Jak vydolovat šroub?
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 09.01.2013 15:36
Prosím o radu - potřebuju dostat ven imbusový šroub, který má vyžvejkanou hlavu, takže se mi v něm klíč příslušné velikosti protáčí. Zkoušel jsem tam ten klíč zafixovat lepidlem na kov (nějaké obyč), ale vůbec to nepomohlo :-( Hlava šroubu je zapuštěná, tudíž jí nelze chytit do kleští. Přibodovat klíč svářečkou nejde, okolo jsou samé plasty (je to klíč držící ovladače řazení na řídítkách bajku). Poslední variantou které bych se ale rád vyhnul je ten šroub odvrtat, ale není mi jasné, jak bych doloval ven zbytek šroubu, protože se k tomu stejně nedostanu. Líbilo by se mi tam kápnout něco, co tam ten klíč přilepí fakt pevně a já to pak vyšroubuju, i za cenu že klíč i šroub pak poletí do koše. Díky za rady ;-)
je: BMW 323i coupe
tym
Re: Jak vydolovat šroub?
Příspěvek od tym » 09.01.2013 15:49
Nejde tam narvat torx a jím to povolit? (kvalitní) Občas to pomůže. :nixw:
Příspěvek od miki21 » 09.01.2013 15:55
naklepnout....ten torx :wink:
mikki
Příspěvek od mikki » 09.01.2013 16:26
Zbrousit větší inbus do kužele a natlouct,na řidítkách tam nebude velkej moment,nebo hlavu šroubu odvrtat.Kdyby jsi měl XTR tak tam jsou šrouby v hliníku.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
Marťas
Příspěvek od Marťas » 09.01.2013 17:51
Kolega (cyklista a servisak kol) radi odvrtat :D
Příspěvek od foki » 09.01.2013 17:51
torx by mohl fungovat . nebo diru a vytacnik
VH123
Příspěvek od VH123 » 09.01.2013 18:21
Zkoušíš tomu pomoct chemií? Červená brzdovka, uvolňovače ve spreji, v nouzi WDčko. Jinak obětovat torx jak tu psali (dokoupit kdyžtak levný bit ať si nemrvíš sadu) nebo holt odvrtat (do stojanu, pomalé otáčky a mazat) a pak projet závitníkem.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
vitut
Příspěvek od vitut » 09.01.2013 18:27
Zalezi, v jakem stavu ta hlava je. V nejhorsim pak navrtat diru a povolit vytahovakem sroubu.
Kufmajstr
Příspěvek od Kufmajstr » 09.01.2013 20:09
nebo tam namlat plochej sroubovak pokud to neni nejakej kalenej sroub
Fofo II combi titanium 1.6 TDCi 80kw r.v.2008
mikki
Příspěvek od mikki » 09.01.2013 20:13
Kalenej nebude ani náhodou ,na řazení nebo brzdě bude šroub M6 na 5 ku inbus ,nemělo by se to ani moc dotahovat .Asi to bude jen zarostlý .
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 09.01.2013 21:30
Díky za rady, zkusím to s tím torxem a dám vědět, jak to dopadlo ;-)
je: BMW 323i coupe
