Jak vydolovat šroub?
- FUGAS
Prosím o radu - potřebuju dostat ven imbusový šroub, který má vyžvejkanou hlavu, takže se mi v něm klíč příslušné velikosti protáčí. Zkoušel jsem tam ten klíč zafixovat lepidlem na kov (nějaké obyč), ale vůbec to nepomohlo
Hlava šroubu je zapuštěná, tudíž jí nelze chytit do kleští. Přibodovat klíč svářečkou nejde, okolo jsou samé plasty (je to klíč držící ovladače řazení na řídítkách bajku). Poslední variantou které bych se ale rád vyhnul je ten šroub odvrtat, ale není mi jasné, jak bych doloval ven zbytek šroubu, protože se k tomu stejně nedostanu. Líbilo by se mi tam kápnout něco, co tam ten klíč přilepí fakt pevně a já to pak vyšroubuju, i za cenu že klíč i šroub pak poletí do koše. Díky za rady
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- tym
Re: Jak vydolovat šroub?
Nejde tam narvat torx a jím to povolit? (kvalitní) Občas to pomůže.
naklepnout....ten torx
- mikki
Zbrousit větší inbus do kužele a natlouct,na řidítkách tam nebude velkej moment,nebo hlavu šroubu odvrtat.Kdyby jsi měl XTR tak tam jsou šrouby v hliníku.
- Marťas
Kolega (cyklista a servisak kol) radi odvrtat
torx by mohl fungovat . nebo diru a vytacnik
- VH123
Zkoušíš tomu pomoct chemií? Červená brzdovka, uvolňovače ve spreji, v nouzi WDčko. Jinak obětovat torx jak tu psali (dokoupit kdyžtak levný bit ať si nemrvíš sadu) nebo holt odvrtat (do stojanu, pomalé otáčky a mazat) a pak projet závitníkem.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- vitut
Zalezi, v jakem stavu ta hlava je. V nejhorsim pak navrtat diru a povolit vytahovakem sroubu.
- Kufmajstr
nebo tam namlat plochej sroubovak pokud to neni nejakej kalenej sroub
Fofo II combi titanium 1.6 TDCi 80kw r.v.2008
- mikki
Kalenej nebude ani náhodou ,na řazení nebo brzdě bude šroub M6 na 5 ku inbus ,nemělo by se to ani moc dotahovat .Asi to bude jen zarostlý .
- FUGAS
Díky za rady, zkusím to s tím torxem a dám vědět, jak to dopadlo
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
