Přední světla na Focuse
- Bingi
- UcuLeLembo
co třeba tadywigri píše:Zdravim.Potrebujem kupit predne svetla na FoFo 2002.Nema niekto na predaj?
- herizn
motorek je uvnitř světla Bingi,když otevřeš zadní plastový kryt,hned na něj narazíš a poznáš ho,že k němu vede tenká trojlinka s malým placatým konektorem,nemůžeš to minoutBingi píše:Můžete mě někdo prozradit kde se dá najít u světel ten motorek co ovláda elektrickou úpravu výšky světel? Je to zabudovaný ve světlometu nebo někde mimo? I když to nevím kde by byl a jak to ovládal....
- Bingi
- Jasio
Jsou světla, kde se dá nastavit skon jen manuálně a světla uzpůsobené na el. sklon, ale stejně se prodávají bez motorků. Ty jsou samy o sobě dost drahé. Každopádně při výměně světel za ty, které lze el. ovládat se používá motorky z původních světel. To je moje představa, kterou si ověřím v paxi tuto neděli, při jejich výměně.
- Damon
- Jasio
Tak už to mám taky za sebou a tady je můj dnešní příběch. http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 851#p84851
Naposledy upravil(a) Jasio dne 18.07.2008 00:13, celkem upraveno 1 x.
- Jasio
- Jasio
HAWK
Tak jsem konečně vyšetřil trochu času,abych se pokusil
o namontování nových světel a moje snaha ztroskotala
na tom,že jsem nemoh ze stávajících vyndat motorek
naklápění.Rád bych aby světla zůstala funkční na 100%
proto jsem nechtěl použít nejhrubší násilí
Poradí mi někdo se skušeností se světly,jak na to
To Jasio: Jak ti to zapojili profíci,svítí ti při dálkových
i tlumený
i tlumený
zirafak
zhasne H7 a svieti iba H1....nieje to moc dobre svietenie,ale da sa to vyriesit par ks relatok.Sikovny autoelektrikar to zvladne.Ja na to idem v utorok.Jasio píše:Zajímalo by mně, kdo má světla po fcl, když k H7 zapnete ještě dálkový - mají svítit všechny 4 paraboly, nebo H7 shasnou a svítí jen H1? To abych věděl, že to mám před STK košér.
Zapojení do nových konektorů.
- Jasio
Sledoval jsem to u montáže mých nových světel na fofo po fcl od r.2002, tak nevím jestli bude postup pasovat. Motorek je zasunutý ve světlech v takové drážce. Musíš ho otočit o 90 stupňů, například u pravého světla proti směru hodinových ručiček a ze spodu z té drážky vysunout. Šroubovákem tlačit drážku nahoru a pastorek motorku tlačit dolů. Pod drážkou je křížový stahovací šroub, kterým se dá tu konstrukci ve světle ještě povolit. Ale není to jemná operace a trochu síly to vyžaduje.
Podle toho obrázku po zapojení skutečně svítí buď H7, nebo H1.
Aby svitila s dalkovymi i potkavaci svetla musi se v konektoru, ktery vede do packy blinkru premostit (spojit) pin 8 a 9.
Tady jsou nějaké fotky co mi poslal Boban.
Po téhle operaci je už všechno good.
