deakt.airbag spolujezdce
- mouse
Re: deakt.airbag spolujezdce
mno a co třeba pojistka ?
- Hampy
Napadlo mě to, ale nevěřil jsem, že to bude tak snadné
Když prostě ajednoduše vyndám pojistku, mám vyhráno??
Snad brzy bude: Ford S-max
Je: Octavia kombi 1,6 TDI 4x4, rok 2011 + Octavia liftback 1,6 TDI, rok 2015
Byl: Ford Focus I kombi Finesse, 1.8 TDCi, 74kW, v provozu od 30.12.2002.
- mouse
a co bys řek ? nepůjde tam přece šťáva, ale teď nemám tušení zda nebude svítit stále kontrolka na budíkách, tak popřípadě vyndat žárovičku, ale já by jítam možná nechal abych věděl, že nejdou bagi
- Hampy
Jasně - kontrolka mi vůbec nevadí, spíš naopak.
Šlo mi spíš o to, abych vyndáním pojistky nez*urvil nastavení airbagů nebo něco nepodělal - mám z toho respekt. Ještě se zeptám blbě - která je to pojistka? V návodu k obsluze jsem listoval od str. 141 a pojistku airbagů nenašel... Díky za rady
- mouse
tak to nemám tušení, musíš hledat
Poistka je dole u vodica, pod volantom vlavo. Ktora to je veru netusim. Na tom plastovom veku, co das dole na poistkovej skrinke su male piktogramy. Skus to pozriet tam.
- Hampy
Zkusím, dík
Zdema74
Zdárec, pojistka na airbag je dle knihy č.60 spodní řada třetí z prava pod volantem.
Ford Focus 1,6 16v 74kw kombi r.v. 11 /2002
- Hampy
Bylo to tak, je to třetí zprava ve spodní řadě. Díky!
Eidž
Můžu mít osobní dotaz? Pokud jsem se někoho dotkl, nechť neodpovídá.
Proč radíte, jak zabít ženu?
Proč tazatel chce zabít ženu?
Nějak to nechápu. Ale pokud chceš fakt ochránit nenarozené dítě, tak hold buď taxikář a voz ženu na zadním sedadle. Pokud to není možné, tak přijmi riziko. Ale deaktivací airbagů velmi výrazně snížíš šance na přežití budoucí matce. Jak pak chceš chránit nenarozené dítě nechápu, když matka zemře.
Aby pasivní a aktivní bezpečnostní prvky zafungovaly, musí být vše tak, jak vymysleli. Jinak se umlátí na pásu či zlomí kosti.
Primárně bych doporučil - pásy používat. Měla je i moje žena, když jsme jeli rodit, takže dopnout to jde.
Snížit rychlost - vždy je to o rychlosti. I když jedu rodit, tak raději dojedu 45 km/h (ve městě) a o 2 minuty později, než krizově brzdit z 70 km/h. Fyzika, setrvačnost, hybnost. To je učivo druhého stupně ZŠ a platí.
Pokud je to prvorodička, tak věř, stihneš dojet. A ještě pár hodin v porodnici si počkáš, než to přijde.
Pokud je to už nté dítě - víš, co bude následovat a taky stihneš dojet.
Tak žádnou paniku, klid. A airbag aktivuj. Bude to znít drsně, ale pochopíš až časem. Chraň budoucí matku, tím ochráníš i dítě.
Je to i základní poučka v letadle - nejdřív kyslíkovou masku sobě, pak dítěti. Proč? Protože když padneš do bezvědomí, tak dítěti už nepomůžeš.
Seat Altea XL-prodáno
- Hampy
Trošku bych zmírnil ty hlášky o zabíjení ženy - jestli máš ženu a děcka, asi chápeš, že se člověku nečte zrovna hezky když o něm někdo tohle píše...
Co se týká pásů, jak jsem psal výše, pořídili jsme bezpečnostní podsedák, díky kterému má tu horizontální část pásu pod břichem, aby nešel přes mimiňáka.
Četl jsem hodně o nebezpečí airbagů v tehotenství. Když těhotnou praští airbag, je velká šance, že bude po miminku. Což je pro mě nepřijatelná představa.
