Výměna gumových uložení
Alon
Příspěvek od Alon » 13.11.2012 21:00
Zdravím, potřeboval bych poradit s výměnou gumových uložení zadní nápravice na mondeu,sedan,r.v 2001. Na obrázku to je díl č.11. Dělal někdo něco takovýho,jaký postup zvolit? Díky moc za odpovědi a rady :)
Alon
Re: Výměna gumových uložení
Příspěvek od Alon » 14.11.2012 12:04
Nikdo nic neví?? :?
davemomo
Příspěvek od davemomo » 14.11.2012 20:50
Normalka zajed na rampu a kazda ta guma je na jednom sroubu je to prace na pul hodky, pokad nemas rampu tak zvedni celej zadek, obe kola, jinak ti ta torzni tyc bude sponovat ;)
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
davemomo
Příspěvek od davemomo » 14.11.2012 20:52
Aha oprava ja myslel ze chces menit ulozeni stabiku :dih: tak tohle nevim :)
Alon
Příspěvek od Alon » 14.11.2012 21:47
Za tuhle informaci děkuju taky, bude se hodit :bravo22: Jen ještě čekám kdo mi poradí s první otázkou :nixw:
MrKarlos
Příspěvek od MrKarlos » 15.12.2012 18:49
Ahoj, mě to dělali v servisu a hráli se s tím 2 chlapi celou směnu. Doma bych se do toho nepouštěl, pokud nemáš lis na vylisování starých a nalisování nových ložení atd...
A proč to chceš měnit? Klepe ti to?....mě to mlátilo hrozně na skoro každé nerovnosti.
teď: Ford Mondeo III 2004, 2.0 TDCi 96kw
ex: Mitsubishi Eclipse 2010 265hp
Alon
Příspěvek od Alon » 26.02.2013 18:16
Tak jsem to vyměnil svépomocí, je třeba hodně zručnosti. Musel jsem demontovat zavěšení kol a demontovat celou napravici, prace minimalně pro 2 lidi. Dělal jsem to 5 hodin, potom vhodným nastrojem vyrazit si silentbloky (každy je jiný) a namlátit zpět. Pak to všechno zase naházet zpět. Auto nemlátí a jízdní vlastnosti jsou teď uplně někde jinde.
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 06.03.2013 07:43
Ahoj na kolik tě to vyšlo všechny ty silentbloky,měnil jsi i ty gumy co nima procházi ta stabilizační tyč? :bebng:
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
Alon
Příspěvek od Alon » 06.03.2013 19:57
Ahoj, kupoval jsem to ve fordu Carrent v Brne. A menil jsem i to ulozeni stabilizatoru 2ks za 414,- a ty silentbloky na tu napravu 4 kusy 2224,-. Jsou to ceny bez dph 20%.
Martin762@seznam.cz
Příspěvek od Martin762@seznam.cz » 22.03.2013 17:32
Také to jde dělat použitím těchto polyuretanových vložek, na http://www.ebay.co.uk zadejte: mondeo subframe bushes a vyběhne Vám celý seznam těchto vložek. Při použití těchto vložek odpadá vyklepávání stávajících silentbloků, protože kovové pouzdro co je přilepené na nápravnici zůstává a do něj se poté naklepnou tyto polyuretanové vložky. Je celkem porod oddělit kovové pouzdro od silentbloku, ale jde to odvrtat a potom vybrousit. Cena i s dopravou cca. 1100 Kč. Jen upozorním, polyuretan má jinou tlumící charakteristiku a je dle Shorovy stupnice tvrdší, než origo silentblok a proto auto "ztvrdne". Samozřejmně dělají různé tvrdosti (poddajnosti) a záleží jen na Vašem výběru, já si vybral co nejměkčí, ale přesnout tvrdost již nevím, a i tak auto ztvrdlo a lépe drží stopu, odvrácenou stranou mince je mírné snížení jízdního konfortu.
Mondeo 2001 Black Panter 2.0 107 kW LPG MAGIC 2
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 23.03.2013 00:28
to máš fuk s tou tvedostí ,stejně ta :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: m mám pera z kombíku ,takže je to tvrdý jak svině
davemomo
Příspěvek od davemomo » 23.03.2013 18:28
hej a to je za všechny 4? to je teda super cena, jo sice to asi trochu ztvrdne, ale už to asi bude na věky, páč to nepodlehne stárnutí jako guma
belmondo jako na sedanu kombíkový pružiny? to tam sedí?
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 23.03.2013 23:48
no,ale nesmíš to v zatáčkách přehánět jelikož se ti Mondák moc nenahne a myslíš ,že je vše v poho,ale kdyz to preženes tak ti to pak ustrelí
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
