Kaluž pod autem
Nápravy, řízení ...
xMIRAx
Kaluž pod autem
Příspěvek od xMIRAx » 08.06.2007 12:21
Zdravim pánové,mám takový problém,ukapává mi voda.Puvodně jsem si myslel že to bude jen nějaká rezavá páska na hadici ale jak jsem dnes mrkl pod to tak jsem zjistil že to kape z nějakého vývodu nasměrovaného na zem pod hadicema do topeni,Jelikož je to pod nima a vede to z karoserie ze vnit tak si myslim že bude zrada někde v topení.Potřeboval bych poradit na co se mám připravit a jak se tam nejlépe dostat z ktere strany atd. předem dík
FORD FOCUS 1,6 2002 Blue car
Skubi
Příspěvek od Skubi » 08.06.2007 12:26
no jestli to není přímo velký únik , tak bych to viděl na klimu a to je normální :wink:
Fokal
Příspěvek od Fokal » 08.06.2007 12:27
Máš klimu? Je to před pravym přednim u nárazníku?
ST150
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 08.06.2007 12:30
jj, klima, Teda pokud jí máš :wink: A je to úplně normální a patří to k věci
Fokal
Příspěvek od Fokal » 08.06.2007 12:32
Tak tak 8) měla by to být odkapávající zkondenzovaná voda z výparníku
ST150
xMIRAx
Kap pod aut
Příspěvek od xMIRAx » 08.06.2007 12:33
Nikdy mi to nedělalo a naraz včera večer jsem si všiml kapek a nynější stav vody v nádobce je asi o necelý pulitr míň.Kdyby to kapalo jen občas tak dejme tomu ale dnes jsem stím popojel padesat metru akorád na nájezdy a za mnou kapičky mě stále sledovaly.
Skubi
Příspěvek od Skubi » 08.06.2007 12:34
Fokal píše:Tak tak 8) měla by to být odkapávající zkondenzovaná voda z výparníku
podle toho, jak to popisuje, to bude určitě ono :wink:
xMIRAx
Příspěvek od xMIRAx » 08.06.2007 12:35
U předního nárazníku to není je to až za motorem.
Fokal
Příspěvek od Fokal » 08.06.2007 12:43
Aha, tak to bude problém asi fakt někde jinde :roll:
ST150
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.06.2007 15:28
toto voda s klimy nieje.....
ak si chces byt uplne isty, tak to olizni, s klimy je iba "cista"voda, z chladenia nasladla....
videl by som to na nejaku prdlu hadicu od chladenia...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.06.2007 15:32
Fokal píše:Máš klimu? Je to před pravym přednim u nárazníku?
pozor ale nemylte si kondenzator (vpredu u chladica a vymennik tepla (výparník), ktorý je za motorom tesne pred prístrojovou doskou (ztamadial sa odtekava skondenzovana voda)
xMIRAx
Příspěvek od xMIRAx » 08.06.2007 15:48
Tak po podrobne prohledaní to vypada že voda kape s toho výparníku,akorad by mě teda zajímalo jak vám to kape nebo spis kolik,mě příjde že je to dost.Těď jsem jel do asi 5 km do obchodu a když jsem odjížděl byla tam 10cm velká kaluž,dojel jsem domů stojim tak 15min a mam tam teda menší kaluž ale je tam.Je možné aby to bylo tím že teď jsem moc klimu nepoužíval od podzimu.Že by po delší době nepoužívání odtékala víc než by měla,třeba dostala nevím nějaký šok a počase se zmírní.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.06.2007 16:00
voda z klimy ti kondenzuje iba ked ju pouzivas, pri zmene skupenstva, to znamena, že je výparník studeny a fuka na nho relatívne teply vzduch, ktorý sa schlazuje a nasledne ofukuje interier sa kondenzuje voda na nom, ktora nasledne odtekava pod auto..
co ma zarazilo je ,ze si spominal, ze ti ubuda chladiaca zmes, fakt ako som ti poradil je, že to ochutnas, ale preboha to neprehltaj:-)))
xMIRAx
Příspěvek od xMIRAx » 08.06.2007 16:17
Včera večer když jsem dojel viděl jsem kapky tak jsem šel hned po nádobce s vodou vim že tam bylo na max a teď je mezi min a max v polovině tak jestli je rozdíl mezi min a max tak litr tak jsem teda usoudil že to má i něco společného s vodou,jedině že by to bylo nějak víc večer natlakované než dnes.
Ferino
Příspěvek od Ferino » 08.06.2007 17:19
Natlakováním to může trochu kolísat v té nádobce, zkoušel jsi jezdit bez klimy?
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: JohneCZek a 1 host
