Palubni pocitac
tikon
Palubni pocitac
Zdravim vsechny.
CHtel bych si dodelat do Focuse 2001 palubni pocitac, nemate nahodou nekdo nejake info jak na to??? Dekuji.
- tym
- vitut
Re: Palubni pocitac
tikon
Re: Palubni pocitac
CHtel bych poprosit, nemate nahodou nekdo na Focuse 2001 palubni pocitac vcetne ovladaci packy, nebo po pripade nevite kde by se dal sehnat?
Jirik 1.8
Re: Palubni pocitac
Doporučuji projet sbazar (sekce ND) a aukro. Já ho sehnal tam.
No a pak vrakáč popřípadě.
- skier.n
Re: Palubni pocitac
jirik 1.8 - ty ho mas na modelu predFL?
Antony
Re: Palubni pocitac
Jen pro zajímavost.Mám před fcl a měl jsem provedenou veškerou přípravu.Dokoupil jsem jednotlivé komponenty a vše fungovalo na první pokus.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
- skier.n
Re: Palubni pocitac
a jak zjistím jestli mám také tu přípravu?
- vitut
Re: Palubni pocitac
Oddelej plasty kolem sloupku volantu a podivej se, jestli je konektor packy blinkru plne obsazen. Pokud ano, pripravu uvnitr mas. a muzes zacit hledat konektor BC schovany v kabelazi za palubkou. Pokud nebude konektor packy plne obsazen (obvykle chybi 1 pin), budes muset dotahat celou elektriku za palubkou.
Pak sundej leve predni nadkoli, aby ses dostal k nadrzce ostrikovacu. Pokud tam v kabelazi najdes volny konektor (senzor hladiny kapaliny), mas pripravu i v motorovem prostoru.
Cely popis najdes na strankach, ktere jsem zminil vyse ...
Jirik 1.8
Re: Palubni pocitac
skier.n: Jasny. Mám ho na Focusu 99. Mám GHIU, tak jsem oddělal plast jak zde popisují kluci a příprava byla na světě.
- skier.n
Re: Palubni pocitac
no já mám ve výbavě snad vše krom vyhřívaných sedaček, tak by to snad mohlo klaplnout
- vitut
Re: Palubni pocitac
Myslim, ze sanci mas pomerne velkou. Modely pred FL mivaly elektriku bohatsi, nez modely po FL. Nejspis to bylo dano mensi variabilitou elektrickych svazku, ktere se zakladaly pri montazi ...
- skier.n
Re: Palubni pocitac
tak jsem to dneska zkoumal a samozřejmě ,že mám obsazených 9 pinů z 10
Antony
Re: Palubni pocitac
Celkem taky dost záleží od kud auto je.Běžně se na východ auta vybavovaly menší přípravou než na západ.Zřejmě se šetří úplně všude.
Patres
Re: Palubni pocitac
dobry den chtel bych se zeptat jestli nema nekdo zkusenost s opravou palubniho pocitace.?mam focuse 2003 a nejdou mi prepinat funkce na palubnim pocitaci,jen to ukazuje teplotu,ale kdyz mackam info tak to normalne pípá ale neprepina to na displeji,tak bych se chtel zeptat kolik to tak muze priblizne stat?diky za odpoved