To moje rozhodnutí je trochu o pravděpodobnostech - airbagy vyletí i při ťukanci na křižovatce, při kterém se připoutané řidičce velice pravděpodobně nic nestane (což je statisticky většina nehod). Takže pro menší nehody v nižších rychlostech je, myslím, dostačující bezpečnostní pás. Samozřejmě je tu otázka větší nehody, při které deaktivace airbagu výrazně zvyšuje riziko - těm však žena samozřejmě předchází bezpečnou pomalejší jízdou, dodržováním rozestupů atd.
Je to samozřejmě složitá otázka, o které se můžeme bavit hodiny a hodiny - já děkuju za každou reakci - jsem jedině rád, že se o to někdo zajímá a že se tahle věc řeší.
Paja-ja
Celkem chápu tvou starost o bezpečí ženy i plodu, ale nějak mi nejde do hlavy, proč chceš ty bagy mermomocí vypínat. To má ten podsedák na výšku 25 a více cm? Nebo snad tvoje ženuška řídí pupkem?Vždyť případně vystřelené bagy nemůžou nikdy zasáhnout dolní část trupu - půjdou proti hlavě a hrudníku.
Myslím si stejně jako "Eidž", že se pokoušíš o totální blbost.
Ale kdo chce kam.....
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
- Hampy
Ten podsedák nemá žádnou výšku. Je to placka.
Měl jsem za to, že airbag při výstřelu vyplní prostor mezi tebou a volantem - tudíž ti to napere do xichtu, hridníku a břicha - proto ty úvahy o vypnutí... ale co tu píšeš má něco do sebe - podle videjí co jsem shlídnul mi taky připadá, že to střílí spíš od hrudi výše. Ono je to fakt těžký - člověk se snaží udělat maximum pro dobro věci, ale jeden tvrdí to a druhej opak. Nejlepší by bylo, kdyby manželka seděla vzadu, nebo nejezdila vůbec, což je ale bohužel v našem případě unreal
Pojistku jsem zatím vrátil zpět na místo, tím ale tenhle problém nedávám k ledu - zkusím o tom něco načíst a případně se tu s Vámi podělím. Díky za diskuzi kucí
- vitut
Moje zena pouzivala v tehotenstvi BeSafe pas (v podstate totozny s tim na fotografii vyse) a podle vyjadreni jejiho kolegy, ktery se bezpecnosti deti a tehotnych v aute zabyva profesionalne, je to asi nejvhodnejsi ochrana. Je tim zlepsena ochrana pred zhmozdenim mekkych tkani bricha, tehotensky pas stahuje panevni cast bezpecnostniho pasu na panevni kost. Kolega rozhodne nedoporucuje airbag vypinat, jde zejmena o ochranu dospele osoby, kde neni vyloucen stret s pevnou casti auta (palubka, volant, atp.). Vytazenim pojistky deaktivujete cely system ochrany, takze nebudou fungovat ani airbagy, ani predepinace. Hrozi tedy bezprostredni zasah tela pevnou casti auta, prilis vysoke hodnoty zpomaleni pri nehode, podklouznuti pod pasem, atp. Plati to pak samozrejme pro vsechny cleny posadky, kteri maji byt chraneni. Nejbezpecnejsi je nejezdit, ale to casto uplne nejde.
Deaktivace airbagu je primarne urcena pro vypinani airbagu v pripade umisteni protismerne detske sedacky na predni sedadlo. Ani tehdy to ale neni jednoznacne, protoze u spousty modelu aut lze pomerne jednoduse zajistit dostatecnou vzdalenost plne nafouknuteho airbagu od sasi sedacky. Porovnejte si napr. velikost a tvar airbagu u FoFo1 a FoFo2 ...
Eidž
2Hampy: rozhodně je fajn, že máš starost. A obavy.
Ale zapoj sebereflexi, ať samou ustaraností to nepoděláš ještě víc. Buď pozorný, starostlivý, ale poznej, kdy už toho je moc a dej zpátečku.
Žena v těhotenství je fabrika hormonů, musíš ji uklidňovat, říkat ji, že je vše OK. Protože nejdůležitější je psychika, která je značně labilní. Ale za to nemůžou. Ty to musíš ustát, nikdo jiný tam není.
Je fajn, že přemýšlíš na bezpečností. Podsedák je dnes u těhotných asi vyjímkou, ač možná za pár let by mohl být povinností. Kdo ví.
Ale odfiltruj rady/nerady. Pokud by vypnutí čehokoliv v Tvém autě bylo od výroby vymyšlené, tak tam je na to tlačítko. Pokud tam není, tak nic nevypínej. Pojistky při poruše vyměnit, ale záměrně nevytahovat.
