Výpis registru závad DTC #01 9601
kabes
Tak jsem dneska vyzkoušel diagnostický mód přístrojové desky u C-max 2006 a vyhodilo mě to chybu v registru závad 9601 "PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder (Unprogrammed Encoded Ignition Key)"...no vůbec z toho nejsem chytrej. Je to asi něco s klíčema. Před půlrokem jsem si nechal ve Fordu dělat 2 nové klíče i s překódováním a teď nevím jestli to má souvislost. Vše samozřejmě funguje. Možná je to jenom chyba, která zůstala v registru a chtělo by jí vymazat, ale jak?
- vitut
Re: Výpis registru závad DTC #01 9601
Tak budto nekdo zkousel v zapalovani nenaprogramovany klic, nebo Ti nekdy imobilizer nacetl spatne kod klice a nedovolil start motoru. Pokud se neopakuje zavada typu - nelze nastartovat, blika imobilizer, tak bych neresil.
kabes
Tak odhaduju tu první variantu, jak mě dělali novej klíč tak než ho naprogramovali tak ho nejdřív určitě vyzkoušeli jestli sedí...to by hlášku vysvětlovalo
