Problém s klíčkem na DO
- Pullins
Ahoj, potřeboval bych radu. Zničeho nic mě přestal fungovat dálkáč na centrál. Centrál sám o sobě funguje, všechno tak jak má být, ale klíček ne a ne. Pokud jsem si vědom, nikde jsem ho nezmáčknul, na zem mi nespad, ráno jsem v pohodě odemkunul a při příjezdu domů konec. Koupil jsem novou baterii, zkontroloval kontakty, zkusil znovu překódovat, ale nic nepomohlo.
Nevíte v čem by moh bejt problém? Nemá to nikde nějakou pojistku?
Předem díky za rady
Předem díky za rady
- Tad
Re: Problém s klíčkem na DO
predpokladam tu nejlevnejsi co trh nabizi .Pullins píše:Koupil jsem novou baterii
- mosad
No tvůj problém je jiný než sem řešil já, ale projel si tohle vlákno http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=45
Zkontroloval bych pořádně kontakty v klíčku. Otázkou je jak zjistit jestli klíček vyšle signál. No a pak mě napadá, že by mohla být chyba v snímači co přijímá signál přes kastli. Co takhle nějaká pojistka??
- Meda
Ve Fordu máme zkoušečku která příjmá signál dálky a podle ní zjistíme jestli dálka vysílá.mosad píše:No tvůj problém je jiný než sem řešil já, ale projel si tohle vlákno http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=45
- pelen
