Spojka
Dektyarev
Spojka
Příspěvek od Dektyarev » 22.10.2012 22:41
Ahoj, mám u focuse takovou zajímavost, nijak mi to nevadí, nic to nenarušuje, ale jen mě zajímá proč tomu tak je.
Když jedu delší dobu na stejnou rychlost (asi vždy na pětku), tak potom když chci podřadit, či vyřadit, tak mi jde strašně ztuha zmáčknout spojku. Pak už jde zase normálně zlehka, tohle se stává opravdu jen když jedu delší dobu na jednu rychlost a tu spojku nemačkám.
Dektyarev
Re: Spojka
Příspěvek od Dektyarev » 29.10.2012 17:29
ehmm, nepřehlížejte můj dotaz :twisted:
petulak
Re: Spojka
Příspěvek od petulak » 29.10.2012 17:57
Něco se ti tam ohřeje a pak "zatvrdne".
Dektyarev
Re: Spojka
Příspěvek od Dektyarev » 30.10.2012 14:34
ohřeje? Vždyť neprokluzuje, je bezproblémová a mám na ní najeto jen asi 40 000 km, tam se nesmí nic ohřát :D
Re: Spojka
Příspěvek od stano. » 30.10.2012 15:52
Spojkovy valec alebo hadicka do spojky? Ako sa stava aj s brzdovymi hadicami, ze niekedy sa po rokoch zvnutra zvetraju a blokuju prietok kvapaliny. Ci spojkova je celokovova? Neviem, len hadam :)
Dektyarev
Re: Spojka
Příspěvek od Dektyarev » 31.10.2012 17:35
to je na mě moc technický, já tu spojku nikdy naživo neviděl nevim jestli tam jsou hadičky, předám informace bráchovi ať mi je zpracuje do pro mě lidovější podoby :-D
Re: Spojka
Příspěvek od stano. » 31.10.2012 18:12
Spojky na starsich (alebo lacnych) autach su mechanicke, s lankom. Pedal taha za lanko, to ide k spojke a tam vysuva taku vidlicku, ktora cez spojkove lozisko odtlaca lamelu od trecieho kotuca.
FoFo ma hydraulicku spojku. Takze tento prenos nejde cez lanko, ale cez hydrauliku. Ta je pripojena na brzdovu sustavu, takze pouziva kvapalinu z brzdovej nadrzky. No a ta hadicka, ktora ide z valca pod pedalom smerom do valca v samotnej spojke, ktory odtlaca lamelu.
Moze to byt ale aj v samotnom valci, ci uz pod pedalom alebo pri lamele. To sa ale neopravuje, iba meni.
petulak
Re: Spojka
Příspěvek od petulak » 01.11.2012 07:58
:mrgreen: :mrgreen:
stano. píše:Spojky na starsich (alebo lacnych) autach su mechanicke, s lankom. Pedal taha za lanko, to ide k spojke a tam vysuva taku vidlicku, ktora cez spojkove lozisko odtlaca lamelu od trecieho kotuca.
Toto jsem myslel. :D Tím ohřevem.
mikki
Re: Spojka
Příspěvek od mikki » 01.11.2012 08:35
Píšeš že na spojce je najeto 40tis ,takže po výměně lamely??? měnilo se i spolkové ložisko? jak starý máš auto ,je neskutečně složité radit když si lidi nedokáží ani vyplnit položku co mají vůbec za auto a pak chtějí poradit.
focus benzinové nikomu nic neřekne!!!.
pbjun
Re: Spojka
Příspěvek od pbjun » 01.11.2012 08:59
Jj ja bych to taky videl na spojkove lozisko... Pokud se nevymenilo nebo se vymenilo za nejaky zmetek tak kdyz se spojka delsi dobu nepouziva tak lozisko prituhne a nejde tak lehce po ose...
Dektyarev
Re: Spojka
Příspěvek od Dektyarev » 01.11.2012 17:58
Já jsem sem vlezl po pár letech, vim že jsem si před lety ten "podpis" dělal, tak jsem myslel že je tu stále, jak vidim, tak asi neni, nebo jsem to před pár lety posral. Takže je to 1,8i, 2000 r.v.
Spojka se měnila komplet, myslim že to byla zn. Luk, nebo tak podobně, vyšlo mě to kolem 11 tisíc.
Dektyarev
Re: Spojka
Příspěvek od Dektyarev » 01.11.2012 18:01
koukám na to a ten podpis tam mám stejně jako dřív, tak já nevim jestli musim nově někde potvrzovat aby se zobrazil, či co :-D
Re: Spojka
Příspěvek od miki21 » 01.11.2012 21:06
uživatelský panel :arrow: nastavení :arrow: nastavení odesílání :arrow: vždy připojit podpis -ano :mrgreen:
Dektyarev
Re: Spojka
Příspěvek od Dektyarev » 02.11.2012 00:37
díky :palec_nahoru:
Ford Focus 1,8 16V Zetec r.v. 00 Gold sedánek
