Podsviceni radia Sony
Adow
Re: Podsviceni radia Sony
Příspěvek od Adow » 29.10.2012 12:13
Problém s čitelností měla rádia SONY se zeleným podsvícením (obdélníková). Pokud jsi bral z 2009 (oválné, červené), tak to je intenzitou naprosto v pohodě.. Nemám DRL a pořád svítím a přečtu rádio v pohodě kdykoliv...
Podsvícení rádia by má podle schémat nastarosti pin konektoru C443 14 (oranžovo-černý drát s průřezem 0,5).. Z těch černo-oranžových a oranžovo-černých je to opravdu ten prostřední..
Naposledy upravil(a) Adow dne 29.10.2012 12:29, celkem upraveno 3 x.
Mufon
Příspěvek od Mufon » 29.10.2012 12:22
Aha, ano mám to novější (oválné, červené), nedošlo mi že se tady řeší to obdelníkové.
Každopádně u tohoto rádia se také po zapnutí světel sníží intezita. Pokud dám klíček pouze do polohy II svítí na max i s tlačítky. Tou úpravou jsem dosáhl toho že takto svítilo i po nastartování a zapnutí světel, až na ty tlačítka.
Takže neřešil to někdo i na tom oválném?
(Prodáno) Ford Focus II Hatch 2010, 1.6i 16V, Frozen White Trend+ Style
Adow
Příspěvek od Adow » 29.10.2012 12:29
Změřil bych si voltmetrem jak se tam při otáčení kolečka mění napětí a pokud je při max. intenzitě nastavené kolečkem i max. napětí (nejlíp 12 V), tak bych ho na ten pin natvrdo přivedl (samozřejmě to spínané zapalováním).
Každopádně je divný, že ti přestaly svítit tlačítka - při připojení pinu zpět je to OK?
Cowley
Příspěvek od Cowley » 29.10.2012 12:30
nevim jestli ti to bude neco platny, ale mne v servisu (Autopalace) tvrdili, ze to nejde :? :wink:
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
Mufon
Příspěvek od Mufon » 29.10.2012 12:44
Adow píše:Změřil bych si voltmetrem jak se tam při otáčení kolečka mění napětí a pokud je při max. intenzitě nastavené kolečkem i max. napětí (nejlíp 12 V), tak bych ho na ten pin natvrdo přivedl (samozřejmě to spínané zapalováním).
Dnes si s tím budu asi hrát, tak zkusím pin opět zapojit. Kolečkem asi budu moct točit jak chci ale mám na autě denní svícení, takže světla ani vypnout nemůžu. Leda změřit když auto není/je nastartované..
Adow
Příspěvek od Adow » 29.10.2012 20:57
Tak jsem zjistil, že nesvítící tlačítka jsou ve dne normální. Taky to tak mám :D.. Myslel jsem, abys změřil co jde do toho drátu - zapneš si světla a pak budeš točit kolečkem na podsvícení přístrojovky (a dalšího podsvícení tlačítek). Zjistíš si, jaké z toho půjde max. napětí - a pokud to bude 12 V, tak bys ho tam přivedl natvrdo odjinud.
Příspěvek od ZaQik » 29.10.2012 21:00
... on mozna u trendu to kolecko regulace intenzity podsviceni nema.
(http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 78#p523178)
Mufon
Příspěvek od Mufon » 29.10.2012 21:21
ZaQik píše:... on mozna u trendu to kolecko regulace intenzity podsviceni nema.
Přesně tak, nemám :(
Dnes jsem se k tomu nedostal, snad zítra. To že to nesvítí ve dne by mi nevadilo, ale nesvítí to ani v noci..
Adow
Příspěvek od Adow » 30.10.2012 12:48
Díky bohu, že mám auto pro Španělsko. Všichni na to nadávají a přitom mám Trenda vybavenýho jak Titanko :D...
