nezhasíná BC, nestartuje
				MUDO
Re: nezhasíná BC, nestartuje
Takže po odpojeni datoveho zväzku a USB kábla z BT modulu sa nič nezmenilo. Pridám ešte fotky. Nejaké ďalšie nápady? Ostáva nám ešte niečo iné ako radio a repraky? dik.
									Ford Focus II Ghia hatchback po FL, 1.8 TDCI, 85kW (116 PS), modrá Ocean
... budu-li vychazet z Tveho predpokladu, ze je to opravdu pojistkou F112, tak jsou jen tri spotrebice, ktere napaji:
1. BTmodul - ten si odpojil a odber zustal
2. CDmenic - ten predpokladam nemas -pro jistotu se koukni na pin 44 na konektoru C100 (velky oranzovy na pojistkovce) - pokud z nej vede drat, vyndej ho z konektoru a proved opetovne mereni
3. radio - mas jeste svoje puvodni (nebo jakekoli jine pasujici)? zapoj ho a proved opetovne mereni
Pro jistotu se podivej na konektor do radia, zda tam neni volny nektery z dratu a podivej se i do konektoru na radiu, zda tam neco nezapadlo.
Pises, ze mas ted radio s navigaci - nemuze se to radio nejak "probouzet" a hledat druzice GPS? Jaks vyresil antenu? Nemenil jsi nejak nastaveni toho radia? nebo Tvoje zena/deti?
				MUDO
Kedysi som mal Focus Titanium z Holandska. Bolo tam radio Ford s navigaciou. Tento FoFo mal vsak koliziu s listnatym stromom a vrak som predal. Kupil som Ghia z Francuzska s radiom Sony na 6CD. Vo Forde som dal prehodit radia, no vyzera to tak, ze nevymenili BT moduly. Jednak mi nejde USB (kedze nevymeneny BT pre Sony si nerozumie s aktualnym radiom Ford) a druha vec, ze teraz na mna Ghia Francuz keca po francuzsky a mal by anglicky (default BT jazyk pre Holandana bola anglictina - aspon myslim). Btw, dik za info (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 01#p809001).
Suhrn...
Bolo v Titanium:
- radio Ford s navigaciou,
- USB v laktovej opierke,
- BT keca po anglicky.
Bolo v Ghia:
- radio Sony s menicom na 6CD (menicom myslim menic v radiu, nie nejaky externy),
- USB v laktovej opierke nebolo, nie som si isty, ci bolo niekde inde, skor nie ako ano,
- BT keca po francuzsky.
Teraz v mojom aute po prehodeni:
Nie je mi vsak jasne, ak by mi moduly neprehodili, tak by ten FR modul musel mat nezapojeny USB kabel v sebe, co sa mi zda zbytocne. Je to vsak bezna prax, kedy funkcnost je, len nie je zapojena
Prikladam obrazky. BT modul je 8M5T-19G488-CH, Nokia oznacenie je RX-42. To CH v oznaceni by malo znamenat asi Francuzsko, aj ked... (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11#p802011).
Teraz tak uvazujem, ze ten tvoj navrh ZaQik s tym kablom k menicu moze byt spravna cesta. Zajtra to pozriem.
									Suhrn...
Bolo v Titanium:
Bolo v Ghia:
- na fotce je modul bez USB, takze ve fordu vymenili jen radia, ne BTmoduly
- pokud tam bylo SONY 6CD, tak tam menic ani kabelaz k nemu nebude (byl by pod sedadlem spolujezdce)
- psals, ze to fungovalo a zacalo to zlobit az po nejake dobe, takze zbyva radio ... zkoukni ten konektor (jak jsem psal vyse) a idealne zapoj jine radio, jestli to bude lepsi ... ta navigace Ti fungovala? nachazela setality GPS? nemohl nekdo menit jeji nastaveni?
v puli roku 2009 zacal ford davat nejaky kus navigace i do BTmodulu ... jak stare bylo to titanium?
C je opravdu frantíkovština... Označení 8M5T-14D511-xV si nevšímej - to je označení FW.. x je jazyk.
