provozní teplota motoru
- VH123
Re: provozní teplota motoru
Ahoj, měl bych kontrolní dotaz - trochu mě znepokojuje hodnota teploty chladící kapaliny když mám na telefonu puštěnou "telemetrii" z diagnostiky. U Fiesty ukazuje zhruba 90 stupňů, u Focuse kolem 110-115 stupňů a to mi přijde podezřele moc, čekal bych taky číslo někde pod 100 stupňů. Ručička na budíkách je přesně uprostřed stupnice, ručička vyleze doprostřed po nějakých těch 3 km klidné jízdy podobě jak u Fiesty, sahara se nikterak zběsile netočí, kapalina se nevaří, potřeboval bych se ujistit že to je třeba jen blbá interpretace hodnoty z diagnostiky. Je tu někdo s 1.6 16V a OBD-II kdo se nudí?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
FokusF
ja dosahnu 90C po nejakych 7-9km,ale me zase přijde divny to že motor ma 75stupnu třeba,vylezu ven a ventilatory už chlazeji jako kdyby ten motor mel 110stupnu,to mi přijde docela divny teda,nevim jestli je to normalni nebo ne,forda sem ješte nemel
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
Nemas zapnutu klimu? Pripadne nastaveny ofuk predneho okna? Vtedy idu predne ventilatory automaticky.
FokusF
Ma pravdu ten chlapecstano. píše:Nemas zapnutu klimu? Pripadne nastaveny ofuk predneho okna? Vtedy idu predne ventilatory automaticky.
- jill
Mam trosku jiny problem. Teplota se mi normalne dostane na tesne pred 90°C jako vzdycky.. Kdyz ale pak brzdim motorem tak pada dolu. Pred tim mi to nikdy nedelalo ... viz cesta po dalnici, jedu pod plynem vse ok, brzdim motorem pred kamionem a rucicka na 75°C ... co to je?
FoFo II 2005 kombi Titanium 2.0 Duratec HE 107 Kw - dark grey.
ex FoFo I 2000 kombi Ghia 1.6 benzin - stribrnak
R.I.P. Nissan Almera N15/ Fiat Punto I/ VW Golf II
- Sagic
Dela mi to taky.
Je:
Byl:
Byl:
- C-Maxis
Tohle kolisani se tu uz myslim probiralo.
Pri brzdeni motorem, nebo proste pri male zatezi nevznika dost odpadniho tepla a kapalina se rychleji chladi. Teplota motoru (oleje) takhle nekolisa.
Pokud si das pred chladic oblibeny karton na zimu, jiste budou vykyvy daleko mensi.
Hop377
To by som netvrdil ze je tym ze nevznika dost odpadoveho tepla, mne ked rucicka vylezie na 90 st tak tam drzi ako pribita a nepohne pokial nevypnem motor.
- Sagic
A co mas za motor?
Je:
Byl:
Byl:
Hop377
1,8 TDCi
- Sagic
Tak to je jasny
litina jak se rozpali tak uz nezchladne a muzes na tom kovat podkovy pro kone
Je:
Byl:
Byl:
- lucky.jack
No nevím jill má benzíňáka, aspoň podle podpisu, a tam by tyhle výkyvy snad být neměly. U nafťáku je to celkem běžný...
- VH123
Mám dva dotazy - vám se někomu hýbá ručička teploty motoru? Přijde mi že ukazuje snad jen 3 možné stavy. Ručička vlevo, uprostřed a vpravo - softwarově upravené až běda. A asi jsem přišel na tu podezřele vysokou teplotu, program co používám neodečítá 40°, které tam jsou jako offset.
A druhý dotaz - k čemu je u benzínových aut mladších 15 let ten oblíbený karton před chladičem? Aby to topilo řekněme o ujetý kilometr dřív?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- lucky.jack
Ad 1: Hýbe se mi až běda, kor když zapnu topení a větrák. To mi jde třeba z 90 na 75
ale zase pomalu, hodně pomalu, leze vzhůru. Teda v zimě. V létě ne, ale to zase netopím
Ad 2: K ničemu
Ad 2: K ničemu
- Sagic
Pry to zlepsuje aerodynamiku celeho vozu a das 0-100 km/h o vterinu ryhlejiVH123 píše: A druhý dotaz - k čemu je u benzínových aut mladších 15 let ten oblíbený karton před chladičem? Aby to topilo řekněme o ujetý kilometr dřív?
Je:
Byl:
Byl:
