klepaní od přední nápravy
- kikyd
- HonzaK72
Re: klepaní od přední nápravy
Nechci zakládat nové vlákno a tohle se mi zdálo nejblíž: po přezutí kol na zimní jsem si všiml, že mi vlevo vpředu rytmicky podle otáčení kol něco jakoby bochá do nápravy. Nechal jsem převážit kola, změřit geometrii, ale vše OK. Ještě jsem si všiml, že pokud jedu rychle, tak to přestane, ozývá se to cca do 50km/h při rovné jízdě. V rejdu to přestane.
Neměl by, prosím, někdo zkušenost nebo nápad čím by toto mohlo být? Auto je dva a půl roku staré, nepředpokládám, že by měl být problém s ložiskem, nic jiného mne ale nenapadá.....
Děkuju
Děkuju
- Yeshterr
To je tím....že jsi REBEL
No tak na homokineťák to nevypadá, v rejdu by to začalo dělat brajgl větší. Na ložisko je to divný, páč ložisko když je v řiti tak většinou hučí. Co volant, neškube? Co brzdovej pedál, nemlátí to do něj při lehkém brždění? Ideální by bylo za jízdy vytasit z okýnka telefon, natočit to a dát to na Tytrubko
Limited edition GHIA MÍNUS
- HonzaK72
Nic z toho co píšeš to nedělá, ani to nerebeluje
Je to divný.....kdybych to nedával do pneuservisu, tak bych přísahal, že je boule na pneumatice nebo tak něco......
- Yeshterr
Tak fakt už jen to videjko, takhle je to věštění z koule....
Brehowicz
Žádny věštění ,prohodit pneu mezi nápravami ať se vyloučí kolo,a muže se diagnostikovat dál.
- HonzaK72
Video jsem teď zkoušel udělat cestou z nemocnice, ale ono to zas není tak silný, aby to mobil pobral (to jsou ty ajfouny,no.....holt nemám hustokrutopřísnej android:) ). Měnit kola jsem neměnil, protože to bylo v pneuservisu na převážení a o týden dřív na geometrii.....Yeshterr píše:Tak fakt už jen to videjko, takhle je to věštění z koule....
Jediné co mě napadá je, že se na to pneuservis vykašlal (auto jsem tam ráno dal a odpo převzal, takže jsem u toho nebyl) a něco je s pneu. Po Štědrým dnu zkusim ještě jiný pneuservis, uvidim.....
- Yeshterr
Třeba nedotáhli matky na kole a podruhé se na to vyprdli. Dneska je možný všechno
- tym
Když už jsme u těch matek, známý co dělá v pneuservisu mi říkal, že vždy doporučuje matky prohlídnout po cca 50 km od nasazení gum, že i když je utáhnou pistolí a pak klíčem, občas se stane, že z nějakého záhadného důvodu se matky povolí. Nevím proč, ale slyšel jsem to. Mně se to teda nestalo.
- Yeshterr
Jo, ve většině "lepších" pneuservisů Tě na to upozorní nebo to mají vyvěšené. Podle mě se stane to, že nedosedne napoprvé úplně přesně konus matky na dosedací plochu, anžto úhel konusu je (geometricky vzato) skro tupý a pro vystředění ne úplně vhodný. Třeba jako ostrý úhel Morse kuželu. Proto při dotahování první matky s kolem lehce třesu, aby se zároveň vystřeďovalo a nemám s tím problém.
Brehowicz
Pokud něco klepe na nápravě a nejde jednoznačně identifikovat odkud,pak by mělo být pravidlem, že se prohodí kola mezi nápravami,stejně jako dotáhnuti kol po přijetí ze servisu nebo po projetí když to doma dělám sám,zkrátka kola mužou sednout.
To že kola sedly sem zažil u kamarádovy fabky,zrovna jsme jeli po dálnici a to mláceni kola na šroubech nebyl pěkný zážitek,vibroval přitom volant jak divý.
- tym
Kecám, teď jsem si vzpomněl, jak jsi zmínil tu dálnici, že se mi to kdysi stalo na Hondě Prelude na dálnici
A byl to hukot, netušil jsem, co to je a docela mě to vykolejilo.
- Yeshterr
Já kdysi zapoměl dotáhnout zadní na Taunusu a dělalo to přesně - klap klap klap, podle otáček kola.
Vito SoT
HonzaK72: Ja mel auto asi 3 a pul roku stare cca 50 tisic najeto a daval jsem novy lozisko. Delalo to priblizne to same. Rytmicke klepani pri rychlosti okolo 50 km/h. Postupne se to zhorsovalo a zesilovalo to pri zataceni.
Muze to byt pneu, jen jsem chtel rict, ze na stari auta asi moc nezalezi a klidne to muze byt i to lozisko.
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
- Yeshterr
Jemu to ale dělá po přehození kol v pneuservisu. To by byla velká náhoda...
