06.2024 20:32
Je to horny otvor.
servisak
Příspěvek od servisak » 23.06.2024 17:21
V kterých místech přesně je aretace kvůli povolení řemenice na Focusu TDCi 66kw prosím
