Brzdy - MONDEO
- Yeshterr
Re: Brzdy - MONDEO
U Mondea jsem to ještě dělat nemusel, ale vždycky mi u šroubovacích pístků pomáhalo smáčknout sikama, pootočit na obvodu o cca 5-10mm, smáčknout, pootočit, smáčknout....
Limited edition GHIA MÍNUS
tezkac
Re: Brzdy - MONDEO
mám sjeté oboje brzdy a budu je muset komplet udělat, nicméně cena kotoučů a desek mě dostala, 310 euro za všechno je raketa
k tomu 140 euro za 2 zadní tlumiče
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
05/2018
buceek07
Re: Brzdy - MONDEO
U mk3 to bylo šikovně řešené, že je tam výřez pro 12 mm imbus, kterým se dá zatočit pístek, když není stahovák....tedy u těch zadních, u přední si nejsem jistej, ty sem dělal už dávno...
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
zeli
Re: Brzdy - MONDEO
U myho MK3 zadnej imbus nebyl, takze jedny ruce navic, sroubovakem tlacit na pistek a tocit sikovkama nebo necim cim to pujde
Samozrejme tocit na spravnou stranu, neda se globalne rict na jakou, musi se to vyzkouset. Lisi se to od typu karoserie a od roku vyroby, ale i tak se urco najdou vyjimky, na ktere zadne poucky platit nebudou.
- Yeshterr
Re: Brzdy - MONDEO
Já to řešil dvouma sikovkama, jednima jsem levou rukou smačkával pístek do třmenu a druhou rukou druhejma sikama pootáčel. Zní to krkolomně ale když člověk chytnul správnou frekvenci tak to pěkně pravidelně zajíždělo.
- jimm
Re: Brzdy - MONDEO
Máte někdo zkušenosti z brd.kotouči a deskama od výrobce samko?
ford mondeo 1.8 92kw lpg elpigaz r.v.2001 https://www.lpg.cz/main/
darklada
Re: Brzdy - MONDEO
Zdarec chlapi, může někdo poradit s propadávajícím brzdovým pedálem? Vyměnil jsem vzadu destičky, stočil kotouče, předek je ok a celý odvzdušnil. Při vypnutém motoru pedál drží, ale jak nastartuju, postupně se propadává až na podlahu. Při jízdě zabrzdí, ale přišlápnu větší silou a spadnu až na zem. Kapalina neubívá. Může někdo poradit čím by to mohlo být? MK3 - 2002
- johnyram
Re: Brzdy - MONDEO
No tak to vypadá jednoznačně na hlavní brzdový válec. Pedál jde pomalu na podlahu, ale kapalina se neztrácí, viděl bych to na výměnu....
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
- Jakub.N
Re: Brzdy - MONDEO
Ahoj klucí, nevím jestli se ptám správně, kdyžtak mě někdo nasměrujte jinam
Je čas přezouvání na letní a přemýšlím nad barvením brzdičů.
Můžete mi někdo poradit Vaše postřehy?
Hlavně jaké barvy a kde se dají sehnat, zda natírat/stříkat, jak a čím řádně vyčistit, sundavat/nesundavat brzdiče...
Zkrátka jakou nejlepší cestou se na to vrhnout
Dík
Dík
Ford Mondeo 2011, 2.2 TDCi Titanium
buceek07
Re: Brzdy - MONDEO
Zdar draku....hlavně bych se držel nějaké rozumné barvy, nic šíleného tam necpi...každopádně prodávají se laky přímo na brzdiče, třeba od filmy Foliatec, to je kvalitní záležitost co vydrží...jinak můžeš koupit v obi bravu ( třeba Alkyton ) a bavit se štětečkem, to vyjde nejlevněji a když si pohraješ, tak to vypadá krásně...
ocelákem třmeny projeď od hrubýho bordelu, ty máš nový auto, nebudeš je mít orezlí, to je jenom +.... odmastit a natírat... rozhodně čistě a jenom třmen
..ne zadní část desek, odvzdušňováky, nic, prostě lakuj čistě jen ten litinovej třmen...nejlepší je to rozdělat, pak máš jistotu, že ti nikam nic nezateče, ale když si pohraješ, zmákneš to i bez rozdělání
- Jakub.N
Re: Brzdy - MONDEO
Ahoj, děkuju děkuju
No budou tam tyhle kola a uvažoval jsem o nějaké decentní no.. Není to lambo
Viděl bych to na stříbrnou nejspíš, nevím jestli zrovna u tebe jsem tu viděl zlatou, to je také pěkné
Každopádně se podívám co všechno je v nabídce barev, pohraju si trochu v malování abych viděl aspoň trochu jak to bude blbý/dobrý a pak se na to vrhnu
buceek07
Re: Brzdy - MONDEO
Kola krásný
udělej galerku a pochlub se
- Jakub.N
Re: Brzdy - MONDEO
Galerku vidím tak za 14 dní až 3 týdny
Dodělám ledky, natřu ty třmeny, umýt a načančat..
Pak fotky a galerka
Pak fotky a galerka
Tomka
Re: Brzdy - MONDEO
Dobrý den,chci měnit komplet brzdy na mém mondeu 2.0TDCI r.v. 11/2006..Chtěl bych tam dát brzdy v níže uvedených odkazech,máte s těmito brzdami někdo zkušenosti??Myslíte že budou dobré?V odkazech mám 2 typy zadních destiček,nevíte jaký je v nich rozdíl a jaké si mám koupit??Předem moc děkuji za odpověď...
Předek:Kotouče: http://www.mdily.cz/ford/mondeo-iii-kom ... 66510.html
destičky:http://www.mdily.cz/ford/mondeo-iii-kom ... 4-060.html
zadek:kotouče:http://www.mdily.cz/ford/mondeo-iii-kom ... 73410.html
destičky:http://www.mdily.cz/ford/mondeo-iii-kom ... 4-059.html
dstičky???: http://www.mdily.cz/ford/mondeo-iii-kom ... 4-063.html
- Ondra 93
Re: Brzdy - MONDEO
No ce se týče kotoučů, tak určitě lepší volba jak ATE, ty mám na autě cca 3 měsíce a jsou lehce zkroucené....
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