English: 8M5T-14D511-AV
German: 8M5T-14D511-BV
French: 8M5T-14D511-CV
Spanish: 8M5T-14D511-DV
Italian: 8M5T-14D511-EV
Portuguese: 8M5T-14D511-FV
Turkish: 8M5T-14D511-JV
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Sherkey
Řešil jsem nedávno stejný problém s radiem blaupunkt travelpilot FX (nedotyková navigace)rádio občas nešlo zapnout display mezi budíky stále svítil. Z počátku stačilo rádio restartovat vyndáním pojistky, ale po čase už to nepomohlo. Rádio jsem vyzkoušel v jiném Focusu a bylo mrtvé zjištěn vadný procesor. Vyměnil jsem za sony, ale přestal jít bluetooth a hlasové ovládání chce to jiný bluetooth modul který komunikuje se s rádiem sony.
									FoFoII combi 2008 1.6Tdci 66kW Sea Gray
Zkoušel jsi přehrát FW? Je k tomu potřeba USB - případně nahrají ve Fordu..
http://www.ford-mobile-connectivity.com ... adsUpdates
moznosti:Sherkey píše:Vyměnil jsem za sony, ale přestal jít bluetooth a hlasové ovládání chce to jiný bluetooth modul který komunikuje se s rádiem sony.
a/ SONY s vyssim firmwarem (nebo nevidis vubec BT vysilac?)
b/ BTmodul je potreba prekonfigurovat
- Sherkey
Ford audio vidím, ale nejde se spárovat rádio nezobrazí pin pro spárování na displeji. Mám BT modul bez USB ve fordu to nerozchodili a došli k závěru že je nutná výměna modulu za jiný typ ale nemyslím že to bude řešení rádio má old FW z roku 2007 a bez USB to asi nejde flashnout. Ještě k původnímu problému jsem nenapsal, že trvale svítící display mezi budíky zavinilo v mém případě vadné rádio po odpojení rádia display zhasíná normálně.
k novemu BTmodulu jste pripojili stare autoradio ... a ve fordu to nepoznali?Sherkey píše:Ford audio vidím, ale nejde se spárovat rádio nezobrazí pin pro spárování na displeji.
 (firmware v takto starych radiech na spravnou verzi neprepises)
muzu Ti poslat stary BTmodul, ktery si pripojis a bude Ti to fungovat (pin 0000) - ale musis mit k BTmodulu prodratovan mono-vstup, tj. maly cerny konektor v kostce do radia piny 1 a 7 (na BTmodulu pin 1 a 2)
- Sherkey
Byl jsem s tím v Dankaru v Ostravě a řekli na to Pane to máte rádio z Mondea to ve Focusu nerozchodíte  Podívám se na to propojení konektorů a případně bych se ozval ohledně toho starého BT modulu. Díky za pomoc.
 Podívám se na to propojení konektorů a případně bych se ozval ohledně toho starého BT modulu. Díky za pomoc.FoFoII combi 2008 1.6Tdci 66kW Sea Gray
						- Vincenz
ted ho mám v servisu tak uvidím na co přijdou.
Každopádně jsem odpojíil pojistku 112/15A (napajení audio modulů) a panel zhasnulasi po 15min.
tak uvidíme co naměří a zjistí
Ford Focus 2.0 TDCi rv.2008  100KW Combi - black - TITANIUM
radia jsou stejna (konektorove), jen ho nepreprogramujes (VINko, profil vystupniho zesilovace, ...) ... v aute mam aktualne novy BTmodul z fiesty (posila pin na radio) a sony z mondea 2009 ... BTmodul jsem nakonfiguroval na focuse a slape to jedna radost, tj. pin se na radiu zobrazuje, voice control prijima prikazy a vykonava jeSherkey píše:... máte rádio z Mondea to ve Focusu nerozchodíte ...
prectou si zde uvedeny postup a daj Ti vedet, jak to dopadlo ... a Ty zaplatis 2kKc za hledaniVincenz píše:ted ho mám v servisu tak uvidím na co přijdou
				au585
Ďakujem. Vybral som poistku 112 a displej už funguje ako má. Už len nejako rozbehať rádio. Alebo to fungovať ak kúpim nejaké iné???. Momentálne mám travelpilot FX so zlým procesorom.
									Ford Focus Combi - Titanium, 1,6 TDCi 80 kW, r.v: 8/2008
