Drnceni palubni desky
uku
Příspěvek od uku » 01.12.2012 00:36
Zdravim, zjistil jsem, ze mi pri prejezdu nerovnosti drnci "neco" v palubni desce- Zkousenim jsem zjistil, ze je zrejme uvolnena cast palubni desky u spolujezdcova okna. Jak se k tomu da co nejjednoduseji dostat?
diky
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
lucky.jack
Re: Drnceni palubni desky
Příspěvek od lucky.jack » 01.12.2012 09:15
Nevím k čemu přesně se chceš dostat...ale asi bych vyndal odkládací přihrádku před spolujezdcem. 7x torx šroubek.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
Příspěvek od foki » 01.12.2012 10:45
lucky.jack píše:Nevím k čemu přesně se chceš dostat...ale asi bych vyndal odkládací přihrádku před spolujezdcem. 7x torx šroubek.
pokud je to u cmaxe , tak je jeste jeden schovany pod stredovym tunelem takze v zimních mesicich i tunel dolu ( pro rejpaly proc v zime , v lete nejsou plasty tak krehke a opatrne se da ohnout a sroub povolit )
uku
Příspěvek od uku » 01.12.2012 11:24
jj, je to C-max... jak to vis? :D
o tom sroubu vim - mordoval jsem se s tim, kdyz jsem si montoval AUX vstup pro radio...
jinak to drnci v mistech červenych sipek a prohyba se to i v miste zelenych sipek - viz foto
(ne leve strane to taky pruzi ale podstatne min)
Příspěvek od foki » 03.12.2012 13:08
nejdriv ten sedy pak ten tmavy
