Zvláštní pach z výfuku
zdenek-petr
Ahoj,jsme čerstvým majitelem Fordu Focus Combi 1.8 16V Zetec E a chci se zeptat,zda-li je u těchto vozů běžný takový zvláštní pach výfukových zplodin.
Vypadá ten dotaz zvláštně,ale je to tak.Benzínové auta s katem většinou téměř nesmrdí,ale toto auto jo-takový kyselý smrad.Bojím se,aby motor nepapal olej a ten smrad nebyl spálený olej.Má to najeto skutečných 137 tis. km.Prosím o radu.Další dotaz-strašně se mi potí okna uvnitř interiéru.Auto stojí hodinu na parkovišti a okna jsou úplně zamlžená.Díky za vaše názory a zkušenosti.
Ford Focus combi 1.8 16V Zetec r.v. 2000
- Sagic
Re: Zvláštní pach z výfuku
K prvnimu nedokazu rict, ale k druhymu bych rekl ze mas naslapano zvenku a na kobereckach mas vodu, pak jak se topi v aute a nekde pak zastavis tak se neskutecne okna poti.
Je:
Byl:
Byl:
- zdenyvm
Topí to normálně, neubývá chladící voda? Pokud ubývá, tak by to mohl být i prasklý radiátor topení.
K tomu mlžení- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... C3%AD+oken
myslím, že stačí.
A k tomu zbytku- sledovat stav a hladinu provozních kapalin. Nic jiného takhle na dálku radit nelze.
myslím, že stačí.
- Nicco
Problemy s katom hlasi lambda oranzovou kontrolkou motoru, pripadne diagnostika (300-1000Kc) alebo emisie na STK (cca 500kc). Dufam ze to zistujes az u riadne zahriateho motoru.
zdenek-petr
S tím mlžením-manželka šla do kufru a vyteklo na ní prý dost vody z pod vnitřního plastu po otevření dveří.Parkujeme v prudkém kopci předkem auta dolů.Zatéká voda do zadních dveří běžně nebo je to závada?odvodnovací dírky dole jsou,ale tolik vody???
zdenek-petr
Jo a jěště jeden dotaz-jak je tedy na tom Ford s motory /kvalita,závady,životnost/???Je možné,aby po 137.tis. km baštil olej?Jinak děkuji vám za vaše odpovědi.
- Sagic
Tak zalezi jak se s tim autem jezdilo. Takze je to mozne aby bastil olej.
BTW kdyz jsme u tech dveri tak me zateka voda pod ten plast kde jsou svetla na SPZ a kde je el. klika na otvirani kufru a jak mrzne tak je to zamrzle na kamen, takze otvirat muzu jen dalkacem... budu muset pohledat zda se to tu nekde neresi a na jare se na to podivat
Je:
Byl:
Byl:
- Pittbul
Sagic
V sekci Interiér se to u dvojek řeší............já to podle návodu opravil bez problémů. Kdyby jsi měl zájem tak mohu poradit i osobně
Fiesta 1.4 SPORT, 71kW, r. v. 2010
fofok
Zvláštní pach z výfuku má spojitost taky kde a co tankuješ.U nás je jedna benzínka a poznáš podle odéru z výfuku,že tam dotyčnej tankoval.Takový menší lihovar,kde pravděpodobně bude víc lihu než 4% a tchánovi celou nádrž než ji vyjezdil svítila kontrolka katu,ale některý auta to zchroupou bez zjevných potíží.Pak natankoval jinde a OK.
- phofy
K tomu zamlžení: můžeš mít zanesený pylový filtr
zdenek-petr
Ahoj,tak to zamlžení je vyřešené,teklo do pátých dveří a auto se potilo zevnitř.Teklo to lištou nad SPZ.K tomu motoru-uvidím-dnes jsem změřil hladinu oleje (cca 1/3 mezi min a max),olej není ani moc světlý ani černý,takový karamel.Ted pátrám,co tam předchozí majitel dával za olej,jestli syntetiku nebo polosyntetiku.
Mám to auto jen týden,tak je brzo soudit.Vůbec bych nad tímto ani nepřemýšlel-dneska ty motory olej neberou skoro vůbec-ale zaujal mě zvláštní smrad z výfuku,který je podobný zhruba dieslovému HDI od Peugeotu.Na to nejsem zvyklý,tak proto ty myšlenky nad baštěním oleje.
A další věc,že mi blbnou volnoběžné otáčky a otáčky při řazení /chvíli to drží otáčky a pak spadnou na normál/.Ale četl jsem,že to u FF 1.8 je "normální".Jsem objednán k místnímu specialistovi,který to prý již několikrát u forda řešil.
