Vibrace a třepání
Nápravy, řízení ...
Vody
Vibrace a třepání
Příspěvek od Vody » 13.05.2006 11:36
Už delší dobu (asi 3 měsíce) mám problém: do levotočivé zatáčky nebo po dálnici od 120 km/h a výš při razantním přidání plynu se auto roztřepe - je to i slyšet jak se třepe, dělá to pouze když jedu ostřejší jízdu a pokud jedu do kopce je to mnohem horší a naopak z kopce a do pravotočivé zatáčky to nedělá. Mám podezření na pravou poloosu nebo homokynetický kloub - kamoš mechanik ho prohlédl a prý mu nic není, jinak manžety jsou v pořádku.
Ford Focus 1.6 16V Ambiente 11/1998
Honza
Příspěvek od Honza » 13.05.2006 12:58
Co geometrie?Při brždění ti to dělá taky?
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
Frost
Příspěvek od Frost » 13.05.2006 13:21
Máš vyvážený kola?
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
Příspěvek od foki » 13.05.2006 20:40
kdyz se vyradi tak to prestane ? jestli jo pak je to kloub u prevodovky , ten u kola neodchazi .
Vody
Příspěvek od Vody » 14.05.2006 00:02
Geometrií to by to být nemělo ale pro jistotu ji necham udělat. Při brždění a vyřazení to nedělá, jenom když jedu do kopce pod plynem do levý zatáčky nebo pod plynem po dálnici. Kola jsou vyvážená na nejlepší vyvažovačce v Brně asi před měsícem. Jinak pro fokiho - převodovka se měnila a to třepání je stejný jako před a po výměně převodovky
Příspěvek od foki » 14.05.2006 04:13
ja nemluvim o prevodovce ale o kloubu u prevodovky .
Vody
Příspěvek od Vody » 14.05.2006 11:09
díky, nejsem mechanik takže tomu moc nerozumím.
Vody
Příspěvek od Vody » 14.05.2006 12:04
Ještě bych se potřeboval zeptat jestli s tím můžu jet delší trasu asi 300km, nemůže se po cestě s tím něco stát ?
Příspěvek od foki » 14.05.2006 13:12
teoreticky by se nic stat nemelo , muze se to zhorsovat jak se to vydírá , ale aby to bylo za 50km horsi si myslim ze tak rychle to není . uz mi volalo asi 5lidi co ty klouby menili .
lubos1975
Příspěvek od lubos1975 » 19.05.2006 20:03
Tak Vám musím říct,že mi to dělá také už asi rok.Najezdil jsem s tím roztřepáním asi 20 000km a nic se nestalo,takže až to bude rozbité budu to řešit. :lol:
Ford Focus 5dv.Zelený jak brčál. 1.6 11/1998.Asi nejstarší ze všech :-)
Thomas
Příspěvek od Thomas » 26.05.2006 07:59
Mám čerstvě dotáhnutýho focuse z SRN 99 1.6 16V Zetec, s třepáním se potýkám taky, ale ve větší míře, od rychlosti 70km/h, po vyřazení klid. Nevíte někdo na kolik vyjde oprava, s tímhle se nedá jezdit!!!
Vody
Příspěvek od Vody » 26.05.2006 12:17
Cena je 2300 za homokynetický kloub-sada
jinak pozor na počet zubů vnitřního tisícihranu, jsou tam dvě varianty a obě se dělaly na 1,6 takže nevím co kam pasuje viz http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=SPIDAN20322& a druhá varianta http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=SPIDAN21184&
Příspěvek od foki » 26.05.2006 17:06
Vody píše:Cena je 2300 za homokynetický kloub-sada
no ono to bude asi blbe napsane , protoze maji u te mensi i tdi a to ma klouby velke . jdou tri druhy poloos ktere se nedaji zamenit
1,4 1,6 , 1,8 maly kloub
1,8TDDI , 2,0 velky kloub
1,8TDCI velky kloub ( vetsi o cca 5mm nez tddi)
jine jsem nevidel
ale objednal jsem si jednou manzetu na tddi a prisla mi na benzina a kdyz jsme to porovnavali tak meli stejne cislo od 1,4 - 1,8TDCI
protoze ty lidi to nevi ze to je jiny .
Thomas
Příspěvek od Thomas » 28.05.2006 16:04
Jasně, už mi bylo řečeno, že mám poloosu v hajz..., mám známýho, který to renovuje, tak snad za hubičku.. Jinak za novou je slušná rána!!!
Příspěvek od foki » 28.05.2006 19:34
jeste jedna pripominka , to je cena kloubu co je u kola a vetsinou je to kloub u prevodovky ,ktery se neda samostatne koupit .
Zpět na „Podvozek“
