nezhasíná BC, nestartuje
Vincenz
Příspěvek od Vincenz » 27.12.2012 16:19
Zdravím, tak jsem přesedlal z FFI na FF2 combi a po roce se objevil problém. To že nezhasíná disleplej hned jsem si všimnul. Tak jsem první den běhal. Ale ted se mi po několikáte stalo že dislej nezhasnul celou noc a ráno jsem auto nenastartoval. Nebyla vybitá baterka. Startér zdravě točil ale nic. Ale stačí jen připojit druhé auto přes kabely a naskočí hned.
A ted mi do toho ještě přestala svídit navigace a radio...pojistky jsou ok.
Tak vůbec netuším co to je.
Nezhasíná to ani přes den když někam jedu ale to nastartuji. Ale jakmile to je přes noc je to špatné a musím přes kabely.
(ano všechny, dveře překontrolované a jsou zavřené)
Ford Focus 2.0 TDCi rv.2008 100KW Combi - black - TITANIUM
Re: nezhasíná BC, nestartuje
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2012 16:55
1. kdyz zamknes auto, blinkry bliknou?
2. nemas neco zapojene do zasuvky v aute? dobijecku mobilu, navigace, ...
3. nemas bezklicove vstup nebo alespon startovani (tlacitko START)?
4. sahal jsi v posedni dobe do elektroinstalace (nebo v servisu)? novy spotrebic, bluetooth, GSMlokator, satalitni lokator, ...
Příspěvek od foki » 27.12.2012 16:58
za 3 moje nocni můůůůůůra :dih:
Vincenz
Příspěvek od Vincenz » 27.12.2012 17:06
dal jsem preventivně nabít baterku tak to zkusím za 2 hodky. Ale myslím že blinkry blikaly.
V zasuvkách nic není.
Jediné co mě napadlo je ted že byl v blízkosti muj telefon který mám zapnutý na BTH jako handsfree a to semé v autě stále zapnuto. (blízko je asi 7 m a přes zeď) ale myslím že po vypnutí zapalování se mi BTH odpojovalo.
A do instalace jsem vůbec nesahal.
Tlačítko START nemám
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2012 17:12
jaky tam mas BTmodul? original? pak zkus vyndat pojistku radia, jestli Ti palubak pdo 30minut zhasne ... pokud ano, mas neco s BTmodulem
pokud to neni original, tak mu odpoj napajeni a opakuj pokus popsany v predeslem bode
dej vedet, cos zjistil
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2012 17:16
foki píše:za 3 moje nocni můůůůůůra :dih:
rozeber to na soucastky :wink:
chtelo by to si od nekoho pujcit keyfree modul ze stejneho typu auta, jen ho pripojit (nekonfigurovat) a pockat, jestli odemcene auto do 30minut zhasne
Příspěvek od foki » 27.12.2012 17:30
zkusil jsem muj v jinem aute a nezhasl (pan mi nedovolil jeho u me ) , tak jsem ho dneska objednal .
Vincenz
Příspěvek od Vincenz » 27.12.2012 23:26
mam ještě druhý klíč zkusím to zamknout a odemknout na druhý klíč. Blinkry blikají jak mají při zamykaní.
baterkou se to nespravilo. zítra znovu projedu pojistky navigace a radia protože nejde zapnout a ani nesvítí.
Příspěvek od ZaQik » 28.12.2012 10:24
jinej klic na to nema vliv
tohle zkus:
ZaQik píše:jaky tam mas BTmodul? original? pak zkus vyndat pojistku radia, jestli Ti palubak pdo 30minut zhasne ... pokud ano, mas neco s BTmodulem
Vincenz
Příspěvek od Vincenz » 28.12.2012 21:12
je to vše origo.
jen pro ujištění. Je to pojistka 108 / 7,5A? (audio a navigační panel?)
MUDO
Příspěvek od MUDO » 29.12.2012 20:15
Ahojte pani. Mam velmi podobny problem, pripajam detailny popis prejavov problemu, ktory som poslal do viacerych servisov Ford (ZA, BA, BN). Ako spominam na samom konci, skusim este ine radio v mojom aute, ci sa problem prejavi. Velmi podozrive spravanie, zatial dik za nejake tipy.
Dobrý den.
V posledných tyzdnoch sa mi prejavuje nasledujúca zavada. Obraciam sa na vas ako na autorizovany servis Ford.
V oktobri som jedneho rana nenastartoval auto, bateria uplne vybita, neslo ani otvorit auto dialkovym ovladanim. Je pravda, ze auto stalo asi 5 dni. Nastartoval som kablami a vyrazil ZA --> BA. Podozrive mi bolo, ze neslo radio (cierny display uz pri nastupovani, nereagovalo ziadne tlacidlo), no povedal som si, ze mozno akasi ochrana pri kritickej hodnote napatia v baterii. Radio je riginalne Ford radio s navigaciou, bluetooth, bez dodytokeho displaya. Radio sa pri TN zaplo samo a bol som spokojny. Pricina vybitia mi vsak ostavala zahadou. Po nabiti baterie sa scenar zopakoval a uz po dvoch dnoch sa bateria opat vybila. vymenil som teda bateriu za BOSCH Silver 80Ah, 720A. V momente pripojenia novej batérie sa radio rozbehlo a fungovalo.