Pak nezbývá, než aby to někdo hodnej proměřil... Já se v mrazu vycvakávat plasty trochu bojím. Na ovladači světel je to pin 9 a lze měřit proti pinu 10 (zem). Nebo např. spínač výhřevu okna (přední nebo zadní), spínač varovných blinkrů, ESP - vždy na pinu 3 a měřit proti zemi 2 atd.. Podle schémat to bude přímá úměra (čím větší napětí na tom pinu, tím větší svit) - většinou to jde přímo na žárovičku nebo diodu s odporem.
Zkus změřit kolik ti tam leze při zapnutých světlech teď. Pokud to bude nějakých 8-9 V a ztlumuje to, tak bych si to skoro tipnul na těch max. 12.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 30.10.2012 13:08
Adow píše:Díky bohu, že mám auto pro Španělsko. Všichni na to nadávají a přitom mám Trenda vybavenýho jak Titanko :D...
Pardon za OT: Nevím jestli to spíš než se zemí nesouvisí s tím, co si zákazník do toho vybral jako doplňkovou výbavu. Když jsem auto kupoval, tak jsem třeba koukal na Futuru, která měla vyhřejvání sedaček a v zadní loketce schránku s držákem na nápoje. Já tyhle věci u svojí Ghie musel dodělat. I Ghia to dle katalogu v základu neobsahovala. Ale je možný, že v různých státech byla v dané výbavě různá základní osazenost. Třeba zmíněná Futura se u nás nikdy neprodávala.
Limited edition GHIA MÍNUS
Adow
Příspěvek od Adow » 30.10.2012 13:20
Jj, některý věci jsou výbava na přání (rádio, dešťák, BT....) ale např. výplně dveří kde mám místo plastu látku, kryt pod motorem a různé další detaily jsou dané zemí (podle mě se nedají vybrat při objednávce).... Já tam to ztlumovací kolečko ale asi budu mít z důvodu automatických světel..
Mufon
Příspěvek od Mufon » 30.10.2012 15:29
Tak jsem dnes na parkovišti narychlo vyndal rádio, vrátil zpět kontakt oranžového (prostředního) kabelu a zapojil. Tlačítka svítí ihned po spuštění rádia. Ke změně intenzity dochází tedy po spuštění světel a to i u tlačítek! Vše se tak o polovinu "ztlumí".
Vim že to je sice blbůstka, ale rád bych aby to vše svítilo na max neustále.
Už mi tedy asi zbejvá to jen proměřit (na to ale nemám školu ani techniku :D ) nebo jak mi psal ZaQik, zkusit doinstalovat kolečko pro intenzitu osvětlení..
Adow
Příspěvek od Adow » 01.11.2012 16:30
Tak jsem byl dneska a) strašně hodnej a b) jsem měl v práci auto.. Tak jsem vzal a měřák mrknul se co leze po tom drátu.. Ovladač světel se mi preparovat nechtěl, takže jsem měřil na ovladači výhřevu oken (ale to je jedno - je to stejný).. Než jsem nastartoval, tak se tam napětí pohybovalo od 2,2 V (kolečko na minimum) po 11,4 V (maximum). Po nastartování do toho promluvil alternátor a dostal jsem se na 2,7 V až po nějakých 13,5 V. Takže je to jasný. Při maximu je tam ~12 V..
Ten drát na pinu 14 autorádia (oranžovo-černý) ucvakni a napoj na spínaných 12 V - tj. pin 16 (žluto-zelený). Tím bys měl dosáhnout toho, že po nastartování se tam objeví 12 V a rádio bude i s tlačítky svítit na max.. Při vypnutém zapalování tam nic nepoteče a nebudou svít tlačítka. Případně by to podle mě šlo napojit i na trvalých 12 V - pin 15 (tlustější oranžovo-černý)..
Příspěvek od ZaQik » 01.11.2012 19:06
... a az pojede potme, nebudou ho budou bolet oci, jak to moc sviti? ja mu doporucil upgrade na kolecko ...
Adow
Příspěvek od Adow » 01.11.2012 19:19
No on to takhle chtěl - já to mám tak na 70% i přes den a vidím to v pohodě :D.
Zpět na „Audio systém sony“
