Stěrače
- Mattel_LBC
Re: Stěrače
Tak to mě nepotěšilo
já měl takovou radost, jak jsou tichý a jak dobře vypadaj proti těm, co jsem měl
a je zajímavý, že to dělá jen ten jeden, delší u řidiče. Tam mám 550, u spolujezdce 500 tuším... ještě zkusím promazat pružinu a "panty" ramena a uvidíme, kdyžtak zůstane jen na zadku, ale štve mě to
Ford Mondeo kombi / 2.0 TDCI / 2004 / tmavě modrá / Trend + xenony, výhřev sedadel, parkovací senzory...
- Infinter
Re: Stěrače
Já tam teď mám myslím přes 600 (možná 630 to si nejsem jistý) tak jsem si říkal, jestli to nebude tím. Ale pokud se to stává i na 550, tak je to jednoznačně chyba konstrukce. No, škoda, budu muset začít hledat jinou značku..
- matys
Re: Stěrače
Zdravím pánové...........mám FoFo I po FL , takže stěrače byly origo ramínkové 530/480 .
Na nich mě vadilo stékání vody od horního dojezdu stěrače spolujezdce přes setřenou plochu před řidičem . Proto jsem je vyměnil opět za ramínkové , ale s délkou 650/430(tyto mohly být i kratší 410) . Sháněl jsem ale se 4mi ramínky (8 přítlačných bodů na lištu gumy stěrače) u řidiče a se 3mi ramínky (6 přítlačných bodů) u spolujezdce . Stékání vody nezmizelo úplně , ale je minimální .
V létě používám gumičky silikonové (při malém dešti nejsou nejtišší --měkší guma , ale okno je čisté po celé stírané ploše a na zimu dávám gumičky grafitové --nepřimrzají tolik .
........koupil jsem je na benzínce na Šumavě asi za 75kč/ kus , ale firmu od stěračů si nepamatuji (byly jednotlivě v balení , ale stejné značky))
Bullitt
Re: Stěrače
Jo, to znám, stékání vody před řidičem mě hrozně vadilo, nechápu, jak mohl výrobce takovouhle botu vypustit. Pak tu někdo radil(možná zrovna v tomto vláknu) použít stěrače 650mm(řidič) a 400mm(spolujezdec), což ten problém vyřeší ideálně.
Teď tyhle stěrače po x-letech už začaly stírat už dost blbě, tak jsem narychlo koupil sadu bezraménkových pro FoFo(myslím 550+480mm). A to je nezvyk - zase ta stékající voda akorát před ksichtem a přijde mi teď ta stíraná plocha před řidičem hrozně nízká(bylo to poznat na postupném špinění nestírané části po výměně za kratší stěrač, že najednou ten výhled je menší). Nezbyde, než rychle pořídit opět 650+400mm. Mimochodem tuto délku(někteří vyrobci však nabízí 660+410mm) používá P206, tak lze koupit sadu pro něj, úchyt je stejný.
- matys
Re: Stěrače
............píšeš , že -- úchyt je stejný -- ale to je jaký , na boční kolíček , na háček , nebo jen na rovné natlačení ?
Bullitt
Re: Stěrače
Takový ten úplně klasický háček - nasadit a popotažením zpět zacvaknout pojistku.
- Mattel_LBC
Re: Stěrače
Já dokonce přemýšlel, že bych zkusil před řidiče 500
dal bych tam ten od spolujezdce, kterej je super. Pokud nebude chyba v rameni u řidiče a nebude to dělat taky... a ke spolujezdci bych koupil další 500 a 550 by šla do garáže
Bullitt
Re: Stěrače
Jenže to právě nepomůže, vzhledem k dráze stěračů (u spolujezdce jezdí výše po skle) se musí použít ten u spolujezdce kratší a u řidiče dát delší. 650+400mm je na FoFo vyzkoušený.
- Pastovic
Re: Stěrače
Tak to vyzkouším jestli to bude ok. Mě stěrače blbě stírají jen když nejsou úplně mokrý, takže jen když hodně prší jsou ok. Jinak v místě kde jsou uchycený na ramínko tak poskakuje, ale jen řidičův.
Jinak sem našel že rozměr 650+400mm je na Toyotu Auris r.v.2007.
edit: Tak asi vezmu HEYNER stěrače. Je k tomu i náhradní gumička. A mám malej flat vzadu, a sem s ním spokojen, jen bych možná dal větší. Máte někdo vzadu nějakej uni, jiné délky než je 330mm?
- Infinter
Re: Stěrače
Takhle z hlavy nevím kolik je "předepsaná" délka zadního stěrače, ale mám tam delší, takže mi stírá i kousek horní brzdovky
- Pastovic
Re: Stěrače
Tak na htb to bude jiny jak na kombi. Já mám tu 330mm a myslím že tak o 2cm na každou stranu by to ještě sneslo.
- Koficek
Re: Stěrače
No nic chlapi, tak děkuju za rady
Kofíček - Ford Focus 1,6 TDCi 66kw, kombi r.v. 2008 po Faceliftu, Bílá Frozen
- Mattel_LBC
Re: Stěrače
Tak dneska už jsem to nevydržel a zkusil jsem dát před řidiče tu 500 od spolujezdce, která stírá dobře. A stírá krásně i před řidičem. Koupena teda druhá 500 ke spolujezdci, vepředu na obou stranách teda 500 a stírá nádherněMattel_LBC píše:Mám stejný problém s vynechávánímInfinter píše:Tak musím říct že nový typ Evo stěračů není žádný hit, vynechává mi to v místě kde se stěrač uchycuje do držáku. Tak nevím jestli to nezajít reklamovatkoupil jsem na zadní okno nejdřív a super. Tak jsem se odhodlal i na přední a ten kratší u spolujezdce je super a před řidičem vynechává přesně v místě uchycení. Je to na zabití, stěrače jsem měnil protože předchozí neskutečně vrzali, ale stíraly dobře. Tyhle jsou krásně tichý, ale nestíraj
řešil jste někdo tenhle problém u Evo stěračů...?
Zadní 330 je tam dýl a zatím drží a stírá pořád stejně, tak snad vpředu taky chvíli vydrží...
- Infinter
Re: Stěrače
Tak nám sem hod fotku, ať víme jak velké plochy to vynechává
- Mattel_LBC
Re: Stěrače
Ve čtvrtek asi budu mejt auto, tak to bude hezky vidět, vyfotím...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: fulda007 a 3 hosti
