Alternátor
Motor, převodovka ...
Jardak
Re: Alternátor
Příspěvek od Jardak » 18.01.2013 17:58
Chce to změřit pořádným multimetrem. Nějak se mi nechce věřit,že by tohle napětí baterka delší dobu ustála. A žárovky nakonec taky,nejen H4.
Hasart1
Re: Alternátor
Příspěvek od Hasart1 » 19.01.2013 08:21
Tak mam tady ranni data. Auto odstaveno vecir v 19.00 a rano v 6 hodin napeti na baterce v klidu merakem 14,9v,pristrojovka 14.8v,po nastartovani zapalovac 18.2,pristrojovka 18,7v. Je zajimavy ze toplota na pristrojovce -14,pritom venku bylo kolem -6c. Asi doopravdy zkusim poradny merak,akorat nechapu ze na pristrojovce to ukazuje takovy bludy.
Eidž
Re: Alternátor
Příspěvek od Eidž » 19.01.2013 09:54
Pokud baterka po nočním stání v mrazu má 14,9V - hmmm, tak to máš asi nakadahový zdroj :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Reálně to vidím na 12,3V.
Takže ten multimetr má poměrně značnou deltu, která asi s napětím roste. Máš to přepnuté na ss napětí?
Když to přepneš na st, kolik V máš v zásuvce 230V doma?
Seat Altea XL-prodáno
Re: Alternátor
Příspěvek od stano. » 19.01.2013 10:08
Mne tiez pristrojovka ukazovala viac. Moze to byt sposobene rusenim/spickami v napajacej sieti.
Ak mas rano na baterke 14.9V, tak to tam mas asi nieco specialne :D Ten merak si veru zozen nejaky poriadny ;) Popravde stary dobry rusky rucickovy bude najlepsi ;) Alebo ako pise Eidz, mas prepnute na jednosmerne napatie (znacka - alebo =)? Nemas na striedavom napati(to je ~).
Antony
Re: Alternátor
Příspěvek od Antony » 19.01.2013 14:19
Možná jsem to přehlíd, ale co zkusit odpojit konektor od altíku?
Kolik to nabíjí bez PCM?Když to ukazuje i palubka, tak asi měří měřák dobře.Nějak si nedovedu představit, že by se spolu domluvily na stejném napětí.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
Eidž
Re: Alternátor
Příspěvek od Eidž » 19.01.2013 16:56
Při plus 18,7 V by mu všechna vlákna v žárovkách odešla. Spíš dřív, než později.
Hasart1
Re: Alternátor
Příspěvek od Hasart1 » 19.01.2013 19:54
Takze bych to asi shrnul. Ted jsem to zkusil s odpojenym konektorem od altiku. Autoelektrikar,ktery ho zkousel rikal ze bez regulace nameril 13.7v, a ja na palubce 17.3v. Takze s regulaci kdyz to ukazuje 18.6v,tak ve skutecnosti to bude tak akorat. A pocitac meri napeti upne podle neceho jineho,nez se da vyvolat pri testu pal.desky. K cemu to napeti meri a teplotu me unika,kdyz hodnoty jsou uplne mimo realitu. Vsem diky za snahu pomoci a dodre rady.
Antony
Re: Alternátor
Příspěvek od Antony » 19.01.2013 20:15
Zkontroluj kostru u palubní desky.Napětí a teplotu měří kvůli optimálnímu nabíjení.PCM hlídá napětí a když altík nestíhá, vypíná nepotřebné spotřebiče.U nafty třeba vyhřívání vody.Taky hlídá teplotu baterie, aby nebyla moc zatěžovaná vysokým nabíjecím proudem.
Re: Alternátor
Příspěvek od stano. » 19.01.2013 22:02
Napatie si rano nameral 14,9V. To je NEMOZNE! Oloveny akumulator z auta tolko mat po niekolkych hodinach necinnosti nemoze! Vsetko ostatne som zhrnul v mojom predchadzajucom prispevku. Bodka.
Eidž
Re: Alternátor
Příspěvek od Eidž » 20.01.2013 17:11
Ověř ten multimetr, jestli jej správně ovládáš. Jestli na rozsah střídavé napětí měříš stejnosměrné, tak je záhada objasněna.
Hasart1
Re: Alternátor
Příspěvek od Hasart1 » 22.01.2013 01:57
No tak stridavy a stejnomerny jeste rozlisim. Ale urcite ten voltmetr mari blbe,v zasuvce jsem nameril 260v. Spis me jde ted o ty udaje na palubce,proc se neshodujou s realitou a jestli to mam nejak resit. Jeste se muzu najit na uzemneni palubky,jak tady nekdo radil,ale to bych ji musel asi rozdelat,abych to nasel. Kazdopadne ted uz to neni o altiku a je to asi do jineho vlakna.
Eidž
Re: Alternátor
Příspěvek od Eidž » 23.01.2013 07:48
kup za 100 další multimetr a pak opakuj měření
A ten původní dej do recyklace...
jaroš1
Re: Alternátor
Příspěvek od jaroš1 » 27.01.2013 11:46
Chci se zeptat jaký alternátor se montuje do FF1.6TDCi r.v.2006?Mám tam Denso12V120A 3M5T-10300-PC a po 103.000km odešel.(probijí-důvod poruchy?)Jdeo to jestli to je originál nebo už ho někdo měnil a jaký mám koupit 120A nebo 150A?
Novou bateri jsem kupoval 26.1.2012
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
Infinter
Re: Alternátor
Příspěvek od Infinter » 27.01.2013 13:03
Tak pokud budeš brát nový, tak se pěkně prohneš. Možná zkusit repas? Nějaké přibližné ceny jsou tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 24#p827124
Obrázek Obrázek Obrázek
jaroš1
Re: Alternátor
Příspěvek od jaroš1 » 01.02.2013 16:32
Tak dnes přišel nový alternátor,ale objednával jsem DENSO12V 120A-3M5T-10300-PC , a došel DENSO 12V 150A-3M5T-10300-YB mohu ho tam dát nebo bude problém? :dih:
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
