Multimedia a navigace focus II
Blackhawk
Re: Multimedia a navigacia focus
Příspěvek od Blackhawk » 27.11.2012 12:23
On asi skor myslel, ked ho zabudnes vypnut a bude ti bezat ked budes doma spat v posteli.
Příspěvek od stano. » 27.11.2012 23:05
Nie nie. Ten blaupunkt po vypnuti mal taky divny mod. Tvaril sa sice vypnuto, ale mal vyssiu spotrebu. Az po vytiahnut klucika a teda aj odpojeni napatia na kabliku od spinacej skrinky presiel uplne do stand-by rezimu s takmer nulovou spotrebou.
Zatial som to videl iba v tomto pripade. Ale zas nezapajam autoradia kazdy den :) Ty to mas asi nejaku neznackovu vec, radsej si to skontroluj. Ktovie co to cinania okopirovali a ako to zapojili.
Alebo ako aj Blackhawk pise. Aby si to nezabudol vypnut :) Hlavne cez den, ked na displej svieti slnko, prehliadnes ze je zapnuty.
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 28.11.2012 07:39
Toho som sa bal ja, tiez som to mal napevno zapojene aby som vedel zapnut radio aj ked mam vypnuty motor, ale bal som sa aby som ho nenechaval zapnute, tak som to prepojil naspat na povodnu funkciu. Skoda, ze to nema funkcnost ako original radio. :nixw:
markkepi
Příspěvek od markkepi » 28.11.2012 07:54
Budem testovač teda.....Uvidim či mi to bude žrať alebo nie....Logicky by to nemalo.....
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
Příspěvek od stano. » 28.11.2012 09:58
Zrat by to nemalo. To je pravda. Ale.... moze.
K tej moznosti zapnutia pri vypnutom motore: To zavisi od radia. Predpokladame standardne zapojenie: koncovka BAT+ na stale napatie (k baterke) a IGNITION na spinaciu skrinku. Niektore radia s vytiahnutim klucikom nejde vobec zapnut. Niektore zapnut ide. Robia iba to, ze pri vytiahnuti kluca sa vypnu. Potom sa daju ale opat zapnut. Toto treba vyskusat na konkretnom modeli.
markkepi
Příspěvek od markkepi » 30.11.2012 18:56
Chlopi,musel som to napojit naspat tiez....Nieze by mi to zralo prud,ale Palubovka mi neprestala svietit.Tak ma napadlo ze ci by sa to nedalo zosynchronizovat moja palubovka s radiom(navigaciou).Pretoze s original Travelpilotom EX to fungovalo-vypisovalo to sipky odbocenia atd..
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
devotom
Příspěvek od devotom » 06.03.2013 18:58
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 06.03.2013 19:11
Tak len tak z letmeho pohladu to prve ma vyssiu verziu androida a vacsiu RAM (512 vs. 256) a je aj lacnejsie.
Marek, v tomto ti asi bude vediet malokto poradit, tieto cinske zazraky su pre vacsinu ludi spanielska dedina.
devotom
Příspěvek od devotom » 06.03.2013 20:02
vdaka, tiez mam z prveho lepsi pocit ale este skusim pohladat nieco, aj ked pre Android toho asi vela nebude (a v ciernej f.)
len co sa tyka cla, tusim si sam spominal sluzbu EUEXP, myslis ze je to este aktualne a vyuzitelne?
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 06.03.2013 21:17
aktualne to je, ale musis sa spytat predajcu ci cez tuto sluzbu posielaju baliky.
killeriq
Příspěvek od killeriq » 07.03.2013 09:53
http://www.szbway.com/
Skus toto isty cas som s nim riesil ale nakonec som nekupil nic...neboli prachy
Na co si daj pozor:
- Android musi byt 4 a vyssi, 2+ je hlavne pre mobily a tie modifikacie nie su moc dobre
- CPU 1Ghz min a uz som videl aj 2 jadra
- Ram min 512 lepsie 1gb (aplikacie co bezia na pozadi ti to zozeru a potom je to pomale)
- aby malo RDS (nie kazde to ma, takze pozor na to )
- Canbus tiez dolezite, takze musi mat
- 4gb kartu co ponukaju netrena, das si svoju, nema to internu pamat
- neber ani 3g a wifi, su to len USB kluce, nie je to integrovane
- este pozor aby to nebol dual system menu Android a GPS WinCE 6.0 alebo naopak, aj take robia...uplna blbost
Hadam ti to pomohlo ;)
co je ta EXPEU sluzba ako to funguje ? mate nejake dalsie info?
dik
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 07.03.2013 10:50
EUEXP - zasielkova sluzba, ktora posle balik do Anglicka na letisko, tam ho prebalia a poslu na konecnu adresu v EU. Vysledok je, ze neplatis clo a DPH, pretoze balik je posielany z EU.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 07.03.2013 15:42
ja koukam spis po necem takovymhle
Sice neni v cernym, ale zato bude o poznani pouzitelnejsi :-)
(BTW na eBay je podobnych radii uz docela dost, ale ja zatim cekam na 4.1)
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
killeriq
Příspěvek od killeriq » 07.03.2013 16:49
Cowley píše:ja koukam spis po necem takovymhle
ten pumpkin ma viacej mien pod ebay, ma aj cierne ale ziadne so 4, ked tak len kombinovane mal.
Na tej stranke co som ti poslal predtym Kuby ten ma 4ku a v ciernom ;)
devotom
Příspěvek od devotom » 07.03.2013 23:19
@ killeriq:
- Android musi byt 4 a vyssi, 2+ je hlavne pre mobily a tie modifikacie nie su moc dobre :: uz zo znameho dovodu chcem prave Android, ze uz je mozne zohnat aj 4+ je len super
- CPU 1Ghz min a uz som videl aj 2 jadra :: ano, uvazujem minimalne aspon o 1GHz
- Ram min 512 lepsie 1gb (aplikacie co bezia na pozadi ti to zozeru a potom je to pomale) :: pochopitelne, zatial som nasiel len max 512
- aby malo RDS (nie kazde to ma, takze pozor na to ) jo, to sedi
- Canbus tiez dolezite, takze musi mat :: len ci mam canbus aj vo vybave :/ ale tiez to davam medzi nutnost
- 4gb kartu co ponukaju netrena, das si svoju, nema to internu pamat jasne, detail, navisoft si budem davat aj tak len svoj a najnovsi
- neber ani 3g a wifi, su to len USB kluce, nie je to integrovane :: wifi chcem, no zatial som videl len dongle
- este pozor aby to nebol dual system menu Android a GPS WinCE 6.0 alebo naopak, aj take robia...uplna blbost pokial je OS na Androide a GPS na WinCE moze to sposobovat popisovany problem?
to, ze by bolo navi v ciernej farbe by bol len bonus, pokial uz bude v pozadovanej konfiguracii aj v oranzovej tak :perfect: no mam taky pocit ze sa take este nepredava
vdaka za trpezlivost :gott:
@ blackhawk:
takze s EUEXP som neuspel, sikmaci to nepoznaju :(, kurnik, nechcem dat colnikom nazrat zadarmo
