Nefunkční ESP
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od stano. » 09.09.2012 16:03
To neviem, ale je to mozne. Nech sa vyjadria skusenejsi. Nehadze to aj inu chybu brdoveho systemu?
Ak ma brzdovka viac ako 2 roky tak musi ist nova! Uz len z hladiska bezpecnosti, ma nizsi bod varu kvoli necistotam a nasiaknutej vode. Mozno aj preto ti to hadze chyby. Potom pozor, pouzi taku, ktora vyhovuje specifikacii pre tvoje auto. Na jednom aute (octavia,laguna?) som videl vypadavajuce ESP kvoli tomu, ze sice tam naliali DOT4, ale so zlou specifikaciou, (vraj) prilis hustu, a ESP to nejako nepobralo.
guldamartin
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od guldamartin » 10.09.2012 23:57
To samé co já nedávno.Vadný snímač tlaku.Vyměnil jsem mechanickou část a funguje.Najdeš vše u mě v příspěvcích
Maňa píše:díky za odpověď ,jinak také se hlásím do klubu ESP fault :-( . tento týden se mi při cestě domů z práce rozsvítila na palubce ESP fault .Svítilo mi to dva dny a pak bylo opravdu hezky a jednu jízdu mi to zaplo ESP a vše pracovalo jak má ,dokonce jsem ho dokázal vypnout a zase zapnout. Teď už zase svítí pořád. Je možné že to bude jen zaoxidovaný konektor? nebo jiná možnost.Jinak diagnostika ukázala Vadný snímač tlaku (číslo chyby nemám-diagnostika neukázala) .......
lalinek
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od lalinek » 06.11.2012 21:22
Dá se to koupit pouze jako díl 2B373 nebo to musím objednat vcelku jako díl 2M110.
(podle obrázku)
guldamartin
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od guldamartin » 06.11.2012 23:34
Dá se to objednat jako samostatný díl.Někde ve vůláknu jsem psal přímo číslo dílu,které pomohlo závadu odstranit.díl 1692659
http://www.fordoriginalnidily.cz/index.php
yoop
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od yoop » 07.11.2012 00:59
Ahojte. na otcovom Cmaxe nefunguhe ESP ( svieti kontorlka, ze nie je aktivne) vo forde povedali ze je chybne
Auto je 2006 1,6, TDci.
Mame jeden ESP modul komplet s ABS MODULOM. Ale servisak vo forde nie je si isty ci sa moze zamenit. lebo ze je z novsieho cmaxu ( asi facelift 2007 )
Nebol si isty. Vie niekto poradit ci to je jedno amoze sa zamenit. ? alebo treba presny diel ?
Na starom sa esp vypina cez tlacidlo a novise uz cez palubny pocitac.
Dakujem za pomoc.
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
guldamartin
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od guldamartin » 07.11.2012 06:18
ve Fordě musí vědět dle VIN
yoop píše:Ahojte. na otcovom Cmaxe nefunguhe ESP ( svieti kontorlka, ze nie je aktivne) vo forde povedali ze je chybne
Dakujem za pomoc.
yoop
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od yoop » 07.11.2012 12:12
No vo Forde bola ochota vymenit. len neboli si isty.. ono to asi sedi. je to rovnake.. len vedel ze je novsi model a atam je ina funkcnost (vypinanie cez menu a nie cez tlacidlo.) a nebol si isty. co nadelam... len takto sa mozem vyzvedat. :)
V12
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od V12 » 08.11.2012 12:43
Tak ked toto nevie autorizovany servis tak potom kua kto ??? Skusim zhnat VIN nejakeho C-Maxu s ESP a pozriem, ci sedi FINIS. Ak ano, musi to pasovat.
Napr. moj byvaly voz (FFII 2.0TDCI 11.5.2007) ma podla katalogu tuto vec zhodnu s aktualnym 2.0i 14.4.2005. Chalani, dajte nejaky VIN novsieho C-Maxu s ESP, nemam v zbierke ziadny taky :(
EDIT :
Uuuuz som nasiel (C-Max 2.0TDCI 16.4.2008) a dobra sprava - jedna sa o ten isty diel s kodom 2B373, FINIS 1692659, cena 4900 CzK bez DPH, cize nic katastroficke.
Som si na 99.9% isty, ze to bude normalne pasovat a fungovat.
muto33
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od muto33 » 09.11.2012 20:37
Jen pro info.
Dnes mi přišel tento nový díl.Zítra se pokusím ho vyměnit a pak dam info jestli se povedlo nebo ne.
Takže výměna se podařila bez problemu.
Nový modul HCU.
Nový modul HCU.
esp-abs-montagehinweis-ford.pdf
(671.03 KiB) Staženo 168 x
Naposledy upravil(a) muto33 dne 10.11.2012 22:00, celkem upraveno 4 x.
lalinek
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od lalinek » 09.11.2012 20:48
No super, tak nám hned jeden pošli :-)
Já se snažil rozhodit sítě a psal jsem na několik autovraků. Z 15 se našel pouze 1 k,terý ho měl a chtěl ho střelit za 4000,- . Nechci nic zadarmo ale co je moc, to je příliš :-)
yoop
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od yoop » 09.11.2012 21:42
V12 píše:Tak ked toto nevie autorizovany servis tak potom kua kto ??? Skusim zhnat VIN nejakeho C-Maxu s ESP a pozriem, ci sedi FINIS. Ak ano, musi to pasovat.
EDIT :
Ahoj Viete sa pozriet na nas C-max WFoMXXGCDM6L77129 je tam taketo cislo C1288-EO-ABS.. a ide o vozidlo
C-Max 1,6 TCDI 66 Kw (2006) .
ci z rocnika 2007-200x tam pasuje ?
dakujem za pomoc.
guldamartin
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od guldamartin » 10.11.2012 06:33
Určitě.Mám to samé,ale v benzinu
yoop píše:
EDIT :
dakujem za pomoc.
muto33
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od muto33 » 10.11.2012 22:10
Ještě pár fotek.
lalinek
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od lalinek » 11.11.2012 19:37
Jak to šlo a funguje to?
muto33
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od muto33 » 11.11.2012 19:44
Jo funguje.Okamžitě po zapnutí klíčku proběhl test esp a kontrolka zhasla.Šlo to překvapivě dobře až na ten přístup.Zhruba 3 hodiny a bylo hotovo i z výměnou brzdovky.
