Couvací světlo
Klvys
Re: Couvácí světlo
Taky mi nesvítí couvaci světlo chci se zepat ktera je to ta pojístka?? Zarovka je dobrá
Klvys
Re: Couvácí světlo
Tak pojístky jsou taky dobré žárovka je taky dobrá jen mi nejde odpojít ten konektor toho čídla
a kdyžtak da se někde sehnat na netu to čidlo?!Nevadí mi prvovyroba
- tym
Re: Couvácí světlo
Zrovna jsem se s tím dneska sr... ale na Mondeu. Nevím, jak je to na Focusu, na Mondeu musíš na jedný straně odcvaknout plastový zobáček a pak vytáhnout konektor nahoru. Jestli to půjde, tak zapoj zpátky baterku a propoj v konektoru obě svorky natvrdo (nějakým drátkem) a zkus couvačky, jestli půjdou, je čidlo v háji, jestli nepůjdou, je to něco jiného.
Čidlo jsem na svým Mondeu pročistil, několikrát kuličku zatlačil dovnitř a stříkl WD-čkem. Pak jsem to dal zpátky a teď to fachčí, tak nevím, kde byl problém, protože se mi zdálo, že kulička funguje normálně...
Jinak nové čidlo máš např. zde
Klvys
Re: Couvácí světlo
a chci se zeptat vyteče mi olej s převodovky??Jestli si mam rovnou koupit nový
- tym
Re: Couvácí světlo
Ne, čidlo je nahoře. Alespoň u Mondea, předpokládám, že FoFo na tom bude stejně.
Klvys
- tym
Re: Couvácí světlo
Hm koukám jak blázen
. Trochu jsem gůglil v zahraničí, převodovka MTX 75 má spínač na podobném místě, jako Mondeo, zatímco IB5 to má jako na tvém obrázku. Máš tam dobrý přístup, jak to že ti to nejde sundat? Zvedni předek auta, ať tam máš lepší přístup, nebo alespoň levý předek a musí to jít, ne? Nejdřív zkus proměřit ten konektor, jak jsem ti psal a pak uvidíš. O oleji jsem se nedočetl, a podle mého názoru nevyteče, to by se o tom na forech zmiňovali, ale je to jen můj dojem. A není nic jednoduššího, než to jednoduše zkusit povolit a pokud by začal téct, zase utáhnout, sehnat olej a pak to dělat.
Re: Couvácí světlo
Olej ti nevytecie. Mozno par kvapiek, ktore budu na samotnom cidle. Hladina oleja by mala byt (ak si dobre pamatam) 5 mm pod tou dierou. Ako pisal tym, jednoduchy test je spojit tie dva kontakty na kabli, mali by sa rozsvietit svetla. Ak nie, chyba bude inde - kable, poistky, ziarovky, patice na ziarovky, konektory... A cuvacie svetla svietia asi az pri nastartovanom motore (?)
Klvys
Re: Couvácí světlo
jj to vím to startuju
no ja to zkoušel vytrhnout ten konektor a nešel tak jsem to nechtěl dělat silou větši tak jsem se zeptal tadyk takže musím znova vlest pod auto
přistup je tam dobry
akorat teď rano na to neni čas.
- tym
Re: Couvácí světlo
Nevytrhávat, odklopit ten plastový jazýček, trochu zakvrdlat a vytáhnout. U Mondea startovat nemusím, u Focusu si nejsem jistý.
Re: Couvácí světlo
staci klicky do polohy II
Re: Couvácí světlo
Ja mam na tom konektore taku drotovu poistku. Treba vytiahnut ten drot poohybany do takeho kriveho W, az potom ide von konektor. Neviem ako to ma FoFo II.
Klvys
Re: Couvácí světlo
Tak draty funguji svitilo to vycistil jsem cidlo konektor a nesviti to:-( chci se zeptat kdyz ho mam vysrubovane muzu otocit na druhou polohu a zmacknu tu kulicku tak by to mělo svitit jo?!
- tym
Re: Couvácí světlo
Je to tak, neznám vnitřní mechanismus, ale kulička by měla něco uvnitř zřejmě tlakově sepnout a tím se spojí kontakty a svítí to. Takže jestli to chápu správně, máš to vyndané, napojenou baterku, když propojíš kontakty drátkem, couvačky svítí a když tam nemáš propojovací drátek a jen zatlačís kuličku dovnitř, nesvítí?
Klvys
Re: Couvácí světlo
To jsem nezkoušel.Když mam dratky propojene tak to svítí
ale mohu zapojít draty do cidla a mít ho vytahnute s prevodovky když otočím klíčkem na druhou polohu??Abych ho mohl zkusit zmacknout rucne tu kulicku
