slaba ucinnost brzd...
Nápravy, řízení ...
ondris
Příspěvek od ondris » 23.01.2009 09:44
minuly tyzden som menil zadny brzdovy trmen na vodicovej strane.odvzdusnil som to, a takto kazde koleso na aute, ze sak trosku zriedim tu staru brzdovu kvapalinu.isiel som sa povozit, a brzdy nadherne brdili, ako nikdy predtym, a to tak ze trosku somsa chytil przdoveho pedala a uz to brzdilo. tak som sa vytesoval ako to brzdi, a nadruhy den rano to uz ztak nebolo:(
tak potom som prisiel nato ze ked viac krat trosku postlacam brzdovy pedal, tak to brzdi viac ako ked brzdim hned... a ked z vysokej rychlosti dupnem na brzdu, tak citim ako mi zadok auta uteka prec... cize podla vas co moze byt zle?
ford focus 2,0 16V,TREND, LPG BRC. plna vybava okrem koze.
spotreba 10,5l LPG
silverwolf
Re: slaba ucinnost brzd...
Příspěvek od silverwolf » 23.01.2009 09:50
špatně odvzdušněné :?:
ondris
Příspěvek od ondris » 23.01.2009 09:51
tak ale preco to jeden den ficalo tak ako treba?a este chcem podotknut ze teraz to brzdi tak ako pred odvzdusnenim...
spotreba 10,5l LPG
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 23.01.2009 09:57
no to nevím, odvzdušňoval jsi napřed zadek a pak předek? Jestli obráceně, tak by to mohlo být tím
ondris
Příspěvek od ondris » 23.01.2009 09:58
najprv zadok a potom predok...
spotreba 10,5l LPG
ondris
Příspěvek od ondris » 25.01.2009 23:10
:?: no tak dnes som to odvzdusnil tak ako sa ma, a to tak ze najprv lava predna, potom prava zadna a prava predna a lava zadna...
no a dnes po slabsej jazde, a sllabom brzdeni som zistil ze lava preda a prava zadna cize jedeno okruh, boli kotuce teplejsie ako ten druhy okruh... aj predny aj zadny kotuc boli studensie ako druhy okruh... chapete ma co tym chcem povedat? :?:
spotreba 10,5l LPG
chmelko
Příspěvek od chmelko » 25.01.2009 23:12
ja chapem, ale nechapem,že sa ti pri brzdení nerozsvieti abs, aleo minimalne kontrolka brzd...brzdíš len jedným párom..
ondris
Příspěvek od ondris » 25.01.2009 23:37
preco by malo nieco svietit???
proste brzdy brzdia len jedna vetva brzdy brzdi slaabsie...
spotreba 10,5l LPG
Příspěvek od stano. » 23.11.2012 11:50
Bol som dnes na teste brzd, a nejako sa mi nepozdavaju vysledky:
Predna naprava: L: 2.14kN R: 2.16kN
Zadna naprava: L: 1.91kN R: 1.81kN
Rucna brzda: L: 1.84kN R: 1.69kN
Robili mi to na valcoch, auto volne, ako zatlacil brzdu hned odtial vyskocilo. Mam 4x kotuce. Nejako sa mi nezda ten maly rozdiel predne/zadne a zadna/rucna.
Mam si to dat odmerat inde, alebo je to v poriadku?
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 01.01.2013 22:29
no nevim..mne ty udaje prijdou uchazejici...
Zpět na „Podvozek“
