Startování
gigon
Startování
Příspěvek od gigon » 06.12.2012 11:46
Zdravim.Mám FF1 1.816V.Vloni jsem si koupil novou baterku s tím ,že původní (o které nevím ani jak je stará) už při startu v mrazech skomírala.Nastartovala a auto běželo chvilku jako na tři válce a postupně se to rozkašlalo a pak to běželo v pohodě.Po koupi nové baterky to při mrazech sice naskočilo lépe,ale někdy se stalo,že to taky nenaskočilo hned napoprvé.Dnes bylo ráno -8C a nastartoval jsem až napotřetí a začínalo to zase jako při té staré baterce na tři hrnky a pak se to rozkašlalo.Napadlo mě ,že jsem koupil asi špatnou baterku.Je to 45/400a.
Re: Startování
Příspěvek od miki21 » 06.12.2012 11:52
Svíčky jsou na tom jak?
gigon
Re: Startování
Příspěvek od gigon » 06.12.2012 11:56
Mají Najeto25Tis.Jináč jsem je nezkoumal.Nejsem mechanik a nevím po kolika se mají měnit.Děkuji
Re: Startování
Příspěvek od miki21 » 06.12.2012 11:59
Vyměnil bych je. Zajel do Forda a koupil všechny 4 origo. Tyhle motory se s náhražkami moc rády nemají.
gigon
Re: Startování
Příspěvek od gigon » 06.12.2012 12:05
OK.Zkusím!!Dik za odpověď.
lucky.jack
Re: Startování
Příspěvek od lucky.jack » 06.12.2012 12:51
Sice to asi nebude ten pravej problém, ale není 45Ah na 1,8 nějak málo? Nestálo by za to dát tam aspoň 60Ah...
gigon
Re: Startování
Příspěvek od gigon » 06.12.2012 13:03
Nevím jaká baterie tam má být.Tu co jsem vyhazoval byla 45.Určitě se s tím nic nepokazí,ale vejde se tam?
lucky.jack
Re: Startování
Příspěvek od lucky.jack » 06.12.2012 14:58
Origo baterie má rozměry 27x17x17,5cm a neměl by snad být problém ji tam dostat.
Re: Startování
Příspěvek od miki21 » 06.12.2012 15:15
Možná na zkoušku od někoho půjčit silnější baterku, ale pokud ta Tvoje točí motorem dobře, tak bych šel po těch svíčkách.
gigon
Re: Startování
Příspěvek od gigon » 06.12.2012 18:11
Jasný.Dnes jsem ji dobíjel asi 2,5 hod.než byla plně nabitá.Jezdím do práce 8km a bydlim na horách,každej den pouštím obě vyhřívaná skla,takže to by baterce o této síle také nemělo asi dělat dobře.Zítra bude ráno určo taky samec ,tak se uvidí teďka máme -6C.Díkes za reakce!!
lucky.jack
Re: Startování
Příspěvek od lucky.jack » 06.12.2012 19:47
No tak to si rychle pořiď silnější výkonnější baterku. Tohle 45Ah moc dlouho nevydrží.
gigon
Re: Startování
Příspěvek od gigon » 08.12.2012 08:41
Tak baterkou to není točí doře,ale běží to zezačátku na tři válce a dlouho to trvá než to naskočí.Jaké svíce mám koupit do 1,816V?Vím že se tady o tom vedli diskuse,ale nejsem z toho nějak chytrej.Děkuji
Bax
Re: Startování
Příspěvek od Bax » 08.12.2012 09:24
Ford Focus • 1.8 ZETEC • GHIA • Moondust silver
gigon
Re: Startování
Příspěvek od gigon » 08.12.2012 14:54
Ok dik. Bydlím 4km od Polska a dnes jsem byl v jejich obchodě s díly a tam mi nabídl origo svíce kus za 28zl.Akorát jsem si zapamatoval poslední číslo 22CB. Mám je koupit,nebo radsi ty NGK?
mouse
Re: Startování
Příspěvek od mouse » 08.12.2012 15:34
vem ty NGK PTR5A-13 a jsou to platinky
