demontáž zadního bubnu
- Twisster
Re: demontáž zadního bubnu
Nič neohýbaj!!!
Nasad na to golu a povol.
Davidek: Hej, tak nejako. A hlavne to pootacat pri zatahovani.
Twisster: Neviem, ci myslime to iste. Ja som to musel ohnut. Predsa ten plech obaluje celu matku. Inak tam golu ani nenasadis.
Ja som tam mal nieco taketo:
Tie jazycky boli ohnute cez hrany matice.
- Twisster
Aha, tak ja to mam trocha inak. Taketo som este nevidel.
- Twisster
Tie vystupky si vyrovnal, aby si to mohol odtiahnut? Boli zacvaknute do osky naboja?
- Twisster
Nie. Nic som nevyrovnaval. Nasadil som na to golu a povolil.
Ta matka je samojistící a jsou to v podstatě tři ploché matky v plechové kleci.Největší blbost je se to pokoušet nějak rozebírat. Prostě se nasadí ořech a povolí-dotáhne. Nic se neohýbá, nic se nerovná.
- Twisster
Ok. Na otcovom to vyzeralo inak. Takze to asi uz niekto menil. Na mojom som sa naboja este nechytal. Tak sorry za popletenie.
- dandyta
Ja som musel pouzit stahovak na zhodenie bubna.. (povodne na skodu120, len upraveny na forda
) . Su tam dvojradove loziska ktore sa radi krizia, takze bez stahovaku len tazko ..ale niektory majstri to vedia zhodit aj bez stahovaku, pajsramy a gum.kladivom..
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
Po povoleni tej matky mi to islo dole lahko, stacilo par jemnych uderov kladivkom cez kus dreva. Ziadny stahovak, ziadne trhanie, ziadne mlatenie kladivom. Do minuty to bolo dole. Mozno preto, ze tie loziska su este v dobrom stave
Bubny sundávám povolením zadní čtyř šroubů i s čidlem ABS,neryskuju tím zničení ložiska
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
Pokud je ložisko OK, tak to jde dolů skoro samo,spíš to drží pakny za "rantl" na bubnu. Pokud je ložisko rozsypané, tak musí stejně ven.
vymena brzdovych paken
zdravim vsechny fordaky chystam se menit brzdovy pakny ,nemate nekdo foto jak postupovat,nebo alespon popis jak postupovat.diky za jakoukoli odpoved
Nějaké foto pro orientaci je zde- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23&t=22139
Jak rozebereš, tak složíš. Je dobré si jednotlivé kroky nafotit, pro případ kontroly.
