Špatné starty
- kekeny
Re: Špatné straty po odstavení auta
Volnoběžný ventil byl venku,čistý , odzkoušený.
- Diabolic
Ok tak snad uz to bude v pohode
jinak bych uz taky tipoval podavaci cerpadlo,at slouzi
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
- kekeny
Tak je to tu zase,stejná závada.Ke všemu pokud je auto studene,při jizde občas cuká a to při akcelaraci z nizkých otaček.V patek jedu na olej tak to zkusim ještě jednou probrat s mechanikem.
- matys
kekeny.............a co takhle svíčky ?
......kolik mají najeto a jaký odtrh (1mm) ?
- kekeny
na svíčky najeto cca 1000km,odtrh 1mm,nejhorší je,že se zavada projeví dle meho pozorovani po odstavení auta tak na tři dny,ke všemu musí byt teplota kolem nuly a mín a je vhlko či prší.
- kekeny
ke všemu s ezavada objeví tak dvakrat za měsíc
- adis
asi mam nieco podobne aj ja. ak je nieco malo nad nulou a vlhko, tak pri akceleracii ide trhano (ako na 3 valce). po zahriati je to ok. ak je napr -10 tak v pohode
Ford Focus II ('08), 1.8 TDCi
Ex: Ford Focus I; 11/98; 1.6 16V; Ghia
- kekeny
S tím vlhkem mě napada jenVN cívka,zkusím někde sehnat na pujčení a uvidím
- adis
u mna to bol kabel ku sviecke. pre kratkost casu a potrebu auta som objednal aj cievku, tak ju mam v zalohe
- kekeny
Zhruba na měsíc byl pokoj,pak to začalo dělat to same při poslední třetině nádrže,ted zase už i u plné.Ještš jednou to navštivilo servis,opět nic nenašli,nic si neučtovali,samotné je o zajima.Bud to klene uplně,nebo pujde asi z domu.
problém se startováním
Dobrý večer, máme Ford focus 1,8 , rok výroby 1999.. Máme problém vždy v teplém počasí, když jedeme delší cestu, že nemůžeme po vypnutí motoru nastartovat.. Stává se nám to max. 3x do roka.. Po otočení klíče do střední polohy neslyšíme naběhnutí čerpadla... Vždy pak čekáme 1-2hod. a pak vždy nastartujeme a můžeme jet dál.. Auto jsme měli už dvakrát na diagnostice ale nic se neukázalo a vždy nám vyměnili akorát relátka... Nemáte někdo s tím prosím zkušenost a nebo nějakou radu?? Moc děkuji za každou radu!!
- vitr73
u mne to bylo uhorele draty u cerpadla...az jednoho dne nenaskocil vubec
- Fofan
Ja kdyz sem nastartoval az na podruhy treba tak sem pak zjistil ze to bylo taky cerpadlo,byly spaleny kontakty na nem,ale skoro sem si toho nevsiml,demontoval sem ho a jelo tak sem ho dal zpatky a nic,pak sem si toho vsiml.Opravil sem si to sam a jezdim v pohode
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- kekeny
Vyměnil jsem zapalovací cívku a vše je ok
- Fofan
