Autoradio sony Mp3 po zapojení jen problikne......!!!!
placek.milan
Re: Autoradio sony Mp3 po zapojení jen problikne......!!!!
Všechno proměřené, fakra v autě je prý v pořádku, není tady někdo z okolí Znojma, kdo by byl ochotný zkusit rádio u sebe v autě zapnout? Případně, byl by někdo ochotný poslat mi fotku fakry v autě, abych vyloučil, že je něco špatně zapojeno? Fotka autorádia zezadu jak jsou piny také, jeden je totiž vysunut více než ostatní.
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
v Jihlave je jich dost ... jen tam dojet
placek.milan
To není daleko, ale jelikož se domů dostávám většinou kolem 8 večer a někam vyrazit můžu až po 9 večer,tak mě určitě všichni budou vítat s otevřenou náručí
Zkusím počkat na tu fotku od někoho, třeba bude problém tam. prodejce mi dnes zase volal, že to s mechanikem zkoušeli na jiném rádiu a po odpojení jedné kostry se vypínalo jako mě, ale i když propojím obě kostry tak je to to stejné. Prý ho můžu poslat a pošle mi druhé, ale nechci platit poštovné a čekat zase na rádio, už je pro mě komplikace jet večer na poštu a shánět poštačku v 9 večer...
placek.milan
Takže v rádiu chyba nebude, dnes jsem se k tomu pořádně dostal, po napojení na obyčejný 12V adaptér mimo auto po napojení plus a dvě kostry po zadání kódu normálně funguje. V autě do konektoru plus a obě kostry také jdou. Napadá někoho kde by mohl být problém? Jsou tam i další jako je CAN plus a CAN mínus, dále nevím co je ilumination, to by mělo být rozsvícení rádia po rozsvícení světel, je tomu tak? Asi to celé ustřihnu a budu po jednom napojovat, jinak nevím, ale raději bych elegantnější řešení, piny se mi vyndat nepodařily z konektoru.
placek.milan
Vyřešeno, nemohu tomu uvěřit. Začal jsem odpojovat, respektive, usřihnul jsem kabel co vede k pinu 9, can middle plus a rádio hraje. takže kabel rozpojen, zaizolován a je to. ještě bych uvítal, jestli někoho napadne proč tomu tak je a k čemu kabel je. díky za všechny rady
tim jsi odpojil auto od sbernice
prakticky to ale nicemu nevadi, jen uz ho neprekonfigurujes ... jaky mas vyrobni kod toho radia? je to napsane z boku
placek.milan
Počkej, auto od sběrnice, nebo rádio od sběrnice? Stačí kabely zase propojit případně zpět, ale to by přestalo fungovat rádio
Tady máš fotku rádia, třeba si z toho vyčteš ten kód.
Jak jsi to myslel s tím překonfigurováním? Podle mě jsem přerušil jen obvod do rádia ne?
[IMG=http://img189.imageshack.us/img189/2959/dsc02445fo.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Ještě musím nějak pořešit to, že autorádio podle mě nemám zastřčené nadoraz, je tam k něčemu zezadu na tom šroubu ten plastový nástavec co se šroubuje na šroub? Rádio mě vyčnívá cca 2mm ven z rámečku a zasrčit víc prostě nejde i když je ten plast zašroubovaný nadoraz.
jasne, RADIO od sbernice
je to model KW2000, tzn. vyroben pro focuse/Cmaxe ... takze by nemel byt problem (pokud neni slozene z vice dilu)
plastovy nastavec upevnuje polohu v kastliku ... neprimackava Ti kabel od anteny?
placek.milan
Kabel od antény je druhá možnost co mě napadla, budu to muset ještě zkusit pořešit, ale k tomu na hov... přístup při zasunování rádia. Každopádně to teď nějakou dobu nechám, mám radost že se to podařilo zprovoznit...
Jen je mi záhadou proč to nešlo když byl ten kabel napojený. jsou tam dva na sběrnici a u obou jsem naměřil cca 2V
placek.milan
Rádio zprovozněné, vše funguje báječně, až na hodiny. Ty po nastavení v radiu fungují, po vypnutí také deset minut svítí, ale když druhý den přijdu do auta a zapnu rádio, hodiny jsou vynulovány. Nastavení autoráda jinak zůstane zachováno, jen hodiny ne. Pročetl jsem tady témata o nastavení hodin a nic z toho mě nějak nepomohlo.
1. mas odpojene radio od sbernice, proto hodiny musis nastavovat rucne
2. asi Ti nekde nefunguje jedna z koster (pin 11 a 12)
jinak: kdyz vypnes zapalovani, radio zapnout jde? rozsviti se na nem text "1 hour"?
placek.milan
kostry obě jsou ok, prošel jsem je až ke šroubu.
rádio od sběrnice odpojené je, že hodiny musím nastavit ručně není problém, spíš to proč se vynulují je mi záhadou. když jej zapnu bez klíčku, tak ok, 1 hour se ukáže a rádio po hodině vypne, to jsem testoval. To je teda už záhada to moje rádio
placek.milan
Problém stále trvá, hodiny po nastavení drží čas do doby, než po vypnutí motoru po cca 10 minutách vypne osvětlení rádia. Vše ostatní zůstane uloženo, stanice, i poslední místo kde skončilo přehrávání mp3 písničky. Jen ty hodiny musím vždy znovu nastavovat a začíná mě to trochu sr...
