Jak Vám topí focus?
Prostě vše kolem vzduchu.....
dzenda7
Re: Jak Vám topí focus?
Příspěvek od dzenda7 » 05.12.2012 13:45
Eidž píše:
martin-tddi píše:Ahoj všichni, v autě mám předehřev topení (ty tři patrony) , ale zajímalo by mě kdy a za jakých podmínek se spíná, pohoha přepínačů teplota atd. Jak poznám že mi předehřev opravdu topí? Auto mi začne topit až tak po 6km a to jenom vlažně a to je zatím jenom kolem 0° Díky
Princip je stejný, jako žhavení. Nemám to ověřené, ale myslím si, že předehřev funguje i v létě, aby se chladící směs dřív ohřála. Jsou zapojené 2 a 1 a podle teploty chladící směsi to sepne buď všechny nebo jen část.
Mně to zhruba po 2-3 km začne pouštět vlažný vzduch a tak do 5 km mám teplotu na začátku pracovní oblasti. Zobrazení teploty je různé pro MKI a MKII. MKII má stupnici s čísly, MKI má jen bílé pole, pracovní oblast a červené pole.
Ve Fordu umí dát jen nový komplet, cena 3 nebo 5, už nevím, znechutilo mě to. Chtěl jsem nechat vyměnit jen ty žhavičky, ale to neumí...
Kde jsou ty "patrony"(předehřev topení) ?? Má někdo foto??
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
georginek
Příspěvek od georginek » 05.12.2012 21:44
kami píše:Co jsi zjistil?
Nic fordik mi netopí a netopí ujedu 30 km a fouká mi teplý vzduch na stupeň 1 jak přidám na 2 vyfouká se teplý vzduch a fouká studený :(
Ford S-max 2.0 TDCI 103kW r.v. 2007
Ford Focus combi 1,8 TDDi r.v. 2000 Ghia
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 05.12.2012 22:56
Pokud das vnitrni cirkulaci, pomuze to?
Pokud teplota ujde na stupen 1 a na 2 uz je to studene, pak to bud nekde prisava studeny vzduch (mimo vymenik tepla), nebo " vymenik" tepla neni dost teply.
Pokud bys ted ujel 100 km, ani tak by to netopilo?
Pokud by byl problem s termostatem a velkym/ malym okruhem, tak snad po delsi dobe se ten motor alespon trochu ohrat musi.
Pokud mas spotrebu 2l /100 km, tak si asi budes muset poridit buik BUFIK. :roll:
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 07.12.2012 15:39, celkem upraveno 1 x.
dzenda7
Příspěvek od dzenda7 » 06.12.2012 13:42
odstraněna zbytečná citace-miki21
Moje zkušenost: pokud je vadný termostat, tak se voda neohřeje a neohřeje ani po delší době.....a při dnešním počasí je v autě jako v ledničce.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
georginek
Příspěvek od georginek » 06.12.2012 20:04
Termostat po zahřátí na 90stupňů drží a drží nekolísá. Motor je zahřátý ale prostě na stupeň 1 to vane teplý po zapnutí stupně 2 se teplý vzduch vyfoukne a fouká studený. Nemohl by to být radiátor topení?
Příspěvek od stano. » 06.12.2012 22:06
Klapka studeny/teply vzduch ti funguje? Chladiacej kvapaliny mas dufam dost.
georginek
Příspěvek od georginek » 07.12.2012 17:28
klapka funguje a kapaliny je dost :(
dzenda7
Příspěvek od dzenda7 » 09.12.2012 11:53
georginek píše:klapka funguje a kapaliny je dost :(
Tak mě napadá jedna věc, kdysi jsem něco podobného řešil, je to možná blbost ... nemrznoucí směs je naředěná s destilkou?? Měl jsem jednou nemrazku, která neředědá se vůbec nezahřála, až jsem ji trochu naředil, tak auto topilo.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
georginek
Příspěvek od georginek » 09.12.2012 14:42
nechám změřit a uvidím díky
luciasek1988
Příspěvek od luciasek1988 » 10.12.2012 05:30
dobre ranko vsem. Chlapci to nereste ,me nez se to zahreje to trosku trva,ptz mam diesla. a jeste k tomu sem si vsimla ted kdyz zacla zima ze mi nefunguje topeni primo na nohy. v horni polovine teploucko a od noh mi silene tahne a mam je studene jak rampouchy. :-) nez to spravim bude jaro :-)
georginek
Příspěvek od georginek » 10.12.2012 18:20
Ahoj co nemáme řešit že mi netopí moje auto ? To snad musím řešit , nebo myslíš že ne?
Antony
Příspěvek od Antony » 10.12.2012 19:52
Jo jo, jsou lidi kterým zima nevadí a chodí se třeba i koupat do rybníka.Já osobně můžu teplo, tak bych topení taky řešil. :D
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 10.12.2012 20:18
Presne tak topení se řešit musí, auto je na to aby jezdilo topilo atd. Kdybych chtel zmrzat tak můžu chodit pěšky a nebo jezdit MHD...
Mě osobně Focus topí až po nějakých cca 10km a pořádně zahřátý je až tak po 20-25km
Obrázek Obrázek
georginek
Příspěvek od georginek » 16.12.2012 21:25
Tady je mrtvo nikdo nic. Díky za tipy zítra budu mít radiátor topení doufám že je to tím :O(
jaroslavvik
Příspěvek od jaroslavvik » 08.01.2013 17:08
někde psal, že když je auto dovezené z jižnějších státu, tak míň topí. já mám konkrétně itala..do listopadu 2012 to byl ital, ted je to čech, a topí jak ďas...v regionu prodeje auta bych asi chybu nehledal
je : Ford Focus 1.6 Pacific Green
byl: Ford Focus 1.6 16v
byl: Ford Focus 1.8 16v
