Vibruje brzdový pedál
- dikfi
Zdravím, když brzdím, tak se mi rozvibruje brzdový pedál a volant. Dělá to ale pokud brzdím normálně, když brzdím prudce, tak nic. Vůbec netuším čím to může být, ani jestli to dělá nějaké kolo, nebo všechny. Na účinnost brzd to nemá vliv, brzdí dobře. Alu nemám a nevyváženými koly a geometrií to nebude, to bych cítil vybrace při vyšších rychlostech a to taky nic. Budu rád za každou radu, dík.
Ford Focus kombi 1.8i 16V 85kW, Ghia, Sv. modrá metalíza - Metropolis
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75#p803975
Re: Vibruje brzdový pedál
- dikfi
To mě taky napadlo, ale nevím jak to zkontrolovat. Kola jsem měl všechny sundaný a neviděl jsem žádnej náznak..
okem nepoznáš nic, kope to v řádech desetin mm. Jedině shodit kotouče a hodit je na soustruh.
ps: dělají to většinou jen přední
- vitr73
ee ..ja vcera pretacel zadni...a je po kopani
zadni poznas kdyz si pritahnes rucku , uz jsem je taky stacel .
- vitr73
jj foki..presne tak jsem to odhalil ktere kopou...byla to kupodivu zalestena koroze kdyz to velou zimu stalo protoze jsem marodil po bouracce a nejezdil...a desticky tu korozi kotouce pak neodrou dolu...
- Martin41
To jako že litina s lehkou stopou koroze je odolnější na otěr než okolní litinový popvrch kotouče? To snad ne.
Jenyk
Měl jsem podobný problém, než bych laboroval sehnal jsem si všechny nové kotouče i s destičkami a nechal vyměnit a mám klid. Brzdí to jak víno. Dá se to asi i udělat i doma, ale mám dobrý servis kde to udělali i s výměnou brzdovky. U brzd neexperimentuju, jde o život a tohle šlo takhle kupodivu vyřešit za rozumné love.
- Nepér
Chceš to vidět?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=72
Jinak taky... 4x kotouč a nové zadní destičky. Přední jsem zbrousil do roviny, aby se správně zajely nové kotouče...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
