externí HDD k televizi
- mouse
mám LED TV LG 26LE 3300
je tam vstup
HDMI - 3x
USB - 1x
RGB IN (PC) - 1x
RS-232C IN - 1x
rád bych k televizi připojil externí HDD, protože nám odešel DVDrekordér a už ho asi nebudeme opravovat
a tak vás žádám o radu jaký exter. HDD disk zakoupit, kam a jak ho nejlépe připojit, děkuji předem
poradí mi tu někdo ?
je tam vstup
HDMI - 3x
USB - 1x
RGB IN (PC) - 1x
RS-232C IN - 1x
Re: externí HDD k televizi
jaký, no asi co největší:) spíš je otázkou jestli ta televize umí na externí disk nahrávat. Připojíš jen přes USB
a řekl bych, že ta tvoje to neumí
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
Trochu nechápu, jak chceš nahradit rekordér ext.HDD.Televize neumí nahrávat a přes usb umí přehrát akorát divx.
- mouse
nahrávat nebudu, to je jasný, ale budeme pouze přehrávat
a když budu na ten HDD něco nahrát tak mi je jasný, že ho budu muset hodit na PC
a nebo to ještě nějak propojit s PC
takže by to mohlo bejt v pořadí
PC - kabel - HDD - kabel - televize
No problém by mohl být asi v tom, že většina HDD má dva USB konektory, tvá televize jen jeden. Třeba to bude fungovat i na ten jeden, otázkou ale je, jaká bude přenosová rychlost...
Z PC nasosat a v televizi pustit.Koupit můžeš třeba http://www.alza.cz/verbatim-2-5-store-n ... 240654.htm
- solfan
jj, urcite 2.5". tam zvycajne staci napajanie z jedneho usb (ja mam nejaky samsung a pohoda). samozrejme moze aj klasicky 3.5". tam je ale jedina vyhoda, ze za rovnake prachy dostanes viac miesta. nevyhody to ale prevysuju - musis to mat cez zdroj v elektrike a ten hluk...to za to nestoji.
limity mozu byt formaty, ktore telka prehraje.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- mouse
mno tak ten HDD jde snad naformátovat na FAT32 a nebo i na NTFC, nebo jak to je a jedno z toho telka bude podporovat, jinak na té telce přehrává pohádky z USB flashky
- Cowley
Doporucuju se ujistit, ze to telka podporuje. Flash a disk se hlasi jinak, podpora HDD by mela byt vyslovne uvedena. Napriklad u Philipsu jsem s timhle narazil. Pokud to zvladne, je uz vcelku jedno co koupis, pokud to bude 2.5"(notebookovy rozmer). Ani napajeni HDD neni problem - druhy fous lze zapichnout treba do USB nabijecky od mobilu.
Jinak treba netere Sencory umi na pripojene USB i nahravat, nevyhodou je samozrejme nahravani jenom aktualniho programu, cili spis pouzitelne na time shift.
- stanikg
kup si neco taketo zosietujes to jednoducho s hocicim alebo pichnes do toho hdd a ide na tom vsetko http://viewitem.eim.ebay.cz/Mele-A3700- ... 35310/item
a nemusis nic kopirovat na disk hore dole rovno to tahas s pc cez wifi
- solfan
ja mam hdd pripojene k 3 roky staremu philipsuCowley píše:Doporucuju se ujistit, ze to telka podporuje. Flash a disk se hlasi jinak, podpora HDD by mela byt vyslovne uvedena. Napriklad u Philipsu jsem s timhle narazil. Pokud to zvladne, je uz vcelku jedno co koupis, pokud to bude 2.5"(notebookovy rozmer). Ani napajeni HDD neni problem - druhy fous lze zapichnout treba do USB nabijecky od mobilu.
- Lopik@Trance
najistejsie je zavolat na LG podporu (+420) 810 555 810 a spytat sa ich, ci USB v TV podporuje aj HDD. Ak ano tak dufam ratas, ze ti to zozerie maximalne DivX
- mouse
takže po rozhovoru s kolegou z práce, je to docela blázen do PC
jsem se dozvěděl, že moje telka podporuje jak FAT32 tak i NTFS nebo jak to je + ještě něco, ale musí to bejt USB 2.0 a HDD 3.5" s ex. napájením, jo a podporuje HDD max. do 1TB
- Marťas
Tak to uz je z ceho vybirat
- Radekjo
Pokud máš doma starší hadr tak si kup HDD dokovací stanice pro 2.5"/3.5" SATA HDD s napájením
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
