Pružiny FFII ST na combi?
vítek
Příspěvek od vítek » 26.03.2012 20:16
Ahoj, možná je to hloupá otázka, ale pasovaly by pružiny na focus combi v naftě? O kolik jsou proti originálu nižší? podle mne asi budou kvůli váze slabší a tím pádem by toho moc nevydržely, ale raději se zeptám...
díky za odpovědi
Marťas
Re: Pružiny FFII ST na combi?
Příspěvek od Marťas » 26.03.2012 20:59
Naftak by mohl byt podobne tezky, jako petihrnek z ST. Zadek tekzo rict :nixw: ...
ST pruziny jsou o 20mm kratsi.
vítek
Příspěvek od vítek » 27.03.2012 12:25
váhově je combi 1,6TDci dokonce v celkové hmotnosti o 5kg lehčí než 5dv. ST, takže teoreticky by to šlo...
Příspěvek od foki » 28.03.2012 14:46
ale ST se nedela v kombi takze ti zadek nepujde .
vítek
Příspěvek od vítek » 28.03.2012 14:58
no právě, to je to, co jsem chtěl vědět, jestli to náhodou nemá stejné uložení...
díky
Marťas
Příspěvek od Marťas » 28.03.2012 18:01
Tak bez na jistotu do Eibachu :palec_nahoru:
vítek
Příspěvek od vítek » 28.03.2012 18:12
jj, nebo KW, jsou ve stejné cenové, já jen, že ST se dají sehnat mnohem levněji...
vítek
Příspěvek od vítek » 28.03.2012 18:51
všechny jsou ale dost nízké, mě by ty 2cm stačily,origo je jak nakopnutá koza...
Marťas
Příspěvek od Marťas » 28.03.2012 20:59
Neni to sranda na pul roku, pruziny uz zustanou naporad....a nejaka ta tisicovka se v tom case strati :D.
ST jsou -2, Eibach -3....coz velmi podobne. A k tem 18" naramne sedi :palec_nahoru:
rkotulko17
Příspěvek od rkotulko17 » 15.11.2012 21:04
Ak je reč o pružinách, neviete niekto, o koľko nižšie sú pružiny vo výbave Sport?
FOFO ´06, 1.6Ti-VCT
Anduril
Příspěvek od Anduril » 15.11.2012 21:17
Myslim, ze nejakych 1 - 1,5cm.
nikol22
Příspěvek od nikol22 » 16.11.2012 17:03
sporty niesu iba tvrdsie? mne sa zda . ale mozno sa mi len zda .
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
Lukas41
Příspěvek od Lukas41 » 16.11.2012 18:58
Sport má zníženie o 1cm oproti sérii. Postupka u strún je: Sport (-1cm), ST (-2cm), Eibach (-3cm), H&R (-4cm).
Rodinný "šporťák": Ford Focus Combi S 2.0 TDCi
Denný makač: Ford Escort Combi Ghia 1.8 TD
Relax machine: Piaggio X9 180
_________________
Na autách sa jazdí, Fordom sa žije
Pittbul
Příspěvek od Pittbul » 16.11.2012 22:21
prosím o radu. Věděl by někdo z Vás jak je která z těchto pružin značená? Mám na mysli barevné značení. Zjistil jsem (díky frantik.17) že mám auto trošku dole, ale nevím o kolik a tak by mi tato informace docela pomohla.
Předem moc děkuji za odpověď!
Fiesta 1.4 SPORT, 71kW, r. v. 2010
Příspěvek od foki » 17.11.2012 17:56
Pittbul píše:Ahoj,
muzes hledat :
5310 Pružina - přednĺ
Od: 19-07-2004 Do: 15-01-2008
1319511 Modrá / modrá / žlutá
Od: 19-07-2004 Do: 15-01-2008 S proměnným zavěšením
2
1335386 Žlutá
Od: 19-07-2004 Do: 15-01-2008 Limuziny, Se standard. zad.zavěšením
2
1335387 Modrá
Od: 19-07-2004 Do: 15-01-2008 Limuziny, Se Standardním Zavěšením
2
1335388 Zelená
2
1335389 Bĺlá
2
1335390 Růžová, Růžová
2
1335391 Hnědá
Od: 25-08-2005 Do: 15-01-2008 Limuziny, Se Standardním Zavěšením
2
1340209 Modrá / modrá / fialová
2
1340210 Modrá / Hnědá / Červená
2
1340211 Modrá / Pink / Červená
2
1340212 Modrá / Bílá / Červená
2
1340710 Modrá / modrá / šedá
2
1348873 Žlutá / Červená / Purpurová
Od: 04-10-2004 Do: 15-01-2008 Kombi, Se Standardním Zavěšením
2
1348878 Žlutá / Červená / Oranžová
2
1348879 Žlutá / Červená / Šedá
2
1348881 Žlutá / Červená / Hnědá
2
1348882 Žlutá / Červená / Pink
2
1348883 Žlutá / Červená / Bílá
2
1348884 Žlutá / Červená / Zelená
2
1370820 Žlutá / červená / červená
Od: 09-05-2005 Do: 15-01-2008 Limuziny, S proměnným zavěšením
2
1370822 Žlutá / zelená / oranžová
Od: 09-05-2005 Do: 15-01-2008 4 Dveřový Sedan, S proměnným zavěšením
2
1370823 Žlutá / zelená / šedá
Od: 09-05-2005 Do: 15-01-2008 Závod Ford ve Vševoložsku, S proměnným zavěšením
2
1371749 Modrá / purpurová / červená
Od: 04-10-2005 Do: 15-01-2008 ST, 2.5L Duratec-ST (220/225PS) - VI5
