Přední stěrač a GEM modul
dolezalp
Příspěvek od dolezalp » 31.10.2012 14:47
Zdravím, dnes mi oznámili ve Fordu, že mi neopraví nefunkční přední stěrač, že snad je tam špatný GEM modul a chtějí za něj 10 000. Už za diagnostiku po mně chtějí 2500 Kč. Takže zatím to zkusím nějak jinak. Může někdo poradit jak na to? A je nutno jim vůbec platit ty 2500, pokud to neopravili?
Už dřív jsme prověřovali pojistku v pojistkové skříňce -OK, konektor motorku také něco dával, jenom nedával ovladací signál.
Podobný problém jsem měl i s přístrojovým panelem, pak jsme ho rozebral, propájel konektory a bylo to OK.. Tak by to snad šlo nějak podobně, ale nevím jak na to. Mám FF II, 1.6 benzín, 2005.
lucky.jack
Re: Přední stěrač a GEM modul
Příspěvek od lucky.jack » 31.10.2012 19:42
Páčku někdo zkoušel vyměnit?
Myslíš, že se někdo bude týden zabývat s hledáním závady a když na to nepřijde, tak ti řekne: Máte to pane grátis. To by asi nevydržel ani do druhýho měsíce. Je to blbý, ale hledání závad je blbá práce a někdy je holt drahá. A 2500 jenom za diagnostiku je nějak hodně...pakliže v tom není započítaná další práce s hledáním závady.
Příspěvek od ZaQik » 31.10.2012 21:48
Najdi si nekoho v okoli, kdo ma auto jako Ty (FoFo II pred FL, benzin) a pujc si od nej GEM. Dej ho do sveho auta, klicky do polohy II a zkus sterace:
1. nebezi - chyba neni v GEMu
2. bezi - chyba je mimo GEM
ad 2. bez s puvodnim GEMem do forda, zda dokazi znovu nahrat konfiguracni data (podle VIN) a udelat RESET modulu ... muze se to zprovoznit
ad 1. hledej dal (klidne zkus svuj GEM v aute dotycneho "ochotnika")
dolezalp
Příspěvek od dolezalp » 01.11.2012 08:15
[quote="lucky.jack"]Páčku někdo zkoušel vyměnit?
Asi hledali i jinde, předpokládám, že na páčku, motorek, konektory a pojistky šli jako první, i když v zakázkovém listě ta páčka uvedená není...
dolezalp
Příspěvek od dolezalp » 02.11.2012 08:34
ZaQik píše:Najdi si nekoho v okoli, kdo ma auto jako Ty (FoFo II pred FL, benzin) a pujc si od nej GEM. Dej ho do sveho auta, klicky do polohy II a zkus sterace:
Nejsem servisman, takže co vlastně je ten GEM modul? Tady je obrázek, který je na E-bay u mého GEMu ( bohužel už je prodaný), co se vlastně má zdemontovat a vyměňovat? Celá skříňka pojistek?
Adow
Příspěvek od Adow » 02.11.2012 08:45
Jj, toto je GEM + konektory s piny jako bonus navíc :D.. Odpojil bys konektory a zbyde ti ta bílá deska s pojistkama. Tu bys vyměnil, ale musel bys ji nakonfigurovat pro své auto.
dolezalp
Příspěvek od dolezalp » 02.11.2012 09:01
Adow píše:Jj, toto je GEM + konektory s piny jako bonus navíc :D.. Odpojil bys konektory a zbyde ti ta bílá deska s pojistkama. Tu bys vyměnil, ale musel bys ji nakonfigurovat pro své auto.
U Forda mne varovali před resetem GEM, že se odkóduje imobilizér a auto nepůjde nastartovat, nehrozí to i při demontáži?
mikki
Příspěvek od mikki » 02.11.2012 09:06
Každý servis Ford by měl umět vyměnit GEM ,a nahrát tam pak data podle vin.Asi to nikdy nedělali nebo záměrně dělají z lidí blbce.Bohužel se tak běžně děje.
Mě třeba tvrdili že po krádeži rádia tam nové nepůjde nakonfigurovat.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.11.2012 09:26
Možná(určitě) se ti odkoduje radio, možná okna, jestli máš všechny 4 v elektrice ale určitě ne immo...ovšem za předpokladu, že tam dáváš stejný GEM. Když tam dáš z jinýho auta tak budou nějaký problém na snadě.
mikki: to s tím rádiem je dobrej joke :totlsmile:
Adow
Příspěvek od Adow » 02.11.2012 09:27
Reset GEMu dělám při každé změně parametru (navrhuje mi to program). Tenhle reset jen znovu spustí program v jednotce a nemá vliv vůbec na nic. Ale asi není reset jako reset. Oni možná myslí reset všeho na výchozí hodnoty a to by pak mohl být problém a vše by se muselo znovu nastavit/napárovat..
dolezalp
Příspěvek od dolezalp » 02.11.2012 11:06
Adow píše:Reset GEMu dělám při každé změně parametru (navrhuje mi to program). Tenhle reset jen znovu spustí program v jednotce a nemá vliv vůbec na nic. Ale asi není reset jako reset. Oni možná myslí reset všeho na výchozí hodnoty a to by pak mohl být problém a vše by se muselo znovu nastavit/napárovat..
No někde na diskusi jsem našel, že při problému s klíči někdo propojil nějaké piny 10 a 14 (je to asi nějaký HW reset) pak se tomu dotyčnému vše podařilo. :lol:
Ale to bez servisu nijak neudělám, nemám na to žádnou diagnostiku. :cry:
Stále hledám nějakou dokumentaci ke GEM, snad tam je nějaké relé pro stěrač, nebo něco takového?!
Je také možné , že by byla chyba ve svorkovnici pojistek?
Příspěvek od ZaQik » 02.11.2012 11:20
odkud jsi?
Adow
Příspěvek od Adow » 02.11.2012 11:21
Na PJB (pojistkovka u spolujezdce = GEM) jsou dvě relátka pro přední stěrače - pro rychlý a pomalý chod.. Nejsou očíslovány, ale v dokumentaci k autu by měly být popsány. Čísla pojistek ze schématu vidět jsou. FJB je případně pojistkovka u motoru. Tobě ty stěrače nejdou na žádnou polohu páčky nebo jen na některou?
Stránky z C307_all_schematics-2.pdf
(47.51 KiB) Staženo 157 x
dolezalp
Příspěvek od dolezalp » 02.11.2012 12:36
Adow píše:Na PJB (pojistkovka u spolujezdce = GEM) jsou dvě relátka pro přední stěrače - pro rychlý a pomalý chod.. Nejsou očíslovány, ale v dokumentaci k autu by měly být popsány. Čísla pojistek ze schématu vidět jsou. FJB je případně pojistkovka u motoru. Tobě ty stěrače nejdou na žádnou polohu páčky nebo jen na některou?
Přední stěrač nejede na žádnou polohu spínače. Ve standardní uživatelské dokumentaci k autu to popsáno není. Musí to být nějaká jiná dokumentace. Je někde na netu? Zatím jsem tam našel jenom popis kabeláže a konektorů v němčině, tam jsem to ale neodhalil..
Příspěvek od ZaQik » 02.11.2012 13:08
Adow píše:dvě relátka pro přední stěrače
ty jsou uvnitr GEMu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: fulda007 a 0 hostů