Po par doch sa scenar s vybitim behom dvoch noci zopakoval. Zacal som teda hladat pricinu. Zmeny na aute neboli ziadne, auto nebolo v servise, jedine, co som si mohol spojit s nezelanym zasahom bolo, ze som si nasiel pri prvom vybiti odtrhnute vyklapacie logo Ford na prednej kapote (zeby mi niekto to logo zavidel? zeby chcel niekto auto ukradnut a nedostal sa k spinacej skrinke?). V kazdom pripade pocas novembra sa nic podobne neprejavilo a tak som to pomaly prestal riesit, kedze som riesil ine veci rodinneho typu.
V decembri sa vsak problem objavil opat, ale doprevadzany sprievodnym javom - display medzi tachometrom a otackomerom ostal rozsvieteny celu noc, dalsiu tiez, dalsiue tiez... Toto uz bol problem velky. Povodne som predpokladal, ze radio nejde, kvoli slabemu/nestalemu napati v baterii, no pomaly sa ukazalo, ze radio nemusi byt nasledok, ale pricina.
Nasledovalo zmeranie napati a prudov. Kedze motor 1.8 TDCi (mozno aj ine) je znamy tym, ze sudruhovia konstrukteri setrili na alternatore, vedel som o tom, ze po nastartovani hlavne, ked idu este zeravice, alternator nedava zdaleka 14.14V, ale ledva 12V. Po chvilke, ked sa zeravice vypnu, ustali sa napatie na krasnych 14.14V. Nehovorim o situacii, ked su zapnute zariadenia ako vyhrievanie sedadiel, vyhrievanie zadneho okna + spatnych zrkadiel atd. V kazdom pripade, k vybitiu dochadzalo cez noc, nie pri kratkych jazdach, kedy je sanca, ze sa baterka nedobije poriadne. Chyba alternatora teda odpada. Postupne som vsak nefungujuce radio zacal povazovat nie za nasledok, ale pricinu celeho problemu.
Zistil som preto hodnotu prudoveho odberu v pokojovom stave auta - 1. odomknutie auta, 2. otvorenie vodicovych dveri, 3. ich zavretie, 4. meranie na baterke. Tzn. stav bol - odomknute auto, zavrete vsetky dvere, nic nesvieti vnutri ani vonku. Hodnotu som porovnal s inym referencnym Focusom 1.8 TDCi.
Na mojom aute som nameral hodnotu 0.75A, kedy kazdych cca5 sekund vyskocil prudovy odber na 1.5 a opat sa po par sekundach vratil na 0.75. Toto sa v intervale par sekund opakovalo. Tzn. hodnota nebola ustalena. Na referencnom Focuse som nameral ustalenych 0.56A. Po vybrati poistky c.112 (15A poistka, "Napájanie audiomodulov") sa aj na mojom aute prudovy odber ustalil na 0.56A, co zodpoveda nameranej hodnote na referencnom Focuse. Zaujimave je, ze pri vkladani poistky spat je toto vlozenie sprevadzane zjavnym (podla mna nadmernym) zvukovym a vizualnym efektom iskrenia (predpokladam teda zradu).
Vylucovacou metodou som skusal postupne po jednom odpojit zo zadnej strany radia radio antenu, GPS antenu a nakoniec zvazok datovych kablov.Problem pretrvaval vzdy ked bol zapojeny datovy zvazok, tzn. v antennom obvode problem nie je.
Po celom tomto zistovani si myslim, ze problem je v radiu, resp. kabelazi (ktorej problem sa prejavi az po zapojeni radia). Radio bolo prehodene s ineho havarovaneho Focusa Titanium (dovoz z Holandska). Kedze radio je Ford radio s navigaciou, viem, ze v predoslom Focuse, v ktorom bolo namontovane, bol display na palubnej doske vyssi a v jeho hornej casti sa zobrazovali pokyny navigacie, resp. info o radio stanici. Preto tu teda vidim jasny vztah medzi radiom a displayom palubnej dosky. Kedze v mojom Focuse nie je tento vyssi display, nema sa co zobrazovat, co je ok a radio fungovalo rok bez problemov - bolo prehodene z Focus Titanium vo Ford VIP Zilina.
Jednym dalsim nenarocnym testom moze byt, vyskusat ine radio v mojom aute a zistit prudovy odber a to, ci vobec radio pojde.
Ak niekto ma skusenosti s tymto problemom, resp. vie pomoct, budem vdacny za kazdu radu. Momentalne jazdim s vybratou poistkou c.112 a pocuvam internetove radio z mobilu :-)
Dakujem za radu.
Ford Focus II Ghia hatchback po FL, 1.8 TDCI, 85kW (116 PS), modrá Ocean
Příspěvek od ZaQik » 29.12.2012 22:48
vytahni kabel z BTmodulu a dej vedet, co odber
(je nad skrinkou spolujezdce - vyndej ji ven)
MUDO
Příspěvek od MUDO » 30.12.2012 09:06
jjj, vyskúšam, dam vedieť
MUDO
Příspěvek od MUDO » 31.12.2012 00:19
@ZaQik: nemal som čas sa na to dnes pozrieť, ale ak mám origos radio, tak predpokladám, že BT modul bude priamo v rádiu. No v každom pripade to mrknem zajtra doobeda, možno zasa prídem na niečo nové :-)
Příspěvek od ZaQik » 31.12.2012 08:40
