Světla pro denní svícení info na 1. strane
- NEEO
jaká je prosím žárovka u zadního světla pro běžné osvětlení při jízdě-díky
červené světlo
červené světlo
- komakino
nikol22 píše:inak nasiel som nieco do buducna pre "cc"člárov
najprv som to tiez tak xcel, ale ptm som sa nato vykaslal, zhanal by som tei ledky asi do dochodku
mozno by to nebolo az take tazke zohnat...ci?
http://www.sulit.com.ph/index.php/view+ ... on,1-11,11
FoFo mk2 1.6 Ti-Vct
Mondeo Mk5 1.5 EB
Mondeo Mk5 1.5 EB
5WNEEO píše:jaká je prosím žárovka u zadního světla pro běžné osvětlení při jízdě-díky
červené světlo
pokud na jeho tak 5/21WZaQik píše:5WNEEO píše:jaká je prosím žárovka u zadního světla pro běžné osvětlení při jízdě-díky
červené světlo
- NEEO
na moje-moc díky
- jaroš1
Chci se zeptat jaký má vliv LED žárovka v parkovačkách na správnou funkci DRL sj288 dodatečné namontovaných právě přes přívod parkovaček.V létě jsem tam měl obyč.5Wžárovky a když jsem jel v noci tak DRL po zapnutí parkovaček nesvítí.Nedávno jsem dal do parkovaček Led žárovky a jezdil jen ve dne a včera jsem jel v noci a protijedoucí auta problikávali tak jsem zastavil a šel se podívat co se děje a zjistil jsem že DRL světla svítí pořád. Zatím jsem vytáhl pojistku takže nesvítí ani ve dne.Tak nevím jestli to můžou dělat ty ledky nebo je v háji modul DRL světel.Při nastartování normálně zapnou a při vypnutí zapalování normálně zhasnou.
Dík za info.
Dík za info.
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
- Nepér
No, víš co ti na to řeknu... to jsou ty chytrý řídící krabičky... ono to podle kolísání napětí pozná, jakože start (prudký pokles a poté zvýšení napětí na vyšší), pozná to jakože když vypneš motor (pokles třeba pod 13,5V po delší dobu) ale od parkovaček by k tomu měl víst kabel, aby to poznalo, že to nemá svítit vůbec. Největší je pak legrace, když na vypnutém autě odemkneš centrálem dveře a ono to po poklesu napětí rozsvítí DRL, protože si to myslí, že to byl startér, kdo ten pokles způsobil...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- Cowley
Nevim jestli nejdu s vencem po pohrbu, ale videli jste (mate?) nekdo tohle?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ym7ONy2Mcyw[/youtube]
- xslide
DRL
mám dotazy:
1. Co říkáte na tyto světla? http://www.ahifi.cz/denni-sviceni-nssc-drl-focus.html
Pasují do CC nárazníku jako mám já? Je tam sice napsaný, že je to pro FF II facelift, ale zase ten CC nárazník není standart a tvarově mně to přijde stejný.
2. Lze ty DRL světla zapojit tak, aby svítili i po zapnutí hlavních světel nadále spolu s nimi ?(tak jako to má např. mondeo nebo S-max s originálníma DRL světlama)
mám dotazy:
- lucky.jack
Ad 1 - pasovat nebudou
Ad 2 - můj názor už znáš
- xslide
Díky. Pomohl si mně
Světla už mám objednané.
Tak snad poslední dotaz. Napadá někoho jak aspoň zapojit ty DRL tak, aby po odemčení a uzamčení auta se na chvíli rozsvítily (tak jak to má originálně např. mondeo)? Jako takové poziční světla např. při příchodu k autu ve tmě.
- lucky.jack
Po uzamčení ti budou ještě asi 10s svítit. Pakliže to teda napojíš na to relé a na tu pojistku v motorovým prostoru.
Při odemčení mi svítí vnitřní osvětlení, takže potkávačky nepotřebuju
. Jinak asi jedině napojit na to vnitřní osvětlení
delal jsem to uzivateli votas83, je to snadne ... ale zeptej se ho, jestli to splnilo ocekavanilucky.jack píše:Jinak asi jedině napojit na to vnitřní osvětlení
- lucky.jack
Takže to jde na to vnitřní osvětlení? Ne že bych to dělal, jen ze zvědavosti...
udelam navod
