Meluzína - možná od brzd
watchtower
Zdravím, před cca 5000km jsem (FoFo Combi 2008) byl na výměně zadních brzd. destiček za origo Motorcraft (původní stejné značky se jaksi rozpadly-destička se uvolnila z uložení dřela kotouč pernamentně). Od té výměny mám (nejen já) pocit jako bych slyšel meluzínu, právě od zadního (spíše pravého) kola. Ze začátku jsem si myslel, že to je holt brzdama než si sednou (resp. mi to hučení připadalo jako bych najednou slyšel roztáčení turba). Zvuk je slyšitelný při rychlostech řekněme do 50-60km/h a při jemnějším dobržďování se skoro zintenzivňuje. Jak říkám není to pískání, spíš meluzína (tedy aspoň zevnitř vozu se to tak tváří
nebo něco jako zvuk trakce od tramvaje
) Kdyby to byla nějaká odstávající část tak by se zvuk s rychlostí zesiloval, ale je spíše konstantní. Poradite? Díky moc
Don´t follow me! I don´t know where I´m going!
Ford Focus Combi FL 1,8 TDCi 2008 Grey Wolf
Re: Meluzína - možná od brzd
Ak jazdis bez brzdenia, hreju sa brzdy?
watchtower
Taky jsem tu na to dneska narazil, no zkusim, ale doufam ze zrovna nebude na krizovatce cervenastano. píše:Ak jazdis bez brzdenia, hreju sa brzdy?
- Mufin01
Normálně brzdit můžeš, to se při tomhle pokusu neprojeví, zvlášť teď v zimě ...pokud teda neparkuješ pod prudkým kopcem
Zahřátím myslel stav, kdy skoro neudržíš ruku na disku, jak je od zaseklé brzdy zahřátý.
Presne tak
Len aby si to neskusal po intenzivnom brzdeni. Pripadne zdvihni auto a rukou otacaj zadnym kolesom. Ci ide lahko, ci nederie a nehuci. Moze to byt nejaky bordel na kotuci alebo v brzdovom strmeni. Moze to byt lozisk. Moze to byt aj nieco ine.
watchtower
No včera jsem to zkoušel a nijak zvlášť zahřáté oproti jiným disk nebyl (venku navíc kolem 0°C). Ale teď v zimě mám s ocelovými disky ke kotouči špatný přístup. Zkusím to o víkendu zvednout a potočit tím kolem tedy. Zatím díkyMufin01 píše:Normálně brzdit můžeš, to se při tomhle pokusu neprojeví, zvlášť teď v zimě ...pokud teda neparkuješ pod prudkým kopcemZahřátím myslel stav, kdy skoro neudržíš ruku na disku, jak je od zaseklé brzdy zahřátý.
