Zamykání z interiéru
karloss
mám dotaz ohledne zamykání se v aute. Od řidiče není problém auto zamknou páčkou u otevírání dveří. Ale u spolujezdce páčka zamyká a odemyká pouze dveře spolujezdce, hodilo by se mi, kdyby šlo ovládat taky celé auto.
Nebo zamykací tlačítko v dosahu spolujezdce, ale nevím jestli s něčím takovým Ford počítá.
Neřešil jste tohle někdo?
Díky
Díky
- lucky.jack
Re: Zamykání z interiéru
To co máš je normální stav a pochybuju, že někdo u fordu to bude řešit.
- Mufin01
Až se vzbudí Adow, tak ti tady určitě popíše jeho zlepšovák. Při přestavbě všech oken do elektriky si zapojil i tlačítko ve středové konzole, aby mohl zamykat auto ze zadního sedadla
- lucky.jack
On řídí ze zadní sedačky
- Mufin01
Prej jenom po šesti fernetech
Tak hošani... To moje tlačítko je v podstatě hlavně taková kačerská záležitost (geocaching). Sem-tam se mi stane, že chci odlovit kešku, která je blízko auta - tak blízko, že nemá cenu oblíkat ročního synka, vytahovat ho ze sedačky atd. A ten sedí vzadu. No a s ním tam sedává mamina, aby se malej nenudil. Když je vedro, můžu nechat nastartovaný, aby se chladilo - když je zima, můžu topit. No a mamina si to zezadu zamkne, aby ji někdo neukradl i s autem
. Takže proto.. Dneska se na tom světě pohybuje kdejaký individuum. Proto mám taky aktivní zamykání po rozjezdu auta..
Řešení je jednoduchý, pokud máš jen předek v elektrice a zadní ruční. To ti pak ty dráty od zámku do GEMu vedou přes středovou konzolu a jen se na ně paralelně napojíš. Pokud máš 4 okna v elektrice, musíš táhnout 2 dráty k zámku.. Já jsem si to předělával, takže jsem využil stávající kabeláže a drátů, které mi tam z 2x okna zbyly navíc
. Tlačítko mám elegantně schované pod manžetou ruční brzdy - jde jen nahmatat a není vidět.. Podobně mají tlačítko na středové konzole třeba oktávky - tam na to jde taky dosáhnout ze všech sedadel.. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 93#p810693
Je: Ford B-max, 1.0 EB
zaks
Páč máš 2x el. okno a tam jsou ty dráty paralelně z obou dveří. Na 4x el. oknu už je to jen u řidiče.
- lucky.jack
Já mám jenom předky v elektrice a zamyká mi to jen od řidiče
Je to divný, asi to má každej jinak.. Podle schémat (před FL i po FL) to jde do GEMu z obou dveří a já jsem to tak taky měl. Měl jsem to ze zámku řidiče do konektoru dveří řidiče, tam se to rozdvojovalo a šlo to do GEMu a dveří spolujezdce. 4x okno už to má zavedený ze zámku jen do DCU řidiče a nikam ven ze dveří to nejde - teda jde, ale už datově přes CAN-BUS z toho DCU.
zaks
Koukám, u Fordu si ty kablíky zapojujou jak se jim zachce
karloss
Dekuju za reakce a opravdu to vypada, ze to kazdy ma podle toho, jaka panovala toho dne v tovarne nalada. Asi se budu muset pustit do stavby tlacitka.
Medmen
Mám to taky tak ..lucky.jack píše:Já mám jenom předky v elektrice a zamyká mi to jen od řidiče
No vidíte a podle originálních schémat je to paralelně z obou dveří
.. Já jsem to tak měl, ale to je pro tento účel jedno..
V příloze máte před i po FL schéma. Asi si to ale Ford zapojoval jak ho zrovna napadlo
- Přílohy
- zamky_bez_DCU_pred_FL.pdf
- Před FL
- (51.38 KiB) Staženo 73 x
- zamky_bez_DCU_po_FL.pdf
- Po FL
- (71.83 KiB) Staženo 82 x
zaks
DCU znamená dálkové centrální uzamykání? Protože jestli jo, tak já to mám S, ne BEZ...
edit: aha, tak koukám, že i v tom schématu je DCU, ale v anglické větě, takže jsem si tu zkratku asi trošku zjednodušil
