Autoradio sony Mp3 po zapojení jen problikne......!!!!
Dave.666
Příspěvek od Dave.666 » 15.03.2012 12:06
Čaute lidi
Potřebuju poradit koupil jsem si do mondea radio sony s mp3 model C307/C214-MP3/RDS
Po zapojení iso konektoru mi po zapnutí radio jen problikne a znovu vypne. Nevím si s tím vůbec rady.
Nemáte s tím někdo zkušenost. Jinak radio je původně z focuse 2006 nemůže tam být zrada v zapojení toho konektoru?? :? :? všechny jsem teď dokoupil. Nebo je radio v pr...!!! :nixw:
Pomozte mi prosíííímm.... :gott:
lucky.jack
Re: Autoradio sony Mp3 po zapojení jen problikne......!!!!
Příspěvek od lucky.jack » 15.03.2012 12:26
Někdo tady určo bude mít schemata na zapojení. Tipoval bych ZaQika :idea:
Příspěvek od ZaQik » 15.03.2012 15:50
problikne? to mi delal blaupunkt, kdyz nebyl na sbernici ... ale u tohohle radia nevim
konektor ke kontrole:
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 15.03.2012 21:28
Něco podobného jsem viděl na 6000CD z FF1, problém byl v knektoru - byl odpojený jeden - pól. Byly tam dva a netušil jsem, že musí být zapojené oba...
Dave.666
Příspěvek od Dave.666 » 16.03.2012 08:55
Mrknu na to zapojení a uvidíme... :) Zatím dík
bigolin
Příspěvek od bigolin » 20.03.2012 06:40
Koukni jestli mas zapojene oba minusy
Focus combi 1,6 16V 08/2001
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 27.11.2012 13:23
Tak mi dnes přišlo rádio, sice druhá generace, ale mám stejný problém, to byla teda koupě. Vyřešil jsi to nějakým způsobem? Mě po zapojení konektoru rádio zavrčelo a nic, po znovu zapojení se rozsvítilo a zhaslo a takhle pořád dokola.
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
KUTY
Příspěvek od KUTY » 27.11.2012 13:46
monzo by stalo za to napisat kde resp. od koho to bolo kupovane pre pripadnych zaujemcov
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 27.11.2012 13:55
Bylo na aukru, před chvílí jsme telefonovali, ujištoval mě, že rádia vždy zkouší na zdroji před prodejem a bylo na 100% funkční jak fm tak cd, takže bych to odhadl na nějaký jiný problém v autě, ale s origo konektorem v autě by neměl být dle mě nějaký problém
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2012 14:58
1. nemusis se ptat na vice mistech (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=24983)
2. mels predtim jake autoradio? a fungovalo?
3. zavrcelo - CDmechanika dostala napeti a "zaparkovala"
4. bliknuti po pripojeni konektoru neni povinne
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2012 15:02
Dave.666 píše:Po zapojení iso konektoru mi po zapnutí radio jen problikne a znovu vypne. Nevím si s tím vůbec rady.
ted koukam na ten obrazek - ty to nezapojujes na original kabelaz v aute, ale pres adapter, ktery nema osazen pin 11 :!:
propoj ho s pinem 12 a pujde Ti to
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 27.11.2012 15:12
Předtím tam byl panasonic přes redukci na iso, do jiného tématu jsem to napsal, ale neobnovil jsem si stránku, tak jsem myslel že jsem to tam nepsal, proto jsem to napsal po druhé, už jsem to tam smazal. Prodejce mě ujištoval že bylo plně funkční, můžu mu jej poslat a peníze mi pošle zpět prý ještě před odesláním, dle toho soudím že to asi myslí seriozně a vzhledem k tomu že stálo 3000kč, tak bych jej rád rozchodil. Až přijedu z práce tak se na to vrhnu, ale moc toho asi nevymyslím, není moc možností čím by to mohlo být.
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2012 15:37
zkontroluj si kostku (konektor v aute), zda ma v horni casti osazene vsechny piny a muzes promerit kostru (11 a 12) a napajeni (15 a 16)
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 27.11.2012 17:27
konektory plus i kostra jsou ok, kostru jsem prošel až ke šroubu u kterého je ukostřena.
Tak nevím jak jinak to mam vyzkoušet nebo co s tím může být. Prodejce se dušuje, že rádio zkoušel než ho balil na stole na zdroj a hrálo. Klidně mi prý pošle zítra zpět peníze a až přijdou tak mu jej můžu poslat. Tak bych byl na jednu stranu rád kdyby byl zakopaný pes někde v autě.
Na 15 je stálé napětí, na 16 po zapnutí klíčku :?
Už jsem vyčerpal nápady, snad jen mě napadá možná blbost, ale nemůže být třeba přehozený stálý plus a spínaný? Kdybych měl v okolí alespoň někoho kdo má ford :(
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 27.11.2012 20:40
Jestli to trochu pomůže, tak tady je fotka kostky, všechny kabely by měly být zapojeny dle mě do správných pinů, může někdo zkontrolovat?
[IMG=http://img823.imageshack.us/img823/2945/obrzek5y.jpg][/IMG]
