Podsvícení znaku
Co a jak vylepšit ...
silencerx
Podsvícení znaku
Příspěvek od silencerx » 04.11.2012 18:32
Ahoj, možná by to někoho mohlo zajímat :) Narazil jsem na diodovou podložku sloužící k podvícení zadního znaku na Mondeu a Focusu. Objednal jsem bílou a trochu zakutil. Nejprve je nutné sundat původní znak. Nejlépe je vzít vlasec, navázat ho třeba na dvě tužky kvůli úchopu a zasunout za znak. Znak samotný je stříbrný a drží na takovém černém plastu, který je maličko vidět, nutné je vlasec zasunout až ke kastli za ten černý plast. Pak je nutné celý znak vlascem odříznout - ze stran, zhora a zdola. Pak už by měl jít vytáhnout, v karoserii je alespoň u FF 2009 na třech plastových tyčkách (vidět je to na foto). Jakmile je znak dole je nutné očistit jej od původní lepící folie a odříznout z něj ty tyčky co jdou do kastle, nejlíp plátkem z pilky na železo (podložka v sobě nemá otvory). Pak očistit samotný znak, odmastit a nalepit na podložku ze strany, kde není kabel. Důležité je si dát pozor na vycentrování - při lepení je jen jedna šance, jakmile se znak jednou chytne, těžko se odlepuje. Podložku s nalepeným znakem si pak položte za zadní stěrač, odmontujte jedno ze světel nad SPZ a kabel ze znaku protáhněte jednou z děr po původním znaku a vytáhněte ho dírou pro osvětlení SPZ. Pak už stačí připojit na konektory ke světlu - měděný kablík patří na oranžový kabel vedoucí ke světlu. Při nastartování poznáte jestli jste to zapojili správně, jinak je třeba kabely prohodit. Pak už jen stačí přebytečný kabel zasunout dovnitř dveří, strhnout ochrannou folii a znak opatrně nalepit na předem odmaštěný povrch na původní místo.
Celá akce zabere slabou hodinku, největší problém je trefit se při protahování kabelu, pro jeho vytažení otvorem po osvětlení SPZ není moc prostoru pro manipulaci. Důležitá je taky poslední fáze, aby jste znak nalepili rovně, jakmile se jednou přilepí, už nejde sundat. Výsledek vidíte na fotkách. Podle mě to vypadá dobře, nikdy jsem to zatím na žádném autě na silnici neviděl.
Pokud by se to někomu líbilo, napište mi SZ, objednával jsem dva, ale neuvědomil jsem si, že dopředu to dát nejde, protože předek je odklápěcí kvůli odemykání kapoty.
Ford Focus kombi, 2009, 1,6 16V Podsvícení znaku :-)
https://WWW.3H-TRITIUM.CZ
lucky.jack
Re: Podsvícení znaku
Příspěvek od lucky.jack » 04.11.2012 20:20
Nějaké foto s větším odstupem od auta by nebylo? Díky. Na kolik ta sranda přijde?
silencerx
Příspěvek od silencerx » 04.11.2012 21:26
Ahoj, dvě fotky z odstupu, ta světlá je bez blesku. 330Kč + pošta.
Já mám jinak na autě v LED ještě samotný osvětlení SPZ, osvětlení kufru a přihrádky u spolujezdce. Chtěl jsem dát ještě parkovačky, ale vykašlal jsem se na to kvůli možným problémům při technický. Vpředu jsem tak místo původních H7 dal modrý Philips Crystal clear a oproti běžným žárovkám je to dost rozdíl.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 04.11.2012 22:01
Hezké :palec_nahoru:
FM MKV 2,0 TDCI 15
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 04.11.2012 22:12
Mě se to líbí, ale já bych ještě podsvítil i ten nápis Ford :mrgreen:
Ale dobrá práce :cooler:
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 04.11.2012 22:27
silencerx
Příspěvek od silencerx » 05.11.2012 11:11
Ahoj, já to bral přes eBay. U té Číny bych byl opatrný, nesedí mi tam rozměry - ta moje podložka, která pod znak bez problému pasovala má š152 a v65, ale třeba uvádí jen rozměr samotného znaku. Každopádně by bylo nepřijemný měsíc na to čekat a zjistit, že to nepasuje :)
DrRomca: Svítící nápis by byl fajn, ale z konstrukce toho znaku mě moc nenapadá jak to spáchat, jedině od sebe nějak oddělit znak a ten plast za ním a vybrousit to. To už by byla náročnější práce.
Zajímavý by taky mohlo být koupit si červenou podložku a připojit to na brzdovky :-) škoda že to nejde na ten předek, ale přes světla by to stjeně nebylo vidět.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 05.11.2012 16:21
Z číny objednávám často a ještě nebyl nikdy žádný problém.Dodávka od 7 do 21 dní.Většinou je zboží doma za 10dní.
mouse
Příspěvek od mouse » 05.11.2012 19:27
dneska jsem viděl na C maxu podsvícenej znak, ale mněl to na předním
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 07.11.2012 00:23
Mám jeden přední navíc z bouračky tak se na to mrknu. Vybrousit se to dá (jeb.čka). Sice se to zmatní ale led to prosvítí. Jen je problém s prostorem. Nosný díl by se musel perforovat. :nixw:
FM MKV 2,0 TDCI 15
kony
Příspěvek od kony » 07.11.2012 23:28
Kdyby jste někdo objednával bílé podsvícení zadního znaku tak se rád přidám. Nebo jej lze sehnat i v ČR ?
Focus II 1.6 TDCi 80kW Titanium Kombi - Color:Avalon, 2008/4
Focus 1.6, 74 kW, 2003
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 15.11.2012 12:11
Je to kostrbaté. Neměl jsem ostrou frézu. Ale kde nacpu ledky to teda nevím :nixw:
Na pračce to mám podsvícené čelovkou.
FM MKV 2,0 TDCI 15
miloccc
Příspěvek od miloccc » 15.12.2012 21:53
Pôvodne som to mal ako "silencerx" ale po dvoch dňoch to prestalo svietiť(predrali sa drátiky o tú hranu na diere) tak som to prerobil na takéto niečo.
FORD FOCUS II COMBI 1.6 TDCI 80KW - r.v. 2005 koupeno v D. s 95.000 km.
saphire91
Příspěvek od saphire91 » 15.12.2012 22:02
pěkná prácička ;)
Ford Mondeo Mk4 2,2 Tdci 129kW r.v 2008
Adow
Příspěvek od Adow » 16.12.2012 09:37
miloccc: Šikovnej :D... Jak to vypadá ve dne, když to nesvítí?
Zpět na „Tuning“
