ELM 327 Bluetooth - OBD1 - okolí Rožnov, Valmez?
- zdenyvm
Ahoj všichni, potřebuju něco vyzkoušet na 1,8 TDCi 2003, ale moje ELM 327 umí jenom OBD2 a to na tento motor nejde.
Neměl by někdo na půjčení...?
- vitacz
Re: ELM 327 Bluetooth - OBD1 - okolí Rožnov, Valmez?
No nevim jestli Ti obd1 pomůže. Ale pokud ano chtěl bych toto vědět.
EDIT: Aha pomůže
Zrovna hledám BT ODB1 a celkem neúspěšně.
EDIT: Aha pomůže
- vitacz
Nejsem si teda jist, ale co jsem našel tak ODB1 má jinej konektor. Ale ve FFI je konektor ODB2
- zdenyvm
Aha, vidíš, konektor mě nenapadl... Jsem připojoval na zkoušku dva obd2 (jeden drátový a druhý BT) a ani jeden v tom FF1 nešel.
A adaptérem se spojil, ale adaptér s ŘJ už ne. Netušíš proč...?
Klucik v zapalovani v polohe II si dufam mal
- vitut
zdenyvm: jaky pouzivas software? Ne kazdy umi navazat spojeni s PCM motoru 1,8 TDCi ...
- zdenyvm
Na "drátovém" ELM 327 jsem používal Scan Master, tento modul už ale nemám.
Teď používám "BT" verzi a Torque Pro (Android). Na mém FF2 absolutně obě verze bez problému, nenapadá vás někoho co s tím...?
Díky moc za pomoc!
Díky moc za pomoc!
- vitacz
K Torque píšou že to je na TDCi1,8 starší 2004. Mě to taky na mém nejde. Ale na mondeu 2005 už jo. Ale tam je úplně jinej motor.
xbobcz
Torque mi na 1.8TDCi 2004 beha bez problemu. Zkus si ve vehicle profile zmenit preferred protocol na SAE-J1850-PWM jestli to nepomuze. Jina vec muze byt, jestli nemas v aute nejakou starou kalibraci ve ktere jeste neni OBD II komunikace dodelana. Jinak ELM327 se s timto autem zvladne bavit bez problemu, akorat je problem se softwarem, protoze je potreba komunikovat s autem stejnym zpusobem jako tovarni diagnostika. Na vycteni chyb z auta na kterem nebezi softy pro OBD II, ale staci i Hyperterminal. Neni to sice pohodlne, ale da se to.
Focus II 1.8 TDCi
- vitacz
Hmm, zajímavé tohle nastvení jsem možná zkoušel ale testnu pro jistotu ještě jednou. Jednou jsem totiž někde četl, když jsem bádal ať zkusím jisté nastavení už si teda nepamatuju jaké. Ale pokud to nepoběží tak smůla.
- zdenyvm
Tak jsem znovu zkoušel FF1 1.8 TDCi připojit dle rad, ale pořád nic...
Zkoušel jsem několik protokolů, automatické co tam byly a nic. ELM 327 svítí, blikají kontrolky jako že komunikuje, ale na Torque nic. Nevíte kam dál? Moc by se mi to hodilo napíchnout...
- zdenyvm
Uživatel xbobcz pomohl, díky mu!!!
Dám to i sem, třeba to někomu pomůže. Problém byl v Torque, neumělo si s tím poradit. Na radu xbobcz jsem stáhl ForScan z http://www.forscan.org, nainstaloval na noťas, připojil k bluetooth ELM 327 a jede!!! A umí toho teda mnohem víc jak Torque...
ForScan je dělané speciálně pro Fordy, je free, nic nebrání tomu to zkusit.
