nové svíčky
georgic
nové svíčky
Nemáte někdo zkušenosti s těmito http://www.brisk.cz/index.php?page=svicky_premium.html svíčkami? Chci kupovat nový a nevím jestli to nejsou vyhozený prachy- cca 160 Kč/ks
. Nebo poraďte(1,6i Zetec SE)-v eshopu jsem na žádný nenarazil
.Díky
- veba
- driver
- driver
- driver
Re: nové svíčky
tyhle jsem měl na předchozím autě,malinko to bylo znát,samozřejmě lepší startování.georgic píše:Nemáte někdo zkušenosti s těmito http://www.brisk.cz/index.php?page=svicky_premium.html svíčkami? Chci kupovat nový a nevím jestli to nejsou vyhozený prachy- cca 160 Kč/ks. Nebo poraďte(1,6i Zetec SE)-v eshopu jsem na žádný nenarazil
.Díky
Ve focusu nevím mám origo motorcraft,někde jsem četl že když tam dáš svíčky jiné než motorcraft tak jsou s tím problémy.
swm píše:218Kc/ks bez Dph mam na fakture z Fordu, krabicky byly Motorcraft Platinum, jestli jsou i svicky, to nevim
ty mas 1,8 tam jsou jiny ty jsou drazsi ale na 1,4 a 1,6 stoji 120kc . ale stalo se mi ze jsem jeden den koupil za 120 a asi za tyden jsem je dostal za 230 a pak za mesic zase za 120 . vymlouvali se na dodavatele .
- pelen
Svíčky mívají mezinárdní značení, kde zpravidla poslední písmeno označuje materiál střední elektrody:
C – NiCu
U – Cu
S – Ag (výměna až po 50000 km)
někdy P - Pt (výměna po 80-90000 km)
Používá se také iridium.
Elektroda by se neměla opalovat, má mít ostré okraje (na nich vzniká jiskra i při vysokém kompresním tklaku), které se používáním nejdříve opalují.
Záleží také na materiálu izolátoru, aby se na něm netvořily mikroprasklinky, které vedou svodový proud a zeslabují energii jiskry.
C – NiCu
U – Cu
- pelen
Odkaz na svíčky:
http://www.luke.cz/sviczap.htm
U R19 jsem používal:
Bosch WR 7 DC
Bosch 503 WR 78 (4 boční elektrody, střední elektroda z Cu)
BERU 14 R-7DU (14 R-7 S5)
U benzínové pily Oleo Mac jsem původní Champion (japonská) vyměnil za Brisk P-15Y a 10 let používání bez problému.
Bosch WR 7 DC
- Honza
Problém je v tom,že Ford je tak specifický,že jen tak něco nesnese....
Otec má Calibru,upravenou(motor i kastli...) Snad nejdýl na motoru jsme se trápili se svíčkama....platinové...iridium....pořád to dělalo paseku a nebylo to ono...Nakonec jsme se vrátili ke starým Bosch a bylo hotovo.Problém je,že tyhle lepší svíčky nestojí pět korun a je celkem risk zkoušet něco jinýho,než co je pro daný motor.
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox
Eibach,Green Twister....
- veba
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
. orig. MOTORCRAFT
