Vyhřívání předního skla
Re: Vyhrivane predni sklo
pokud sviti kontrolka, tak GEM vyhrivani povolil ... takze chyba muze byt v pojistce (2 kusy, zvlast pro kazdou pulku skla), v rele nebo ve skle
pokud to zacalo samo zase chodit, tak to vypada na nejaky kontakt ... napr. pojistka - koukals na ne? treba jsi je nejak pri okukovani domacknul
Quba
Pojistku jsem testoval jenom jednu, mám pocit že číslo 4 (50A) v pojistkové skříňce motoru.
Možná tím, že jsem ji vytáhl a zasunul se něco změnilo, ale po kontrole pojistky to nezačalo fungovat, až když jsem dobil baterku.
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
Quba
Tak sklo včera i dnes vyhřívalo. Takže závada je odstraněna. Jen nevím jestli to bylo tím, že jsem vyndal a zandal pojistku nebo dobil baterku.
(Třetí možnost je, že jsem ráno ve tmě zmáčknul tlačítko klimatizace místo čelního skla - když o tom zpětně přemýšlím je to taky možné. Ale to už se nikdy nedozvím
gorlo
Re: Vyhřívání čelního okna
Zeptám se zde,kolik stojí nové vyhřívané sklo se senzory i s prací?Mám to na autě a nevyhřívá strana u řidiče,káblík je utržený a nejde už naletovat zpět.U autosklo Roger mi řekli cca 14500,-.
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
original stoji cca 14300
- Mr.Zdenda
asi mě čeká výměna, dostal jsem minulou neděli pěknej kamínek od superba v combi
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
- Petros
Zapojení vyhřívání čelního skla na Focusu 2003 bez přípravy el. vyhřívání.
Díky kamínku od náklaďáku budu měnit čelní sklo. Samozřejmě za vyhřívané. Protože moje auto nemá ani přípravu kabeláže, ani osazený GEM pinama nutnýma ke komunikaci s tlačítkem vyhřívání čelního skla, ani osazenou pojistkovku můstkem pro relé a chyběly konektory nožových pojistek, musel jsem tedy vymyslet, jak vše obejít. Jak vyhřívání zapojit od začátku až do konce.
Naposledy upravil(a) Petros dne 20.04.2013 22:33, celkem upraveno 6 x.
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
- Petros
Pokračování přesunuto do: » Návody » interier » focus I
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 28#p884628
Naposledy upravil(a) Petros dne 20.04.2013 22:29, celkem upraveno 2 x.
pepino.sk
Poradími někdo jaké koupit u fordu relé na vyhřívání čelního skla? Chtěj tam po mě dluhé ford číslo ( jako např. 5M5T 14B192 CA). Díky
rele na 70A - velke sedive
uz jedno v motorove pojistkovce mas, tak si cislo opis
pepino.sk
Ok, díky.
pepino.sk
Jen technickej dotaz. Osadil jdem vypinač, 2x pojistka a rele. Sklo planuji vyměnit až na podzim. Má svítit kontrolka na vypinači, když ještě není zapojené sklo kvůli odběru? Mám FF po FL. Díky za info.
musis jeste povolit funkcionalitu v GEMu
kontrolka by mela svitit, protoze znamena, ze tlactiko je stiskle - POZOR, sviti (funguje) jen pri nastartovanem motoru
pepino.sk
Motor jsem nastartovaný měl. Vím,že bych to někde tady našel, ale v GEMu to povolí jen v servisu Ford?
naopak: snad kazdy krome ford servisu
kdyz si napises do profilu bydliste, tak se Ti mozna nekdo ozve
