Spálené žárovky potkávaček (obě naráz)
- KERF
Tak mě včera potrápila porucha. Nastartoval jsem rozsvítil světla, která jen blikla a zase byla tma. Musel jsem jet jen s předníma mlhovkama. Vše ostatní fungovalo normálně. Dnes jsem rozdělal světla a obě žárovky spálené. Asi dostaly pořádnou šupu. Nevíte někdo co se to s mou elktrikou děje? Něco jsem četl o bateriích - sám jsem ji před zimou měnil. Místo originál Motorcraft 390A 43Ah, který byl v autě přes 7 let jsem teď pořídil Varta silver D21 600A 61Ah. Nejsem elektrikář, takže nevím, jestli je to v pořádku. Když jsem Vartu vybíral, tak jsem v nějakém kalkulátoru zadal svoje auto a tato baterie mi vyjela jako doporučená. Nevíte jak se příště vyvarovat spálení žárovek? Mám pořídit baterii s menším proudem a kapacitou?
Ford Focus II, 1.6 Ti-VCT Sport, 2005, K&N Air Filter
Re: Spálené žárovky potkávaček (obě naráz)
Nie. Baterka na to nema vplyv.
- mamen1
Zdarec,stejný problém jsem řešil je to cca 14 dní-stejná závada spálené obě dvě žárovky H7.Žárovky,které odešly byly v provozu asi 13měsíců.Rozhodl jsem se pro nákup '' značkových'', koupil jsem tedy Osram,sice jedna stála 150 Kč,ale musím říct,že svítí daleko lépe,než ty co odešly.
nevypinals pri tom vyhrivani predniho skla?
asi pred tydnem jsem resil (nastesti ne u sebe a ani u forda) praskani obou prednich zarovek naraz ... a duvod: slaba baterka, nastartovano, zapnuty vyhrev predniho skla ... alternator jede na plno kvuli dobijeni baterky a vyhrivani, no a pri vypnuti vyhrevu je chvilkovy vzrust napeni, pri nemz se svetla hodne rozsviti a zarovky to neustoji - pomohlo dobiti baterky externi nabijeckou, pak si s tim rizeni vykonu alternatoru uz poradilo, ale je mozne, ze uz "odchazi"
- KERF
Vyhřívání předního skla jsem nevypínal. Stál jsem ve vyhřívané garáži, kde je teď v zimě asi 16 stupňů. Baterie je nová. Kupoval jsem ji na podzim. Tak mě napadá, že by to mohlo být tím alternátorem. Rozsvítil jsem totiž světla hned při nastartování, kdy to má ještě zvýšené otáčky(než klesnou na běžnou úroveň sycení sytičem a potom po zahřátí ještě níž). Možná alternátor dával v tu chvíli víc než měl a praskly potkávačky...žárovky co praskly byly Osram Silverstar 12V 55W.
Ak aj je slaba baterka (ma novu), tak praskanie ziaroviek pri vypinani ohrevu svedci o nie zrovna dobrej regulacii...
Este by som rad vedel,co na to elektronika. Ked to neprezije relativne odolne vlakno.
- KERF
Elektronika se chová normálně. Vše funguje tak jak má. Jen jsem nastartoval a rozsvítil světla. Nic jiného jsem nezapínal a nevypínal. Startoval jsem ve vyhřívané garáži a baterie je nová. Co mi jede asi pořád je ventilace. Tu nevypínám. Takže když nastartuju zapne se ventilace.
