Ahoj, jestli na to už existuje vlákno, omlouvám se, nenašel jsem. Co obnáší dodatečná montáž zadních parkovacích senzorů do Mondea Mk3 kombi r.v.2004? Pokud by to pomohlo, můžu sem dát vinko. Podle VIN je "bez senzoru zpětného chodu".
Díky!
Dodatečná montáž couvaček
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
- lucky.jack
Re: Dodatečná montáž couvaček
Jestli myslíš origo, tak do toho se ani nepouštěj. A neorigo zvládne každej mechanikoelektrikář nebo zručnej člověk
Takže prostě šance napojit to tak, aby to fungovalo stejně, jako origo, není? Ptám se protože třeba focus bez mlhovek tam měl normálně připravený konektory, takže se jen zapojily a vyměnil se spínač. Přece jenom bych to preferoval, kdyby to šlo napojit na čidlo zpátečky a repráky, před nějakým bazmekem protahovaným do auta kdovíkudy.
- lucky.jack
Jestli máš kompletně přípravu tak proč ne, ale jinak bych do toho asi nečel.
- xslide
Já teda nevidím v neoriginálu oproti originálu moc nevýhod.
Pokud koupíš kvalitní senzory (určitě né nějaké noname z číny s rádoby obrovským displejem) tak jejich funkčnost bude totožná s originálem. Instalaci určitě zvládne každý.
Výhodu v originálu bych viděl akorát u aut, které např. dokáží zobrazovat i grafiku na displeji rádia a také určitě přední senzory, které jsou závislé na rychlosti vozidla.
Pro inspiraci: Já mám tyto. Dokonce mi je poslali nalakované do barvy mého auta. Nemám s nimi jediný problém.
Díky za tip. Možná se pletu, s tou výhodou originálního zapojení. Podle popisu to vypadá fakt v poho.
- xslide
Instalace je fakt bez problému. Montoval jsem to již asi na 4 auta ale na FF II to bylo zatím nejjednodušší. Nemusí se zde totiž sundávat nárazník apod. Instalace trvala asi 30 minut.
Nevím jak to bude na mondeu, nejlépe si lehni pod auto a podívej se, jestli se dostaneš pohodlně do nárazníku.
